3 routers in serie
  • 256 views sinds 30-01-2008
Ik ben net verhuisd en aangezien pas over 3 weken onze internetaansluiting wordt opgeleverd, waren de buren zo aardig om hun draadloze internetverbinding tijdelijk open te stellen, die ik op mijn slaapkamer redelijk kan ontvangen. Nu wil ik deze internetverbinding verder delen naar een andere kamer in huis waar het signaal van de buren te zwak is. Dit heb ik gedaan door mijn draadloze verbinding via de ingebouwde internetsharetool van Windows XP aan de Wan-Poort van m'n eigen draadloze router te hangen, zodat het signaal weer verder de lucht ingestuurd wordt, zodat de computer in de andere kamer ook een verbinding heeft.
So far, so good. Echter kan ik met veel sites geen verbinding maken. Ik kan er wel een traceroute heen doen, maar na een stap of 10 stopt ie er mee, terwijl ik vanaf de computer die direct met de buren verbinding maakt, geen problemen heb.
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
  • Osiris
Tja, meerdere keren NAT achter elkaar vind ik (is?) maar vies..
Waarschijnlijk kun je beter een bridge in XP maken tussen je draadloze router en de router van je buren, maar gebruik dan vervolgens ook alleen de switch of accesspoint van je draadloze router en niet het NAT-gebeuren (dus niet aan de WAN-poort hangen).
  • ram.con
  • Laatst online: 10-01 16:21
ram.con
non-profit ram
De draadloze router instellen als repeater/acces-point-only-mode/none-NAT/wat-voor-een-naam-je-router-er-ook-aan-geeft, en bij de buren om meer ip-adresjes vragen (of dhcp).
Te laat... :(
Maare, wat is 'veel sites'? Is dat alle sites muv de configpagina's van de router, of zijn dat alle sites behalve die van de buren's provider...(wat het nog vreemder maakt).
[ Voor 36% gewijzigd door ram.con op 19-06-2006 17:52 . Reden: laat+extra ideee ]
  • Skit3000
  • Laatst online: 29-10 23:50
Hoe is je internet op de eerste pc die het signaal van de buren ontvangt? En kan je wél alle sites bezoeken als je de verste pc met een kabel aansluit op je wireless router?
  • Fat Baba
  • Laatst online: 11-05 15:35
Mischien moet je even opletten op overlappend signalen 1,6,11 zijn niet overlappende channels.
Nat over Nat is ook geen goed idee. Kunnen je routers geen RIP aan ofzo, kan je statische routes maken in 3 subnets. dat is mischien een beter idee
Bedankt voor de reacties. Ik heb het nu inderdaad via een bridge gedaan en het werkt.
Er is wel 1 wazig iets, maar dat is niet heel belangrijk, aangezien het tijdelijk is:
als ik met m'n laptop ook verbinding maak met mijn draadloze router (ingesteld als AP), dus ook aansluit op de bridge en via DHCP een ip krijgt van de router van de buren, geeft ie aan dat er een IP-adres conflict is en dat een andere PC op het netwerk hetzelfde ip-adres heeft.
Dit is niet waar (ff alle ip-adressen van de adapters opgezocht), wel is zo als ik in de dhcp-logs kijk op de router van de buren, beide pc's die via mijn router op de bridge zitten aangesloten, als MAC-adres 00-00-00-00-00-00 gezien worden, wat waarschijnlijk het conflict oplevert. Is dit het gevolg van de bridge?
