[terminal server] lokaal printen
  • 1.307 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier op GoT gezocht en een heleboel gevonden, maar nog niet echt een goeie oplossing.
Ik heb een windows 2003 server staan en daar loggen mensen vanuit heel het land op in. NU willen deze (thuiswerkers) mensen op hun eigen printer (bv. hp psc 950) kunnen printen. Ik heb print mapping aangezet, maar er komen geen printers in de gebruikers sessie.
De printer is via usb aangesloten. Ik heb de printer drivers van deze printer op de terminal geinstalleerd, maar niet de setup cd gedraaid.
Wie kan mij een oplossing bieden.
  • The_MAN
  • Laatst online: 18-08 15:22
Als ze een verbinding maken moeten ze bij options tabblad Local Resources even Printers aanvinken, dan moet het werken. Geeft hier geen probleem.
deze staat al aan.
  • The_MAN
Hmmmm.. wel raar, ik dacht altijd dat het niets met de server te maken had namelijk. Gewoon kwestie van printer op de client installeren en aanvinken dacht ik. Wel vaag als dat niet werkt.
  • Microkid
Microkid
Smile
Kijk even in de RDP connection settings of client printer mapping aan staat (op de server dus).
deze heb ik ook al aangezet. Ook per gebruiker staat dit aan.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat staat er in je eventlog over printer mappings? :)
  • StevenK
  • Laatst online: 08:51
En daarbij komt nog eens dat niet alle printerdrivers dit ondersteunen.
En om 't helemaal vaag te maken, ik heb bij een klant bij alle vier de directie leden dezelfde printer staan, maar bij twee werkt 't wel en bij twee niet...
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Dit probleem komt bij ons ook voor. Tot nu toe meegemaakt met een usb-printer die maar niet in de sessie mee genomen wil worden.
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
RDP printermapping is niet zo bijster slim. Het mapt enkel printers van welke de poortnaam begint met LPT of USB. Als je dus een netwerkprinter hebt, waarvan de poortnaam met IP begint, werkt het niet. Je moet dan de poortnaam veranderen naar bv. LPT_IP_blabla. Dan kan hij pas doorgemapt worden.
Verder moet je er natuurlijk voor zorgen dat op je server de printerdrivers geinstalleerd zijn van alle printers die je wil laten mappen; Windows kent geen Universl Printer driver zoals Citrix dat doet.
kijk ook even op [rml][ Terminal Service] Geen connectie met lokale printer[/rml]
[ Voor 4% gewijzigd door Rataplan_ op 22-06-2006 10:48 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Rataplan_ schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 10:20:
Sinds Windows 2003 met sp1 kent Windows wel een soortgelijk iets. Je kunt een generieke fallback driver defineren die gebruikt zal gaan worden als geen passende driver gevonden wordt.
How Microsoft's Windows 2003 SP1 Fallback Printer Driver Works
ik dacht dat usb printers niet werktten met TS. maar dat zou ook alleen bij win2k kunnen zijn...
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
En dan komt nu het antwoord: Printspooling aanzetten voor die printer en dan ook de LPT1 aanvinken! (dus je hebt dan in je poorten 2 poorten aangevinkt staan). Daarna inloggen (Printer mapping wel aan hebben staan natuurlijk).
LET OP: Sommige "printers" vinden dit niet leuke configuratie en maken gelijk de printer niet meer via USB bereikbaar.
om usb printers te kunnen gebruiken via een terminal server, moet je op de pc waar de printer aanhangt een register aanpassing doen
standaard wordt alleen gekeken naar lpt, com en usb
terwijl veel printers juist gebruik maken van een dot4 poort
in onderstaand artikel staat precies wat je moet aanpassen:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;302361
wij gebruiken deze aanpassing regelmatig bij klanten
en dan moet je uiteraard wel een uitgeklede versie van de printer drivers gebruiken op de TS, liefst iets wat voor TS printing gemaakt is... dus niet zo'n cd met al die software e.d. gaan installeren
  • mabarto
Verwijderd schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 13:28:
tnxs, dit is een nettere oplossing!
jongens, bedankt voor al jullie reacties. ik ben even een tijdje weggeweest, maar ga nu weer expirimenten met dit probleem..
Ik zal jullie suggesties uitproberen en het resultaat hier posten.
Ik had hetzelfde probleem, door de poort te laten beginnen met LPT is het probleem opgelost! :)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 24-10 13:51
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Als je in de eventlogs kijkt dan zie je dat er foutmeldingen komen omdat de drivers van de lokale printer op de server ontbreken. Als je die zou installeren dan zouden ze het moeten doen.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Prima Oplossing met LPT_ of USB_ ervoor.
Ik heb echter nog een ander probleem.
Ik heb een Macintosh client (OS X 10.3.9) en deze verbind via RDC naar een Windows 2003 server.
Echter bij deze worden ook de printers niet aangemaakt.
Ik heb lokaal ook een server en als ik daar op connect dan worden ze wel aangemaakt. Windows 2003 gebruikt daarvoor een Apple Laserwriter 8500 driver.
De beheerder van de externe Windows 2003 server zegt dat de Apple driver aanwezig is (moet haast wel want het is een standaard driver) Hij heeft ook geen enkele melding in de log files over pogingen om printer aan te maken of dat er drivers missen.
Vanaf een PC worden de printers wel aangemaakt.
Iemand enig idee wat er hier dan mis gaat ?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waarschijnlijk komen de drivername van de client en de naam in de "ntprint.inf" file op de server niet overeen. Deze worden nl. met elkaar vergeleken zodat de server weet om wat voor printer het gaat. Dit zou je in de eventlog van de server terug moeten vinden.
Een mogelijke oplossing is om de ntprint.inf aan te passen. Netter is het echter om fallback printer driver support te enablen. Zie ook mijn eerdere post in dit topic.
[ Voor 8% gewijzigd door Question Mark op 12-10-2006 14:26 ]
Question Mark schreef op donderdag 12 oktober 2006 @ 14:25:
Volgens de systeembeheerder van de externe TS staat er helemaal niets in de log.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
laat maar, niet goed gelezen
[ Voor 71% gewijzigd door Question Mark op 12-10-2006 18:14 ]
