Linux 2.4.0 kernel
Ik heb de Linux kernel 2.4.0 geinstalleerd.
Alle hardware werkt behalve de soundcard.
Bij het opstarten van Linux geeft hij de foutmelding dat hij het bestand "modules.dep" niet kan vinden :?.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
installatievolgorde:
make menuconfig
make dep
make clean
dan in /lib/modules de map 2.4.0 renamen naar "old"
in /etc/lilo.conf de nieuwe kernel toevoegen
make install
make modules
make modules_install
klaar is kees
Dit heb ik gedaan:
make menuconfig
make dep
make bzImage
make modules
Alles werkt wel alleen die modules.dep kan ie niet vinden in de 2.4.0 modules dir. maar de rest van de modules pakt ie wel.
Lijkt me dus onnodig om de kernel op jou manier te "bakken".
O ja en LILO ook aangepast.
Op vrijdag 26 januari 2001 23:03 schreef quinty het volgende:
Dit heb ik gedaan:
make menuconfig
make dep
make bzImage
make modules
je kunt nog proberen om "make modules_install" alsnog te doen.
Dan moet ie het gewoon doen. eventueel gevolgd door "depmod -a"
Hey thanx het laatste werkte alleen NFS werkt nog niet goed maar ik zal eerst kijken waar dat aan ligt :).
THANX!
Op vrijdag 26 januari 2001 23:28 schreef quinty het volgende:
THANX!
NFS moet je wel in de kernel bakken.
Ben je toch niet per ongeluk vergeten he?
Heb je wel de juiste versie van modutils?
En in /lib/modules/2.4.0 staat daar wel je module voor de kaart?
Overigens gaf Bacchus wel een betere manier om je kernel te compileren dan dat je zelf gedaan had.
Alleen i.p.v "make install" kun je beter "make bzImage" gebruiken.
Na afloop nog ff "make bzLilo" draaien of zelf de image kopieren en in /etc/lilo.conf aanpassen. Vergeet ook de System.map niet te kopieren.
Zeker die map met modules renamen of verwijderen wil nog wel eens wonderen doen als je meerdere malen na elkaar gecompileerd hebt. Helaas wil het nog wel eens fout gaan met de modules als je dit niet doet.
Misschien iets voor de volgende keer;)
[edit: Naam van Bacchus een klein beetje verkeerd gespeld|:(]
Op vrijdag 26 januari 2001 23:34 schreef MarcelP het volgende:
Wat bedoel je hier nou precies mee?
Is dat een oplossing voor NFS?
dan weet jij iets wat ik niet weet namelijk en dan zou ik dat toch graag willen weten:)
Ehhmm een kaart voor NFS? Alleen een netwerkkaart ja en die werkt alweer goed.
Ik heb nog niet gekeken wat de fout is met NFS (werd gisteravond zo laat :Z).
Ik zit nu ook niet thuis dus kan het ook niet even doorgeven...... :'(
Meer info later :)
