Acces VB Hoe kom ik vanuit VB in Acces Tabellen
  • 734 views sinds 30-01-2008
  • TygeR
  • Laatst online: 06-02-2025
Hallo Tweakers,
Het is voor mij al weer een tijdje geleden dat ik f***ing VB moest proggen, maar nu moet ik via de acces variant van VB tabellen kunnen bekijken velden kunnen opvragen en kunnen wegschrijven. met de documentatie van VB en de help functie kom ik er niet uit, deze documenteert namelijk niets van de acces functies.
Iemand die weet hoe dit kan (dus lezen uit en schrijven naar acces tabellen, en als het even kan ook sql query's uitvoeren). Voorbeelden ter verduidelijking zijn welkom.
  • Masch
  • Laatst online: 10:41
Zoek eens naar de term recordset op het internet (of dit forum). Er is heel veel informatie te vinden, maar je moet wel de juiste termen weten. Recordset is zo'n term. SQL kun je uitvoeren door het commando DoCmd.runSQL ()
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • TygeR
Ik heb inmiddels al wel wat gevonden waar ik verder mee kom,
Set rsMyRS = dbMyDB.OpenRecordSet("MyTable", dbOpenDynaset)
Hiervoor moet er alleen een (dbMyDB) variabele van het type Database gemaakt worden en die bestaat niet in de access variant van VB. Nu is mijn wraag weet iemand de naam van de ?Database Constante? van de geopende database in access waar het form bij hoort?
  • Gerco
  • Laatst online: 10-10 19:57
Gerco
Professional Newbie
In de Access variant van VB heet de huidige Database CurrentDb. Je kan dus dit doen:
CurrentDb.Execute "blaat
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Even wat coding vanuit een Word Macro van waaruit ik ook een Access database benader. Hiervoor moest ik wel eerst de Acces library erinhangen...
Dim WS As Workspace
Dim RS As Recordset
Dim DB As Database
Set WS = CreateWorkspace("", "admin", "", dbUseJet)
Set DB = WS.OpenDatabase("c:\temp\database.mdb")
Set RS = DB.OpenRecordSet("Tabel", magjezelfweten)
endanderest...
Misschien dat je er wat aan hebt... (of niet). ;)
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • Masch
Een voorbeeld hoe ik altijd een recordset binnen vba aanmaak;
Dim db As Database
Dim strSQL As String
Dim rst As Recordset
Set db = CurrentDb
strSQL = "SELECT * " & _
              "FROM tabel" & _
              "WHERE blaat = blaat"
Set rst = db.OpenRecordset(strSQL)
  • TygeR
Allen bedankt voor de zeer helpzame informatie, ik heb nu nog een probleem,
Set agendaSet = CurrentDb.OpenRecordset("Agenda", dbOpenDynaset)
Deze regel levert een error, Ongeldig argument. De tabel Agenda bestaat in deze DB, ik heb ook al een keer geprobeert of het aan de naam Agenda zelf lag en deze hernoemt naar Agendatabel, maar dit had geen resultaat.
agendaSet is van het type Recordset
Als ik het argument dbOpenDynaset weghaal, dan krijg ik de error "typen komen niet overeen" op de zelfde regel
[ Voor 14% gewijzigd door TygeR op 22-06-2006 12:04 ]
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
"Accessvariant van VB" = VBA Met de A van Applications ;)
  • PaulZ
dbOpenDynaset = een constante. Is die bekend? Wat is de huidige code nu?
  • TygeR
Huidige Code:
Sub AgendaBijwerken(Datum As Date)
Dim errorID As Integer
errorID = 100
On Error GoTo Err_AgendaBijwerken
Dim agendaSet As recordSet
Dim numberOfRecords As Long
Dim test As String
errorID = 101
Set agendaSet = CurrentDb.OpenRecordset("Agenda")
errorID = 103
If Not agendaSet.EOF Then agendaSet.MoveFirst
errorID = 104
Do While Not agendaSet.EOF
errorID = 105
agendaSet.Find "Startdatum = Datum", , adSearchForward
test = test & agendaSet!Onderwerp
TestLabel.Caption = test
errorID = 106
Loop
errorID = 107
Exit_AgendaBijwerken:
Exit Sub
Err_AgendaBijwerken:
MsgBox Err.Description & "(" & errorID & ")", vbCritical
Resume Exit_AgendaBijwerken
End Sub
  • PaulZ
Heb je nou al een referentie naar die database of niet? CurrentDB werkt volgens mij alleen in VBA in een Access-database namelijk (ook ik kan 't fout hebben).
Zolang je die nog niet hebt kan je niets met recordsets...
Sorry, ik heb jou starttopic niet goed begrepen en dacht dat je in VB richting een access-database moest, maar ik begrijp nu dat je al in een access-database zit...
[ Voor 32% gewijzigd door PaulZ op 22-06-2006 12:14 ]
TygeR schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 11:50:
Welke versie van Access hebben we het hier over ? de nieuwere versies gebruiken namelijk ADO i.p.v DAO, en kennen geen dbOpenDynaset !
  • PaulZ
Als je wel DAO wilt gebruiken:
In vba-venster, Extra, Verwijzingen, vink 'Microsoft DAO x.xx Object Library' en zorg dat ie boven 'Microsoft ActiveX Data Objects' in het rijtje komt te staan...
PaulZ schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 12:17:
of de verwijzing toevoegen en expliciet opgeven :
  dim rs as DAO.RecordSet
  • farlane
  • Laatst online: 13-10 00:18
Misschien is het goed om te zeggen dat DAO vreselijk achterhaald is en niet verder ontwikkeld wordt door MS.
Overstappen op ADO lijkt me een goede eerste stap
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • TygeR
Ik denk dat de DB idd al op ADO draaid, maar moet ik dan op een andere manier recordset gebruiken?
Nog even voor de duidelijkheid als ik die DbOpenDynaset weg haal dan zeurt hij nogsteeds over de typen die niet overeen komen, (lijkt alsof een van bijde geen recordset is)
TygeR schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 13:13:
DIM je Recordset eens expliciet als ADODB.recordset
BTW, kleine tip....zet regelnummers in je code, en je kunt in je errorhandler de ongedocumenteerde functie ERL() gebruiken. Dan hoef je niet iedere keer je errorID te zetten.
  • TygeR
Hmm als ik agendaRecordset declareer als ADODB.Recordset dan krijg ik de fout, Fout bij gegevenstypeconversie.
Suggesties?
Misschien ook wel handig, het gaat hier om Access 2002.
[ Voor 20% gewijzigd door TygeR op 22-06-2006 13:50 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
TygeR schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 12:04:
Dit is code die gebruik maakt van de DAO bibliotheek. Op zich niks mis mee; voor eenvoudige mdb-desktop databases is DAO eenvoudig, krachtig en snel. Maar DAO wordt idd niet verder ontwikkeld en als je er weinig of niks vanaf weet zou ik het fijn links laten liggen.
M.a.w. vergeet de voorbeeldcode die je gevonden hebt en ga eens op zoek naar ADO-objecten om tabellen in een access-database te benaderen. Het DAO-database object is vergelijkbaar met het ADO connection object; de functionaliteit van dao.currentdb vind je bij ADO terug onder currentproject.connection. Als je in de helpfile van Access op ADO zoekt kom je waarschijnlijk al een aardig eind. :)
Al met al heeft het dus niet zoveel van doen met f*cking VBA oid: je zit gewoon verschillende bibliotheken door elkaar te haspelen. currentdb.openrecordset levert een DAO-recordset en die probeer jij in aan een ADO recordset toe te wijzen. En dat zal niet lukken, nee. ;)
Access topics komen beter tot hun recht in het onvolprezen officesuites en -software forum ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Lustucru op 22-06-2006 14:01 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • TygeR
Hoe kan ik controleren of ik met een ADO of een DAO dbase werk? DAO lijkt mij wenselijk, het is een DB met ruim 100.000records.
Kan ik ook het een in het ander omzetten?
TygeR schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 14:04:
TygeR schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 13:49:
Suggesties?
ADO code voor je probleem ( let op, ik doe dit 1 keer )
Visual Basic:
Sub AgendaBijwerken( Datum As Date )
  Dim AgendaSet As adodb.recordset
10  On Error GoTo ErrHandler
20  Set AgendaSet = New adodb.recordset
30  strSQL = "Select onderwerp from Agenda where startdatum = #" & format(datum,"yyyy-MM-dd") & "#"
40  AgendaSet.open strSQL,currentproject.connection
50  If Not AgendaSet.eof Then
60    Testlabel.caption = AgendaSet.recordset.fields("Onderwerp").value
70    rs.close
80  End If
90  Set RS = Nothing
ErrHandler:
100  MsgBox "Fout in regel " & erl & vbcrlf & err.number & " : " & err.description
End Sub
LET OP : Deze code is ongetest, en kan nog fouten bevatten.
[edit] Haakjes om AgendaSet.open weggehaald
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2006 14:24 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Je werkt met een Access database. Die wordt bestuurd met de jetengine. Je benadert hem mbv ADO of met DAO of desnoods met alletwee door elkaar, als je van prutsen houdt. DAO/ADO is dus geen eigenschap van de database, maar zijn objecten die databases ontsluiten voor andere talen.
Een voorbeeldje op dezelfde access database
Visual Basic:
Sub daoFind()
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("blaat", dbOpenDynaset)
    rs.FindFirst "id=1"
    If Not rs.NoMatch Then
        MsgBox rs!blaattekst
    End If
 End Sub
 'of
 Sub adoFind()
    Dim rs As ADODB.Recordset
    Set rs = New ADODB.Recordset
    rs.Open "blaat", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset
    rs.Find "id=1"
    If Not rs.EOF Then
    End If
 End Sub
[ Voor 3% gewijzigd door Lustucru op 22-06-2006 14:21 ]
  • TygeR
Heb de Sub nu herschreven voor ADO:
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
    errorID = 100
    Dim agendaSet As ADODB.recordSet
    Set agendaSet = New ADODB.recordSet
    Dim test As String
    errorID = errorID + 1
    agendaSet.Open "Agenda", CurrentProject.Connection
        agendaSet.Find "Startdatum = " & Datum
    Loop
    agendaSet.Close
    Set agendaSet = Nothing
    Exit Sub
    agendaSet.Close
End Sub
Hij komt een stuk verder ErrorID=104 en de fout is nu: Voor de rijenset wordt achterwaarts doorlopen niet ondersteund?
Deze snap ik niet? 'tis zoiezo al zeer gebrekkig Nederlands
[ Voor 4% gewijzigd door TygeR op 22-06-2006 14:32 ]
je opent je recordset als Forward only.
Mijn versie van de code al geprobeerd ?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2006 14:42 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
ALs je in je VBA editor op een keyword gaat staan en op F1 ramt krijg je context help. Dan lees je bij recordset open:
CursorType
Optional. A CursorTypeEnum value that determines the type of cursor that the provider should use when opening the Recordset. The default value is adOpenForwardOnly.
Aangezien je geen cursor opgeeft mag je dus niet achteruit. :)
Anders gezegd, installeer die help maar, je zult hem nog meer nodig hebben. 't is niet de bedoeling dat je elke error die je krijgt hier dropt voor een oplossing als je de oplossing zo kunt vinden door de bijbehorende manual een keer te nemen.
FFrenzy schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 14:40[/message]:
@Die opent ook met een defaultcursor ;)
zoiezo gebrekkig nederlands? sowieso!
[ Voor 36% gewijzigd door Lustucru op 22-06-2006 14:53 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 13-10 23:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Niesje schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 13:58:
Your wish is my command :P
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Niesje schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 14:46:
Maar omdat ik de selectie al in de SQL doe, is een ForwardOnly recordset goed genoeg ;)
  • TygeR
Ik heb inmiddels ook al de code van FFrenzy geprobeert, waarbij het lezen werkt (geen fouten daarin) en denk dat ik er nu wel uit kom, Bedankt allemaal voor jullie snelle hulp.
TygeR schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 14:54:
:) , goed om te horen....maar SNAP je ook wat ik in die code doe ?
Let er trouwens ook op dat ik in mijn code alleen het onderwerp uit het allereerste record in de caption zet, en niet alle onderwerpen aan elkaar geplakt zoals jij in jouw code doet.
