[XP]Installatie op s-ata schijf
  • SuB-Gold
  • Laatst online: 04-04-2024
SuB-Gold
Knowledge is power ;)
Heb een nieuw moederbord moeten inbouwen, omdat het oude defect was. Echter is deze voorzien van een VIA chipset, wat dus betekend dat Windows opnieuw geinstalleerd moet worden. Dit wil alleen niet zo lukken. Op moment dat hij de eerste bestanden heeft ingelezen en hij naar de schijf configuratie gaat zoeken, reboot de pc. Kortom, geen installatie mogelijk.
Bij het vorige moederbord kon ik wel met de s-ata schijven installeren.
Iemand een idee wat het probleem is? Moet ik misschien toch een driver diskette inladen van die s-ata controller (tevens ook een raid controller, alleen is die functie uitgeschakeld)
Het gaat nu om het Asus P4V800D-X moederbord, met de VIA PT800 Ultra chipset.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Haal dat misschien uit de middelste alinea maar weg ;)
Mijn spoorwegfotografie
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Krijg je wel een scherm te zien waarbij je op F6 kunt drukken zodat je de drivers kan laden voor je S-ATA controller.
  • Joghert
  • Laatst online: 12-10 01:39
vaak kan je ook in de bios de sata schijven in legacy modus zetten, zodat windows ze wel tijdens het installen herkent. Als dit niet mogelijk is kun je ook de driver diskette gebruiken, die bevat meestal zowel de drivers voor de controller als voor de RAID functionaliteit.
Mocht je echt niet met floppys kunnen of willen werken kun je kijken naar een geslipstreamde versie van de windows-cd of een heel recente install cd nemen, die hebben tegenwoordig ook al heel veel sata drivers aan boord.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Terw_Dan schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 19:51:
Uit ervaring (ik verkoop tig van die bordjes per week) weet ik dat je, zoals bij de meeste bordjes, tijdens een XP install idd een SATA-controller driver moet laden. Dit kan enkel door tijdens (het begin van) de XP install op F6 te rammen, en uiteraard je driver disk klaar te hebben.
Ik heb nog geen work-around gevonden voor systemen die geen floppy meer hebben. Met een oplossing daarvoor zou ik ook wat kunnen. XP lijkt dergelijke drivers alleen van een flop te kunnen lezen ....
Powered By C8H10N4O2
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kluk-Kluk schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 19:57:
Een oplossing daarvoor is niet zo heel moeilijk.
Gewoon die drivers slipstreamen op je winXP cd. Dit kun je doen door middel van Nlite. WinXP heeft de drivers dan al aan boord en hoef je ze dus niet meer apart te laden vanaf diskette.
Zeker als je verkoper bent van die dingen is dit natuurlijk makkelijk. 1 keer een half uurtje besteden aan het maken van een cd en je bent voor ieder bordje van het probleem af :)
