remote desktop met domein account
  • 986 views sinds 30-01-2008
  • koos147
  • Laatst online: 11-10 13:46
hallo
ik heb inmiddels 2 servers draaien
op de ene draait een domein controller
op de andere een terminal server
(allebij windows server 2003)
nu kan ik met pc's gewoon op het domein
ook kan ik als administrator zo vaak aanmelden als ik wil op de terminal server
nu is mijn vraag
is het ook mogelijk om op de terminal server met je domein account aan te melden
ik heb dit bij windows xp wel werkend gekregen maar dan kan er slechts 1 gebruiker tegelijk aangemeld zijn wat soms nog wel eens voor iritaties zorgt
ik hoop dat iemand de oplossing weet
vriendelijke groet mark
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
JA door in terminal server mode te draaien en NIET in admin mode.
  • koos147
sorry?
ik heb de terminal services gewoon geinstalleerd met de wizzard server beheren
ik heb alle configuratie die ik kon vinden al bekeken
waar kan ik deze mode vinden?
voeg gewoon je domain account toe bij de groep "remote desktop users"
(start => run => compmgmt.msc => lokale gebruikers en groepen => groepen => remote desktop users)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
KillerAce_NL schreef op maandag 19 juni 2006 @ 23:11:
Dat is niet meer zo bij Server 2003. De oplossing is zoals Wiks al zegt, de useraccount toevoegen aan de groep Remote Desktop Users.
  • koos147
bij de terminal server kan ik geen domein gebruikers toevoegen
voor de zekerheid nog even op de domein server gekeken maar daar staat natuurlijk de hele optie locale gebruikers er niet tussen
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Jazzy schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 13:05:
MY bad, verkeerd gelezen.
hebben jullie geen systeembeheerder??
is de terminal server wel lid van het domein?
Zoja,, staat er bij locatie, als je een gebruiker toevoegd, wel het domein ingevuld en niet de computernaam?
  • ElCondor
  • Laatst online: 11:16
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
koos147 schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 18:08:
Als je in de AD kijkt is daar door de installatie van de Terminal Server een groep aangemaakt Remote Desktop users, of Terminal Server users. Daar voeg je jouw eigen domein account aan toe, et voilá, je kunt met je eigen account gebruik maken van TS.
Als je overigens naar de TS connect, geef dan niet aan dat je wilt connecten naar de console, want dat kan maar één keer. Als dan iemand anders dat ook doet, valt bij jou de verbinding weg, of schiet hij op locked.
Gaat dat lukken?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • koos147
hallo
ik heb maar even wat screenprints gemaakt
deze zijn te vinden op http://www.fnetonline.nl/ts
ik was via vnc ingelogd maar dat is niet de bedoeling
bij terminal server van windows 2003 kan je wel met meerdere gebruikers tegelijk inloggen en werken
alleen op het console natuurlijk niet odat er maar een beeldscherm is (vnc kopieert je beeldscherm)
het is niet mogelijk om een domein gebruiker of het complete domein toe te voegen aan lokale gebruikers op de ts (ook niet als je zegt toevoegen aan extern bureaublad gebruikers)
als er nog ergens een screenprint van nodig is hoor ik het wel
alvast allemaal bedankt voor de moeite
groeten mark
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
koos147 schreef op donderdag 22 juni 2006 @ 23:05:
hallo
groeten mark
EDIT: Grmbl, ik zie dat je wel juist gehandeld hebt... Dit hieronder laat ik even staan for future reference...
Vreemd dat het niet lukt om in te loggen. Het lijkt er op of dat alles in de AD wel goed staat. Heb je overigens wel de DOMAIN groep Externe Bureaublad gebruikers toegevoegd aan de Terminal Server.
Dat doe je bij My Computer>Properties>Tabblad Externe Toegang. En dan kijken of daar de juiste groep in staat. Let wel, er zijn twee verschillende groepen die je daar kunt toevoegen namelijk. Er is een LOKALE groep Externe Bureaublad gebruikers, en er is een DOMAIN groep Externe Bureaublad gebruikers. Je moet die van het Domein toevoegen aan dit overzicht.
EDIT2: voeg jouw laptop ook eens toe aan de groep Externe Bureaublad gebruikers van het domein ;)
Ik zal mijn best doen om uit te zoeken waar je misconfiguratie zit ;)
(off topic: Leuk! phpBB. Draai ik ook. Zie www.de-baay.nl)
Wat ik niet zie is dat je mijn tip opgevolgd hebt.
Ok, gaat hij nog een keer.
Op je domain controller ga je naar Start>Administrative Tools>Active Directory Users and Groups.
Dan krijg je een window waarin je Active Directory kunt beheren, met als ingang de gebruikers en groepen van je domein.
Daar zoek je de volgende zaken op
1. Jouw gebruikers account. Gewoon om er zeker van te zijn dat die bestaat.
2. Een globale groep genaamd Externe Bureaublad gebruikers, of Remote Desktop users, of Terminal Services Users.
Als je deze hebt gevonden, dan rechts-klik je op die groep, en kies je voor properties.
Dan krijg je een dialoogvenster met daarin een aantal tabbladen. Een van die tabs heet Member of Leden.
Als je daarop klikt, dan krijg je een venster met daarin de huidige leden van de groep.
Daar zal waarschijnlijk alleen Domain Administrators als groep in staan.
Er zit een knop Add onder dat overzicht, en daar klik je op.
Dan krijg je een venster waar je groepen en acounts kunt zoeken. Je gaat dan op zoek naar jouw eigen gebruikers account, en die voeg je op deze manier toe aan de groep.
Dan sluit je alles af met OK, en sluit je de Active Directory administration window.
Dan ga je naar je eigen PC, van waarop je in wilt loggen op de TS. Daar volg je de gewone procedure om in te loggen, en alls verder alles goed geconfigureerd is zou je er in moeten kunnen. Als dit niet lukt, dan zit er ergens anders nog een fout in je instellingen.
Post in ieder geval even of het gelukt is, is voor de andere ook interessant om te weten. Zeker voor diegenen die later met jouw zelfde probleem zitten ;)
[ Voor 18% gewijzigd door ElCondor op 23-06-2006 13:50 ]
  • koos147
hoi
bij de groep zit ik al als gebruiker
ik heb mijn laptop al toegevoegd in het domein locaal werkt het aanmelden gewoon zoals het moet
vanaf mijn laptop kan ik ook niet inloggen zelfde fout
heb net ook even me laptop toegevoegd bij externe bureaublad gebruikers maar ook dit maakt geen verschil (zou ook niet moeten kunnen want het voordeel van ts is dat het vanaf een willekeurige pc op een willekeurige locatie kan :P)
(of toppic jij ook een leuke site (lastig he een vriendin die het niet zo op servers heeft ))
[ Voor 5% gewijzigd door koos147 op 25-06-2006 13:31 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Wat als je eens probeert om de TS te verwijderen, en op de server alleen Remote Desktop aanzet?
Dat gaat dan via de properties van My Computer en dan tabblad Remote Desktop.
Kijk eens of dat wel werkt?
Mail me anders eens, dan kunnen we eens testen met mijn set-up. Ik kan in ieder geval bij die van mij. Dus als jij daar niet bij kunt, dan ligt het aan je laptop.
Als het wel lukt, dan ligt het aan je server.
Dan moet het hele TS gedeelte wellicht eens opnieuw geïnstalleerd en geconfigureerd worden...
-edit-
ik zie trouwens op één van je plaatjes dat je probeert om in te loggen op je TS door middel van IP 127.0.0.1.
Dat is de local host. Wil dat zeggen dat je probeerd een sessie te openen op de zelfde PC van waar je de sessie probeert te openen?
Je moet het IP of de naam gebruiken van de server natuurlijk, of zit je op de server te werken?
Even voor de duidelijkheid, probeer eens een tS sessie op te bouwen vanaf je LAPTOP naar je SERVER.
Werkt dat? En zo nee, welke foutmelding krijg je dan??
[ Voor 34% gewijzigd door ElCondor op 26-06-2006 09:48 ]
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Heb je de licensing wel correct geinstalleerd?
Dat is namelijk wel zeker van groot belang als je als niet-admin in de Terminal Server wil komen.
Dan krijg je meldingen met account restricties.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • koos147
hallo
die 127.0.0.1 moet je even niet op letten dat was om de foutmelding te krijgen
dit was dezelfde melding als vanaf een willekeurige andere pc
de licentie zit goed want kan wel normaal werken
ik zou idd eens kunnen proberen de pc uit het domein te gooien maar ben bang dat dat niet gaat werken
groeten mark
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Nou,
ik bedoelde niet zo de TS uit het domein gooien, maar de service op de server even un-installen en dan alleen Externe Toegang aanzetten bij de properties van My Computer.
En dan kijken of je er met de TSClient bij kunt. Remote Desktop en TS zijn twee verschillende dingen. RD is een uitgeklede versie van TS, waarbij TS het voordeel heeft dat er meerdere PC's tegelijk kunnen aanloggen.
Wanneer je in AD onder account props kijkt, tabblad Terminal Services Profile, onderdeel 'Allow logon to terminal server'. Is deze aangevinkt?
Wil ook wel eens helpen.
ElCondor schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 16:26:
Nou,
remote desktop kan je 2 sessies opzetten naar een server. Alleen behalve het feit dat default alleen admins hiervan gebruik mogen maken. Mogen default gewone users niet lokaal aanloggen op een server... allow logon locally policy dus ook nog even aanpassen.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 16:48:
Ohw ja, dat is een goede. Die wist ik nog niet... Vervelend als jij het gewoon werkend hebt, kun je niet 123 vonden wat het nu ook weer werkend gemaakt heeft :S
