Blauw scherm vanwege ati dll's
Ik heb een sapphire ati radeon 9700 NON pro en ik heb zowel bij OS: XP als 2000 last van blauwe schermen ten gevolge van dll's van ATI. (i.i.g altijd ati......dll
atikvmag.dll
ati2cqag.dll
ati2dvag.dll
ati3duag.dll
Ik heb de dumps in de "windows debugging tool" geladen, ik krijg echter geen informatie of het een hardware of softwarematig probleem is. (zowieso krijg je weinig extra informatie) Voor mijn gevoel gebeurd het vaak bij spellen.
Ik heb vele drivers geprobeerd, dit helpt echter niet.
Mb: MSI KT4 ultra (AMD XP 2500).
Mijn vraag: hoe weet ik of mijn videokaart een hardware- of software matig probleem heeft, (of heeft het met iets totaal anders te maken)
Ik gok dat het een driver probleem is.
Dll's zijn denk ik driver files, als het een hardwarematig probleem zou zijn dan kreeg je wel artifacts.
Dat heb ik ook lang gedacht. Ik ben meerdere keren van windows versie gewisseld, en ik blijf het probleem houden.
Is een dll fout uberhaupt altijd een softwarematig fout?
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Waarschijnlijk een videokaart-driverprobleem zoals TheOwner ook al noemt, aangezien de files die je noemt wel heel specifiek naar die drivers verwijzen. Maar je hoeft niet OS te herinstalleren om dat te verhelpen waarschijnlijk! :) Download een paar oudere drivers of juist nieuwere. bij guru3d.com kan je heel veel versies downloaden. Op zich zou bij jouw kaart een wat oudere versie ook wel voldoen, mocht je geen zin in het grote control panel hebben ;) Een versie uit 2005 ergens.Wees dus niet bang om oude versies te proberen.
Gebruik gewoon XP zou ik zeggen, het OS zorgt hier waarschijnlijk dus niet voor de fout (aangenomen dat je bij beide versies dezelfde driver-versie gebruikt).
[ Voor 7% gewijzigd door Okyah op 19-06-2006 20:33 ]
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
ik zal eens een oudere versie installeren.......
  • EricJH
  • Laatst online: 30-08 17:56
Wat zijn de foutcodes en -namen die de blauwe schermen geven? Overweeg eens je RAM geheugen te testen.
Ik had een tijd terug problemen met mijn 9500 Pro. Het bleek dat één van mijn geheugenmodules (B merk 8)7 ) instabiel werd van de Radeon (niet van een paar andere kaarten die ik voor testen gebruikte).
Over geheugen gesproken: ik zie in die dumps (na "!analyze -v" te hebben ingetypt in WdebTools) wel wat kreten staan m.b.t. geheugen. (bij verschillende dumps)
- KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. De lees- of schrijfbewerking ("%s") op het geheugen is mislukt.
of
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: 8a02003f, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: bf81aac5, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
of
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: bfa38303, The address that the exception occurred at
Arg3: b1ce8a94, Trap Frame
Arg4: 00000000
Hallo Nutss,
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn sapphire x1600 kaart ook NON Pro. Krijg blauwe scherm als ik DVD'tjes kijk (heel erg irritant). Ik heb dan even niet opgelet wat er allemaal staat in die blauwe scherm, maar ik weet wel dat er iers met ati.........dll staat. Ik gebruik ook XP.
Heb alle driver helemaal verwijderd en opnieuw geinstalleerd maar krijg nog steeds hetzelde blauwe scherm.
Ik vermoed dat het iets met de geheugen kaartjes te maken heeft. Ik heb namelijk OCZ DDR2 bankjes. Ik hem wel eens begrepen dat de DDR timings goed ingesteld moeten worden in de BIOS, want anders kan er fouten optreden ofzoiets.
Maar goed niemand nog een oplossing hiervoor???
  • EricJH
Begin eerst met je geheugen in de BIOS op auto/by SPD in te stellen. Check deze tutorial van ATI eens voor verdere tips: https://support.ati.com/i...deptID=894&task=knowledge . Zoek daar even met zoekterm BIOS.
Helpen die parameters niet test dan het geheugen eens met Windiag van Microsoft.
