[DVD] H&B DX-3110 geen beeld meer - hoe terug naar defaults?
Ik heb een probleempje met mijn H&B DX-3110 speler. Ik was in het menu aan het prutsen en veranderde iets in de HD signal. Hij stond op off en ik zette hem op 1080i. Aangezien de speler niet via component aangesloten is maar via scart krijg ik nu geen beeld meer omdat de speler de output waarschijnlijk nu op de component heeft gezet :/
Toen dacht ik: dat zet ik simpel even terug maar helaas! 8)7 ik kom dus niet meer in het setup menu en zie ook niet een soort reset knop. Het beeld blijft zwart. Mijn vraag is dus of er een soort manier is om de speler te resetten naar de factory defaults. Ik heb (nog) geen component kabel dus kan niet testen of dat het probleem oplost. Hier staat toevallig een review van die speler en wat screenshots van het menu waar ik in zat te klooien maar mijn frans is niet zo best.
http://www.planetenumeriq...ticle.php3?id_article=139
Wat pics:
Afbeeldingslocatie: http://www.planetenumerique.com/IMG/jpg/3110-6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planetenumerique.com/IMG/jpg/3110-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planetenumerique.com/IMG/jpg/3110-3.jpg
Iemand een handige tip? Misschien een bepaalde toetsencombinatie op de afstandsbediening ofzo?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2006 21:21 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 18:28
Uit de H&B DX 3110/3220 manual:
http://www.hb-direct.com/pdf/DOC_EN_DX_3220.pdf.
Progressive Scan
This player support progressive scan video output.
You can switch the video output to progressive scan
or interlace scan by press (Y.Pb.Pr) button on the
remote control.
Remarks: Make sure your TV set support
progressive scan signal input and correct
connection before you switch to progressive scan
video output.
ATTENTION:
If you have activated “PROGRESSIVE SCAN” and
there is no picture on the screen, please press the
“Y.Pb.Pr” button to get back into the normal Modus
without “Progressive Scan”. Your TV is not
supporting “PROGRESSIVE SCAN”
[ Voor 6% gewijzigd door The_Doman op 20-06-2006 22:05 ]
BETER! :*) het werkt! Ik heb weer beeld! Misschien dom dat ik dat zelf niet had gevonden maar mijn dank is groot voor je hulp.
Morgen maar even een component kabel halen zodat ik alsnog van die functie gebruik kan maken.
[edit]
Nog één vraagje. Ik heb gelezen dat component analoog is. Betekent dit dat ik voor audio een aparte kabel moet hebben of gaat geluid ook via component?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2006 22:27 ]
