[ASP] decimale output parameter (van een stored procedure)
  • codemann
  • Laatst online: 19-10 20:21
Beste medeTweakers,
Ik zit hier serieus te vloeken op een klein deel van mijn script. Ik krijg van een Stored Procedure een decimale waarde terug. Ik heb dit getest met het volgende kleine scriptje via SQL Query Analyzer :
SQL:
DECLARE @DomainPrice decimal(10,2)
DECLARE @DomainPriceDiscount decimal(10,2)
DECLARE @DiscountReason nvarchar(255)
EXEC sp_GetInvoiceDomainPrice 4287, 3594, 1, @DomainPrice OUTPUT, @DomainPriceDiscount OUTPUT, @DiscountReason OUTPUT
SELECT @DomainPrice, @DomainPriceDiscount, @DiscountReason
De 2 prijzen worden mooi decimaal getoond.
Maar in ASP krijg ik dit onmogelijk als een decimale waarde terug. Hij blijft er een integer van maken. Ik heb de volgende code
ASP:
    Set cmdSP = Server.CreateObject("ADODB.Command")
      With cmdSP
        .ActiveConnection = oConn
        .CommandText = "sp_GetInvoiceDomainPrice"
        .CommandType = adCmdStoredProc
        .Parameters.Append .CreateParameter("@InvoiceID", adInteger, adParamInput, , rsDB("INVOICE_ID"))
        .Parameters.Append .CreateParameter("@DomainID", adInteger, adParamInput, , rsDB("DOMAIN_ID"))
        .Parameters.Append .CreateParameter("@LanguageID", adInteger, adParamInput, , 1)
        .Parameters.Append .CreateParameter("@DomainPrice", adDecimal, adParamOutput, 10)
        .Parameters("@DomainPrice").Size = 10
        .Parameters("@DomainPrice").Precision = 2
        .Parameters.Append .CreateParameter("@DomainPriceDiscount", adDecimal, adParamOutput, 10)
        .Parameters("@DomainPriceDiscount").Size = 10
        .Parameters("@DomainPriceDiscount").Precision = 2
        .Parameters.Append .CreateParameter("@DiscountReason", adVarChar, adParamOutput, 250)
        .Execute, , adExecuteNoRecords
        iDomainPrice  = CDbl(.Parameters("@DomainPrice"))
        iDomainPriceDiscount  = .Parameters("@DomainPriceDiscount")
        sDiscountReason  = .Parameters("@DiscountReason")
      End With
    Set cmdSP = Nothing
Maak je geen zorgen over de waardes die ik meegeef, deze zijn allemaal correct. Maar hij geeft bijvoorbeeld in plaats van 9.99 een 10 voor iDomainPrice.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik heb me al letterlijk zot gegoogled, en mijn code lijkt me correct te zijn.
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
wat geeft je Parameters("@DomainPrice") terug zonder de CDBl eromheen?
[ Voor 10% gewijzigd door Jaspertje op 22-06-2006 14:27 ]
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Probeer eens de NumericScale van de parameter te setten.
Today's subliminal thought is:
  • codemann
Bedankt!
.NumericScale was inderdaad wat ik nodig had.
Als je denkt dat je de juiste dingen aan het setten bent kan je er lang langs kijken _/-\o_
