cpu speed 2 low
  • 44 views sinds 30-01-2008
heey mensen ik heb vandaag mij eigen pc gebouwd maar
als ik men computer opstart zegt hij dus
you cpu speed is 2 low
wat betekend dit en wat kan ik er aan doen
greetz
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
Verwijderd schreef op maandag 19 juni 2006 @ 21:15:
greetz
Zoals in bijna al je andere topics staat. Wat is je eigen inzet geweest?
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 13:24
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Dat betekent dat de snelheid van je CPU te laag is. B)
Je zou op zijn minst nog kunnen vertellen wat voor moederbord je hebt, met wat voor processor. Zijn die wel compatible met elkaar? Wat heb je zelf al uitgezocht?
heb gekeken in bios en proberen opte starten met windows cd en moederbord cd..
maar ikz ou niet weten wat ik moet veranderen in bios
ik heb een Asus MBA M2NPV-VM AMD micro ATX (socket AM2)
en ook een am2 prossesor 3500
voor de rest-1gig intern geheugen
voeding-450 watt
videokaart/GeForce 7950GX2 520M 1Gb (PCI-Express)
nog meer info nodig?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2006 21:23 ]
Nogmaals... Wat voor MB heb je?
Wat voor Processor?
SPECS graag...
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Waar krijg je de melding trouwens. Er is ook spyware die dit aangeeft.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Wellicht staat je CPU speed lager ingesteld dan hij hoort te draaien, dwz dat je hem ondergeklokt hebt. blijft ie wel lekker koel ;)
Enneh, lees www.slotje.com eens goed door 8)7
edit: goed punt hierboven.. krijg je de melding in windows of al in het BIOS?
[ Voor 40% gewijzigd door geez op 19-06-2006 21:27 ]
krijg de melding waneer ik de computer opstart er kan geen spyware opzitten denk ik,
want ik ben net klaar met inelkaar bouwen en heb geen windows erop of iets anders heb er nog niets aan gedaan wou eerst dit oplossen voor beginnen met instaleren.
krijg melding in bios
en ook een am2-64 prossesor 3500+
voeding-450 watt
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2006 21:26 ]
  • geez
Heb je de Manual van je mobo al doorgekeken?
ja in boekje staat dat ik hem moet updaten met moederbord cd.
maar als ik dat doe verandert dan ook de cpu speed?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2006 21:32 ]
  • geez
Dat is een stap te ver, daar zijn ze waarschijnlijk al bezig met het installeren van de drivers in windows. Dit is puur een BIOS instelling. Ik ga nu even door de manual kijken :O
  • FireDrunk
  • Laatst online: 18-10 15:48
reset de bios eens en boot met zo weinig mogelijk appartan
gewoon alleen mobo video proc geheugen
ga dan bios in en doe reset configuration data
reboot nogmaals
ga bios in en zeg "Load defaults"
dan zou snelheid goed moeten zijn.
Even niets...
okay is goed dankjewel..
of moet ik men cpu FSB Clock speed helemaal goed zetten
weet niet precies hoe dat moet :-s
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:03
Ik zit eerder te denken aan de CPU fan. Een BIOS wil nog wel eens zitten mekkeren over een te lage RPM van een ventilator (meestal met van die LED fans).
ja idd volgens mij heb je gelijk ik dat woordje fan ook zien staan..
ik zla hem strx weer ff aansluiten want gebruik zelfde beeldscherm enzo
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2006 21:37 ]
  • Kixtart
Kixtart
Zoals ik het nu begrijp is het gewoon die failsafe voor als de computer crashed bij de biospost.
Dat reset naar defaults werkt dan wel maar als hij op dat moment crashed (of dat je hem bij de bios uitzet of op reset drukt) heb je dit weer.
Je kunt meestal in de bios standaard waardes kiezen voor je proc snelheid. Deze moet bij jouw cpu uit m'n hoofd 2200 mhz zijn.
Edit: Kan ook 2000 mhz zijn, dat heb ik tot nu toe op google gevonden.
[ Voor 10% gewijzigd door Kixtart op 19-06-2006 21:40 ]
  • geez
Verwijderd schreef op maandag 19 juni 2006 @ 21:36:
omg dat meen je niet :D In het vervolg even de exacte melding in je startpost vermelden als het kan :D
edit: om dan toch mijn leeswerk in de manual van je board nog even te vermelden :P vanaf pagina 55 is het voor jou interessant.
[ Voor 17% gewijzigd door geez op 19-06-2006 21:39 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Je bent de zwakste schakel.. tot ziens 8)7
Wat zoiu je er van denken om eerst eens precies uit te zoeken wat het probleem is? Het goed lezen van de foutmelding is daarvoor een goed begin...
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Riddick, wij verwachten op GoT een grote mate van zelfwerkzaamheid zie ook De werking van het forum in het kort ;)
Als je ook maar 2 minuten had gezocht op het forum dan had je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter wel gevonden evenals PMG Beleid, lees deze eens door en als je er dan nog niet uitkomt dan kan je aan de hand van de links hierboven een nieuw topic starten :)
Gebrek aan zelfwerkzaamheid/inzet dicht dus
'When you're not paying for the product, you are the product!'
