Geluiden bewerken
Ik ben samples aan het knippen met cool Edit pro.
James brown om precies te zijn _/-\o_
Nu zit ik alleen met een vraagje.
Ik heb nu een stukje geknipt van ongeveer 2 seconden, alleen het jammere is dat je net een klein drumslagje hoort.
Ik weet ook precies waar hij zit, alleen kan je dat niet indimmen ofzo.
Zodat je het nauwlijks hoort ?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Effects » Amplitude » Amplify » L & R Amplification van -96 dB (minimum).
Hetzelfde bij Initial en Final Amplification onder het tabblad Fade.
Anders verwijderen en vervangen door stilte (Generate » Silence).
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
dank je wel dat is gelukt _/-\o_
Owja en dan nog een vraagje.. Hoe kan je een beetje fantsoenlijk alleen de vocals laten horen ? 8)7
  • RoTro
bij zang is de frequentie van 200-1200; moet je buiten die frequenties filteren
edit-- als man is et wellicht nog iets lager dan 200, probeer anders vanaf 150
[ Voor 72% gewijzigd door RoTro op 19-06-2006 16:28 ]
Rotro schreef op maandag 19 juni 2006 @ 16:25:
Hm ja maar waar moet i kdan zijn ?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Onder Effects » Filters natuurlijk... Het is niet verboden zelf eens wat meer te proberen.
Ook Cool Edit Pro kent de Ctrl-Z sneltoets voor Undo. Wat kan er misgaan? :)
Succes.
