Terminal Server 2000 Licentie problemen
  • 609 views sinds 30-01-2008
Ik krijg van gebruikers te horen dat ze een foutmelding krijgen als ze van thuis inloggen. Ze loggen via tswebclient op een terminal server via internet op een andere lokatie in.
De foutmelding:
The remote computer disconnected the session because of an error in the licensing protocol. Please try connecting to the remote computer again or contact your server administrator.
Cause: The terminal server might not be able to locate the license server.
Terminal License server draait ok.
Als ik bij de licentieserver kijk staat er een aantal tijdelijke licenties die verlopen zijn. Wellicht zijn dit de pc's die niet werken. Maar hoe kan ik deze vervangen door andere licenties ?
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 16:47
Je kan terminal server een x aantal dagen gebruiken om te testen. Uit mijn hoofd 90 dagen. Daarna moet je licenties kopen. :)
Hier staat het heel duidelijk uitgelegd en zeer uitgebreid: http://www.brianmadden.com/content/content.asp?ID=154
[ Voor 32% gewijzigd door MADG0BLIN op 20-06-2006 16:27 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Of je geeft licenties weer vrij voor nieuwe/andere clients of je koopt licenties bij Microsoft. Volgens mij staat dat ook gewoon in de documentatie die omtrent Terminal Server geschreven is.
Als ik bij licenties kijk, is het volgende geinstalleerd.
Tijdelijke Licenties voor Client Acces License van Windows 200 Terminal Serices (Beschikbaar-)Verleend 6
Windows 2000 Server - Terminal Service Cal Token (per device) (Beschikbaar 50)
Windows 2000 Server - Terminal Service Cal Token (per device) (Beschikbaar 39) (Verleend 11)
Windows 2000 Server - Terminal Serices Internet Connector License Token (Beschikbaar 50)
Als ik dan op de tijdelijke licenties dubbelklik, zijn er al een aantal verlopen. Maar Windows 2000 Server - Terminal Service Cal Token (per device) (Beschikbaar 50) zijn toch dezelde, dat zou betekenen dat er nog genoeg licenties zijn.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Staat die TS ook ingesteld dat ie Device licenses moet gebruiken?
BackSlash32 schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 00:16:
Waar moet ik dit inschakelen dan?
iemand nog een idee ?
  • salvador4
  • Laatst online: 13:59
Ik heb wel een idee; delete de volgende key uit de registery van de client:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing
Bij het connecteren naar een terminal server wordt die key opnieuw aangemaakt.
Ik heb al tig keer meegemaakt dat de CAL (die key dus) corrupt is geraakt door onverklaarbare redenen.
Bij microsoft zijn er diverse artikelen over te vinden.
Succes.
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:07
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
't is gezien de topic-titel en opgevoerde licences waarschijnlijk een W2K TS, die kent geen TS user Call's :+
@TS, deze al gezien? The remote computer disconnected the session because of an error in the licensing protocol
Cause
In je eigen foutmelding staat trouwens ook al genoemd dat de Terminal Server de License Server niet kan vinden. Dit kun je simpel controleren door op de Terminal Server de Terminal Server Licensing even op te starten, komt deze met een foutmelding, dan weet je genoeg.
Tien tegen één dat als je de License Server hardcode in de registry van de Terminal Server, dat dan je probleem opgelost is. Establishing Preferred Windows 2000 Terminal Services License Server
[ Voor 4% gewijzigd door Question Mark op 27-06-2006 20:25 ]
