Raid --> doet niet wat ik wil
  • 463 views sinds 30-01-2008
Gisteren een 2e Raptor (74GB) gehaald, om in RAID 0 te zetten met mijn oude.
De oude is mijn bootschijf met Windows en allerlei programma's en instellingen. Nu wil ik graag die 2e erbij zetten, zonder dat ik windows opnieuw moet installeren.
Wat ik geprobeerd heb:
een backup gemaakt van mijn windows installatie+proggies met Acronis. Deze op een 3e hadrddisk gezet. Vervolgens de 2e Raptor erbij, alles goed instellen in de BIOS, oude Windows-install gedelete, Acronis opstarten met een bootable CD en de backup terugzetten, maar nu op de 2 RAID schijven.
Wat er gebeurt:
De computer start op, ik zie een paar seconden het Windows opstart scherm (zwart scherm met in het midden "Windows" en daaronder dat balke met de bewegende blokjes), en dan krijg ik een reboot.
Wat ik denk dat misgaat:
Ik heb de NVidia RAID driver niet geinstalleerd. Bij mijn mobo zit een CD met een floppy creator, en hiermee kun je dan een driver op een floppy maken. Deze moet je dan volgens de handleiding TIJDENS de Windows installatie installeren (je kunt ergens aan het begin kiezen voor 3rd party-plugins).
Maar: ten eerste heb ik geen floppydrive, en ten 2e wil ik Windows niet opnieuw installeren!
BTW: Als ik de tweede Raptor aansluit ZONDER raid, dan wil Windows niet opstarten. Hij blijhft hangen bij een blauw scherm met het windows logo, zonder foutmelding. Da's raar toch?! En als ik hem dan weer ontkoppel, start windows nog steeds niet op! Het werkt pas weer als ik die Acronis backup terugzet op een single Raptor (met al die tijd de 2e ontkoppeld dus).... Dus± ik kan Windows wel inkomen, maar met maar 1 Raptor.
Hoe krijg ik de boel aan de praat?! HELP!!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2006 19:45 ]
  • tazzdevil
  • Laatst online: 13:33
Dan zul je voor je een backup maak de raid driver moeten installeren anders gaat dat niet werken.
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
Hoe dan?!
Ik kan alleen een floppy disc maken met de CD die ik heb...
(BTW: ik heb een ASUS A8N-SLI-SE, met een Nvidia RAID controller onboard).
  • tazzdevil
Je kan hem ook van de site halen als driver. niet als floppy image
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik denk niet dat het hem in de driver zit (die is meestal wel geinstalleerd als je de mobo CD geinstalleerd hebt) maar dat je je windows install (de backup dan) moet vertellen dt hij van een raid array op moet starten, ipv van een drive die aan je raid controller hangt.
Zo snel echter geen idee hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Waarschijnlijk kun je zoiets in je boot.ini wel fixen. (maar dat is meer een gokje :) )
Powered By C8H10N4O2
  • tazzdevil
Kluk-Kluk schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 18:35:
klopt :P ,maar dan moet je zeker weten dat de driver er in zit.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
tazzdevil schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 18:46:
En dat kun je dan weer zien in het apparaat beheer van je huidige install.... (lijkt me :) )
  • Archie_T
  • Laatst online: 22:18
Je kan ook even een repair draaien vanaf de Windows CD (F6 bij het opstarten) dan houd je alle instellingen en herstelt hij de hardware configuratie.
Ik weet niet of Acronis ook de mogelijkheid heeft om de image aan te passen maar dan zou je de huidige IDE driver kunnen vervangen door de RAID driver (renamen van de file) maar dat werkt volgens mij niet altijd.
Ik zal nog even kijken hoe wij het altijd deden met de uitwijk omgeving (Was van Compaq hardware naar IBM, vervangen van de RAID driver was genoeg)
  • jotheman
  • Laatst online: 04-10 20:02
jotheman
Was like that when I got here!
Kluk-Kluk schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 18:48:
Waar ie dus niet inkomt...
't Zal idd de niet ingeladen driver zijn waardoor ie niet kan booten van de betreffende partitie. Life sucks maar ik denk dat je gewoon moet reïnstallen, veel mensen hier die 't eerder hebben gehad en iedereen heeft dezelfde conclusie moeten ondervinden denk ik.
I see dead pixels...
  • tazzdevil
[quote]Verwijderd schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 18:16:
Hier door nam ik aan dat hij hem niet geinstalleerd heeft
  • Archie_T
Ik denk dat het belangrijker is dat je weet wat je oude driver was, wellicht kan je dat vinden op inernet (beschrijving van je moederbord), de naam zal iets van xxxxx.SYS zijn, ik heb hier zelf PCIIDE.SYS bijvoorbeeld. Dan rename je de nieuwe driver in die naam en booten maar (Als het meezit ;), ik heb het wel en niet zien werken.)
  • Ruzor
Ruzor
Off with his head man
Heb je de image teruggezet op beide schijven?
Acronis ziet namelijk de RAID array niet, maar twee losse HD's. Wat je dan moet doen is eerst aangeven dat je de backup op schijf 1 wilt terugzetten en daarna meteen precies dezelfde backup op schijf 2 (na de eerste actie vraagt 'ie of je nog meer backups wilt terugzetten).
[ Voor 4% gewijzigd door Ruzor op 22-06-2006 19:18 ]
[This is what you get when you mess with us]
  • _Dune_
  • Laatst online: 04-10 20:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ruzor schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:17:
Dat gaat nooit werken het is geen RAID1 (mirror), maar RAID0 (striping). Waar TS voor moet zorgen is:
1. De Windows installatie moet een driver hebben voor de RAID controller.
2. De boot.ini zal aangepast moeten worden zodat Wondws weet van welke schijf te booten.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Ruzor
Ruzor
_Dune_ schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:23:
Ow, sorry, overheen gelezen. Zonder NvRAID driver gaat het inderdaad niet werken.
Die kun je trouwens hier vinden:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Platform/nForce drivers -> Platform selecteren en je OS.
Dat bestand moet je uitpakken en je NvRAID drivers staan dan onder IDE\WinXP\LEGACY.
Hier meer info:
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=51140.
[ Voor 37% gewijzigd door Ruzor op 22-06-2006 19:48 ]
bedankt voor jullie reacties.
Even voor de duidelijkheid / Ik kan de Acronis backup gewoon aanpassen of een nieuwe maken, want ik kan gewoon nog Windows opstarten op deze computer. (Dit lukt alleen als ik dus maar 1 Raptor aansluit).
Het is me alleen nog niet duidelijk wat ik moet installeren, welke driver ik nou moet hebben. Er bestaat Forceware Mediashield (kan ik nergens vinden), de Nvidia RAID driver (die kan dus alleen via een floppy bij een nieuwe Windows install), de Nvidia IDE driver, (die heb ik geinstalleerd), en de Nvidia Storage driver (ook geinstalleerd) Pff.. lekker overzichtelijk.. Welke doet nou wat en welke heb ik nodig? Ik kom er evcht niet uit!~
Oja, Tazzydevil, waar kn ik die RAID driver dan vinden?!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2006 19:44 ]
Gewoon Nlite gebruiken waarmee je de drivers kan toevoegen aan je XPcdrom.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Verwijderd schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:41:
Als je dat kan, dan kun je dus ook zien of je driver geinstalleerd is (Device Management) Maar als je je OS draait op een SATA schijf, dan moet die driver wel geinstalleerd zijn!
Verwijderd schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:41:Het is me alleen nog niet duidelijk wat ik moet installeren, welke driver ik nou moet hebben. Er bestaat Forceware Mediashield (kan ik nergens vinden), de Nvidia RAID driver (die kan dus alleen via een floppy bij een nieuwe Windows install), de Nvidia IDE driver, (die heb ik geinstalleerd), en de Nvidia Storage driver (ook geinstalleerd) Pff.. lekker overzichtelijk.. Welke doet nou wat en welke heb ik nodig? Ik kom er evcht niet uit!~
Ik denk echt dat jouw probleem meer in je boot.ini zit .... Aangezien je (je oude) windows wel kunt booten via dezelfde controller :)
  • Ruzor
Ruzor
Kluk-Kluk schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:49:
Hoeft niet. Windows XP is heeft zelf ook SATA drivers.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ruzor schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 00:44:
Windows XP kent zelf geen S-ATA drivers in iedergeval geen RAID S-ATA drivers. Waarom denk je dat je tijdens de setup van Windows XP een driver diskette nodig bent met de betreffende drivers.
Native kent Windows XP geen S-ATA controllers, er zijn wel moederborden die ATA/IDE over S-ATA emuleren waardoor in iedergeval de setup van Windows XP de controller en schijf herkent als gewone ATA/IDE devices.
[ Voor 13% gewijzigd door _Dune_ op 23-06-2006 08:54 ]
Alleen illegale windows XP (bv. unattended winxp cd's) hebben s-ata drivers al voorgebakken. De legale Windows XP heeft dat niet ;)
  • Ruzor
Ruzor
_Dune_ schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 08:44:
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 09:55:
Als ik de schijven gewoon als S-ATA laat draaien (niet in een RAID-array) heb ik geen drivers nodig en kan ik ze gewoon in (de originele) Windows gebruiken. Wellicht dat het dan op het moederbord ge-emuleerd wordt, maar dat moet bij de TS z'n moederbord ook zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Ruzor op 23-06-2006 11:06 ]
Ja, dat klopt: ik had aan het begin geen driver nodig: mijn ene SATA schijf deed het meteen.. Alleen nu dus die RAID driver.. Ik weet nog stgeeds niet hoe ik die moet installeren (of waar ik hem vandaan moet halen)... Toch bedankt voor jullie reacties! Misschien noog meer tips?
  • Ruzor
Ruzor
Verwijderd schreef op vrijdag 23 juni 2006 @ 23:40:
De RAID drivers kun je dus hier vinden:
Ruzor schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:40:
Hier meer info:
Ik heb alleen ervaring met de drivers integreren in een Windows XP setup, maar dan moet je Windows er opnieuw opzetten en dat wil je niet. Je kunt proberen om vanaf 1 schijf op te starten, onder Windows de drivers installeren (bestand wat je gedownload hebt van NVidia opstarten en dan alleen de IDE drivers aanvinken) en dan opnieuw opstarten.
[ Voor 17% gewijzigd door Ruzor op 24-06-2006 13:38 ]
  • Demo
  • Laatst online: 15:56
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Verwijderd schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 19:43:
Wat heeft ie daar aan als ie zijn huidige installatie wil behouden? :?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Ik heb nu volgnes mij de juiste map met drivers voor me.
C:\NVIDIA\nForceWin2KXP\8.22\IDE\WinXP\sataraid
inhoud:
disk1
idecoi.dll
nvatabus.sys
nvraid.cat
nvraid.inf
nvraid.sys
nvraidco.dll
txtsetup.oem
Ik heb geprobeerd het .inf bestand te installeren, maar ik krijg verder geen reactie. Volgens mij doet ie dus niets. Hoe kan ik bovenstaande zooi installeren? anyone?!
  • Ruzor
Ruzor
Verwijderd schreef op zaterdag 24 juni 2006 @ 17:56:
inhoud:
disk1
idecoi.dll
nvatabus.sys
nvraid.cat
nvraid.inf
nvraid.sys
nvraidco.dll
txtsetup.oem
Probeer het bestand (nForce blabla) wat je hebt gedownload gewoon te runnen zonder uit te pakken. En dan alleen de IDE drivers aanvinken.
Ja, dat heb ik gedaan. Maar dat helpt niet. Ik denk dat ie niet automatisch die RAID drivers installeert dan..
  • Archie_T
Maak eerst even een image
Kijk even wat je oude drivers zijn.. (onder IDE controllers) en rename de NVRAID.SYS in de .SYS file die daar genoemd staat, rename de oude in .old.
Maak nog een image en pleur het terug op je nieuwe raid.
  • DWattel
  • Laatst online: 12-08 14:02
inhoud:
disk1
idecoi.dll
nvatabus.sys
nvraid.cat
nvraid.inf
nvraid.sys
nvraidco.dll
txtsetup.oem
Je kan ook nieuwe hardware toevoegen vanuit je configuratiescherm - hardware, je moet dan wel de optie "ja, ik heb de hardware al aangesloten" kiezen, hierna kan je dan kiezen voor "een nieuw apparaat toevoegen" en dan vervolgens "De hardware installeren die ik handmatig in een lijst selecteer (geavanceerd)", nu kan je kiezen voor "SCSI- en RAID-controllers" en dan kan je kiezen uit een lijst (als daar de Nvidia RAID driver in voorkomt) of bladeren naar de directory die je hierboven aan hebt gegeven (wat waarschijnlijk is).
Na deze configuratie met Acronis op je RAID gezet te hebben zou het moeten(kunnen) werken.
Mogelijk moet je nog de boot.ini aanpassen maar volgens mij niet, ik heb hier ook een server met RAID1 waar in boot.ini de regel "default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS" staat.
De standaard boot.ini is:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Let op dat in sommige gevallen er een partitie 1 is die hidden is (rescue partities bij Dell systemen e.d.) dus dan zal het partition(2) kunnen zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door DWattel op 26-06-2006 11:54 ]
BF1 Stats, GoT - System Specs
  • Sequencer
  • Laatst online: 19-04-2023
Ik wil ook zoiets dergelijks. Maar ik weet niet of de JMicron JMB363 door Acronis ondersteund wordt.
Ik heb 2 identieke S-ATA WD schijven van 320Gb. Op 1 schijf staat Windows Vista 64 Ultimate geïnstalleerd. Met Acronis Trueimage 10 Home heb ik hier een schijf image (kloon) van gemaakt.
Deze volledige schijf image staat op een derde interne schijf.
Nu wil ik de twee 320Gb schijven in een RAID 0 configuratie zetten. Kan ik nu die schijf image op RAID 0 terugzetten zonder dat ik mijn besturingsprogramma en applicaties opnieuw moet installeren?
En zo ja. Kun je dan met die back-up image van twee schijven in RAID 0 terug naar een enkele schijf?
Heeft iemand hier ervaring mee of wil ook zoiets doen.
Asus P5K-E (JMicron JMB363 controller) , 2x WD3200AAKS 320Gb met Windows Vista 64 Ultimate. Acronis True Image Home versie 10.
