[XP] BSOD bij Windows instalatie
  • 552 views sinds 30-01-2008
  • Plaagje
  • Laatst online: 11-10 14:23
Plaagje
<<Fly & Dive>>
Gister heb ik de nieuwe pc van m'n vader binnen gekregen, en heb ik um even snel in elkaar gezet. Normaal gaat dat gewoon goed, alleen nu krijg ik bij de Windows installatie een BSOD waar ik maar niet vanaf kom :(
Systeem:
1 x Athlon64 X2 3800+ 939(met zalman cooler)
1 x Antec TX1050B SOHO File Server Black (inc 500W voeding)
1 x ASROCK 939SLI32-eSATA2 atx
1 x MAXTOR 250Gb 16Mb SATA II 6V250F0
1 x ASUS PCIe 512M EN7600GS Silent/HTD
2 x MAXTOR 160Gb 8Mb SATA II 6V160E0 (in raid)
2 x Twinmos DDR400 1GB PC3200 (dual channal memory)
Wanneer komt de fout:
Als eerste heb ik met de bijgeleverde cd een floppy gemaakt zodat Windows de installatie herkend. Als ik F6 klikt tijdens het opstarten, en de driver selecteer gaat alles goed. Ik selecteer de raid schrijf met installatie in hij begint met kopiëren.
Maar het eerste bestand dat die wil kopiëren gaat fout, namelijk de net geïnstalleerde driver. Hier geeft Windows een fout: kan bestand niet kopiëren met keuze mogelijkheden nogmaals, negeren en afbreken. Nogmaals heeft geen zin, als ik op alle (6 a 7) driver bestanden negeren hebt geklikt gaat Windows verder. Maar bij de eerste reboot zit ik ongeveer 1.5-2 keer het Windows balkje voorbij komen en dan krijg ik de BSOD:
Stop:0x0000007B (0xF78A2524,0x0000034,0x0000000,0x0000000)
Wat heb ik gedaan:
Memtest --> geen fouten gevonden
Bios op niet-raid ingesteld en op m'n 3e schrijf (250gig) Windows instaleren
driver van Inet gedownload en geprobeerd
Bios naar de laatste versie geupdate
gegoogled....
Niks hiervan heeft geholpen, altijd de zelfde fout.
Zelf denk ik dat het mobo er iets mee heeft te maken, maar dat is bijna niet uit te testen. Ik denk dat ik zo even een IDE schrijf ga zoeken en het daarmee proberen. Maar voor de rest heb ik echt geen idee :(
iemand?
Flying High!
Oftwel je Sata drivers zijn niet geladen,
volgens mij heb je de verkeerde drivers voor je raid te pakken.
Bij een juiste install verloopt dit echt zonder problemen.
Kijk eens of je nieuwere drivers kunt krijgen!
Misschien staan er zefls nog meer op je moederbord cd.
Check ook eens of alles goed in de sloten van je moederbord zit(dubbelcheck!)
suuk7
Stop:0x0000007B betekend dat je bootdevice niet toegangkelijk is!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2006 11:28 ]
  • Plaagje
Plaagje
<<Fly & Dive>>
Bedankt voor de informatie, heb de cd nog even afgezocht, en vond daar wel een andere dirver (SATAII).
Windows accepteerde de driver ook, alleen kreeg ik nu een foutmelding voor dat ik een schrijf moest kiezen, een fout dat er geen schrijven waren gevonden...
Dit terwijl ik bij de andere driver (voor een SATA I schrijf) wel alle schrijven kon zien, compleet formateren en alle (behalve de SATA drivers) naar de schrijf kon kopieren, blijkbaar is die eerst wel toegangkelijk, maar vind die het tijdens de instalatie niet meer leuk...
De kabels zitten verder goed, dit weet ik ook omdat ik de instalatie op de losse schrijf heb geprobeerd.
Ik weet niet echt als het uitmaakt maar op de Asrock site staat alleen een SATA driver voor dos, niet een SATAII driver (http://www.asrock.com/sup...asp?Model=939SLI32-eSATA2). of maakt dat niet uit?
Flying High!
Systeem:
Het is de bedoeling dat je 2 160 Gigs in raid gaan werken naar ik mag aanemen!?
Kies dus tijdens de install voor deze twee schijven.
Als je nu ook weer niet verder komt kun je tijdelijk de 250 loskoppelen,
en weer aankoppelen als je istall is votooid( deze word gezien als IDE)
Gebruik gewoon de sata II drivers!
  • Plaagje
Plaagje
<<Fly & Dive>>
Kan iemand toevallig die SATA II drivers vinden? op de site zie ik alleen een .exe bestand welke ik niet kan instaleren omdat ik niet de juiste chipset heb...
De huidige SATAII driver die ik heb werken niet... (zit vorige post)
Ga nu wel ff proberen met alleen de raid schijf erin, wie weet...
Flying High!
volgens mij:
http://download.asrock.co...4_MCE_XP_2K(V1059C2d).zip
En anders misschien een bios update, maar dit zou moeten werken!
  • Plaagje
Plaagje
<<Fly & Dive>>
Heb die net geprobeerd maar wil nog steeds niet lukken....
Als ik in de handleiding van de driver kijk zie ik:
1. Booting from CD-ROM, when the Windows XP Setup blue screen
appear and prompt user to Press F6 if you need to install third
party SCSI or RAID driver, please press F6 key:
2. The setup program will continue, later when the setup program
prompts user to specify additional adapters, please press S
Key.
3. Then the setup program will prompt user to insert the driver
diskette. Please insert the driver diskette, then press ENTER
to continue;........................
Maar stap 2 kan ik niet echt vinden, of is dat dat je op 'E' moet klikken om om de extra schrijf in te stellen?
edit: Heb de drivers voor alle 3 de chipsets (M5287,M5288,M5289), van drie verschillende instaltie bronnen geprobeerd.... maar zonder succes :(
[ Voor 10% gewijzigd door Plaagje op 21-06-2006 13:21 ]
Flying High!
Je zou de drivers kunnen installeren voordat je de win xp cd gebruikt,
dus softraid alleen voor je moederbord,
heb je gecheckt of dit aanstaat in de bios?
dus:(uit manual)
Serial ATA Controller
Enable the SATA controller by selecting [Enabled]. The default value of this
option is [Enabled]. Configuration options: [Enabled] and [Disabled].
SATA Operation Mode
Use this item to adjust SATA Operation Mode. The default value of this
option is [RAID]. Configuration options: [RAID], [non-RAID] and [AHCI].
eSATAII Support
Use this item to enable or disable eSATAII support. The default value of this
option is [Enabled]. Configuration options: [Enabled], [Disabled].
lees in de manual ook het volgende:
2.9 eSATAII Interface Introduction
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2006 13:40 . Reden: manual ]
  • Plaagje
Plaagje
<<Fly & Dive>>
Probleem gevonden...
Het bleek de Windows cd te zijn...
terwijl ik met die cd 2 dagen geleden nog een ander systeem heb geinstaleerd, het was wel een custum cd, maar ik dacht dat er in dat menu niks kon veranderd worden...
Maar Machje, bedankt voor je hulp :)
Flying High!
