diskette drive
  • 62 views sinds 30-01-2008
hallo mensen,Ik heb het PMG-beleid doorgenomen, maar geen oplossing kunnen vinden.
nog maar eens een probleem..
mijn diskette drive lampje blijft maar branden en als ik een diskette erin doe
dan zegt hij plaats andere diskette erin...heb ik toevallig een draadtje verkeerd aangesloten?,en verder nog iets klein het lampje op mijn computer.. dat je kan zien dat hij aan het laden is brand dus juist helemaal niet mischien een led verkeerd aangesloten?
mijn vraag is dus:hoe kan ik mijn diskette drive laten werken en dat lampje ook eens uit gaat,en hoe krijg ik mijn lmapje van men comp aan als hij gaat laden maar dat is geen groot probleem.
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Moederbord:Asus MBA M2NPV-VM AMD micro ATX (socket AM2)
CPU Type Unknown, 2000 MHz
Moederbordnaam Onbekend
Moederbord Chipset Onbekend
Systeemgeheugen 1024 MB
BIOS Type Award (05/08/06)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM2)
Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)
Scherm
Video kaart:GeForce 7950GX2 520M 1Gb (PCI-Express)
Monitor Plug en Play-monitor [NoDB] (BZ 213966)
Multimedia
Geluidskaart SoundMAX HD Audio O
Opslag
IDE apparaat NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
IDE apparaat Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
SCSI/RAID apparaat FVDSCSI (2003) SCSI Host Adapter
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf SAMSUNG HD080HJ (80 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optische Station _NEC DVD_RW ND-3550A
Optische Station FvF-Inc CDDVD-2003-200x SCSI CdRom Device
SMART Status harde schijf OK
  • Janusch
  • Laatst online: 21-10 20:57
Verwijderd schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 22:28:
Scherm
Multimedia
Opslag
Beetje een gaar topic leg alles eens duidelijk uit!
  • Nielson
  • Laatst online: 07:18
Waarom stel je uberhaupt de vraag of je het verkeerd hebt aangesloten ? Pak de handleiding van je mainboard, kijk hoe de kabels zouden moeten zitten en kijk hoe ze nu zitten ...
Als het lampje van de diskette drive altijd aanblijft betekend dit dat de datakabel ondersteboven aangesloten zit.
Het getwiste stukje kabel hoort AFAIK ook aan de 'drive-kant'
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2006 22:36 ]
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Is de bandkabel juist aangesloten?Bij mij moet de rode band aand e andere kant zitten dan bij mijn harde schijven.
Zoef
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
yep duidelijk een gevalletje van je kabel even controleren, want die zit waarschijnlijk verkeerd om
Ik hoop het beste voor je... ik heb hiermee (verkeerd aansluiten) de FDD Controller op mijn moederbord gesloopt |:( (Echt elke kabel-aansluiting past maar op 1 manier in alle onderdelen... BEHALVE in de diskettedrive 8)7 )
Was nog een hele klus om een WinXP cd met SATA drivers (en SP2) te branden...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
had ik ook, na vervangen standaard ide voor round kabel. Toen draaide ik de plug die in de floppydrive zat om zodat ie ondersteboven erin geplugt kon worden en toen werkte (en werkt) ie
Oscar Wilde
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sluit dat eens uit, dan zien we wel verder.
[search=mijn diskette drive lampje blijft maar branden en als ik een diskette erin doe]
