XP lijkt te pauzeren tijdens boot
  • alt1579
  • Laatst online: 25-08 13:55
alt1579
Deus Ex Machina
Op advies van de mods plaats ik onderstaande in dit nieuwe topic.
Het probleem dat ik had (met nadruk op "HAD") was als volgt:
Bij het booten van mijn computer leek het wel alsof Windows XP SP2 tijdens het "load" scherm (het balkje met de blauwe vakjes die van links naar rechts scrollen) een minuut of zo ergens op stond te wachten zonder iets te doen. Daarna ging de harddisk weer ratelen en was Windows in no time doorgestart en draaide als een zonnetje.
In een ander topic hier op GOT had ik een mogelijke oplossing gevonden, maar helaas was de link naar de oplossing dood gelijk ene pier.
Met dank aan Mouse256 ben ik toch aan de oplossing gekomen. Voor degenen die dit probleem nog steeds hebben, wil ik de tekst hier kopiëren voor het geval deze helemaal van het web verdwijnt. Indien dit indruist tegen copyright, biedt ik mijn excuses aan en mag dit topic per direct van het forum gekicked worden.
Dankzij onderstaande tweak boot mijn pc nu knetterend snel op. Mijn disk configuratie is als volgt:
Pri IDE: CD-ROM
Sec IDE: DVD-RAM
Op 2 SATA II channels heb ik mijn HDD's.
Hier is de tweak:
First of all, this tweak only apply to those who only have one HDD on their primary IDE channel (nothing else on device 0 or 1) and a CD-ROM and/or DVD-ROM on the secondary IDE channel. Each time you boot Windows XP, there's an updated file called NTOSBOOT-*.pf who appears in your prefetch directory (%SystemRoot%\Prefetch) and there's no need to erease any other files as the new prefetch option in XP really improves loading time of installed programs. We only want WindowsXP to boot faster and not decrease its performance. Thanks to Rod Cahoon (for the prefetch automation process...with a minor change of mine) and Zeb for the IDE Channel tweak as those two tricks, coupled together with a little modification, result in an EXTREMELY fast bootup:
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
6. From the Start menu, select "Run..." & type "devmgmt.msc".
7. Double click on "IDE ATA/ATAPI controllers"
8. Right click on "Primary IDE Channel" and select "Properties".
9. Select the "Advanced Settings" tab then on the device 0 or 1 that doesn't have 'device type' greyed out select 'none' instead of 'autodetect' & click "OK".
10. Right click on "Secondary IDE channel", select "Properties" and repeat step 9.
11. Reboot your computer.
WindowsXP should now boot REALLY faster.
Deze tweak is verschenen op http://www.tweakxp.com , helaas is deze site om onduidelijke reden niet meer bereikbaar.
[ Voor 16% gewijzigd door alt1579 op 20-06-2006 19:38 ]
  • mouse256
  • Laatst online: 17-04 10:26
hehe, mooi dat het geholpen heeft :Y)
