WAP54G en connection drops
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • JeRa
  • Laatst online: 15-10 22:53
Ik heb een Linksys WAP54G die prima en op volle snelheid werkt, op één puntje na: om de zoveel minuten valt de verbinding weg, wordt ie traag en duurt het even voordat alles weer normaal werkt. Ter illustratie, een pingreeks naar 10.0.0.138 (apparaat in lokaal netwerk) geeft dit tijdens zo'n connection drop:
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=1ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=919ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=751ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=1068ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=715ms TTL=64
ik heb 802.1x authenticatie in Windows XP uitgeschakeld omdat er op verschillende fora werd gezegd dat dit een bron van problemen kon zijn voor connection drops. Er worden verder geen problemen aangegeven, connection status is 54 mbps en wisselen van channels heeft geen nut. Waar zou dit nog aan kunnen liggen?
Verdere informatie: pings over UTP blijven wel gewoon werken, encryptie is WPA-PSK (AES) en ik heb op dit moment geen ander apparaat met wireless om de verbinding te testen.
[ Voor 8% gewijzigd door JeRa op 20-06-2006 15:38 ]
  • JeRa
Kickje. Er is ook geen andere draadloze apparatuur die er mogelijk mee zou kunnen storen :)
  • LtMarx
  • Laatst online: 22:09
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
zelfde probleem gehad hier.
laatste firmware 3.04 in mijn geval er opgezet ipv van die gehackte bucht,
en het probleem lijkt tot nu minder te zijn.
  • JeRa
Vreemd genoeg draait er 3.05 op. Downgraden dus?
JeRa schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 19:44:
Nee, niet zomaar doen, is afhankelijk van je versie van de WAP54G,
je hebt waarschijnlijk een v3 ?
raar, laatste firmware bij linksys is 3.04 ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2006 19:48 ]
  • JeRa
Verwijderd schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 19:47:
Dan zal ik waarschijnlijk wel een v3 hebben ja. Dit staat er bij status:
Firmware Version: 2005, Dec 28, ETSI, v3.05
Terwijl de firmware 3.04 van 1 november is. Misschien hebben ze 3.05 meegeleverd met een reeks producten totdat ze erachter kwamen dat er een bug in zat?
JeRa schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 19:59:
goede vraag, ik zou zeggen mail ff naar linksys.
Hier zijn de disconnects echt uitgebleven na installatie van 3.04
  • JeRa
Ik heb de accesspoint net gedowngrade naar 3.04, en nog steeds hetzelfde probleem:
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=138ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=279ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=227ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=188ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=246ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=448ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=546ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=264ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=276ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=520ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=387ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=368ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=494ms TTL=64
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=511ms TTL=64
  • JeRa
Ik heb de mogelijkheid dat er teveel muren tussen zaten te snel afgeschreven (een test met de AP dichtbij gaf dezelfde 'fouten') want hij deed het nu duidelijk beter op 1 meter afstand. Ik heb nu de firmware 3.04 met de HyperWAP patch erop gezet waarmee ik het verzendsignaal twee keer zo sterk heb gemaakt. Dit lijkt vooralsnog het probleem te hebben opgelost :)
Wil er nog ff op terugkomen.
Alhoewel de firmware heeft gezorgt dat het aantal connection drops veel minder is, soms dagen geen, heb ik er toch nog af en toe last van. Gister een keer of 3-4 vlak achterelkaar.
Kan het zijn dat iets in de buurt (zendamateur ofzo) dit veroorzaakt ?
Draai een linksys WAP54G (v2 firmware 3.04), en in laptop linksys PCMCIA kaartje (laatste drivers).
subtiel kickje.
Kijk nu heb ik er b.v. 2 dagen geen last van, andere keren ineens paar keer achterelkaar (niet zo frequent meer als eerst).
