[php] string gebruiken als naam voor variable
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • Compusmurf
  • Laatst online: 16-08-2024
Ik ben bezig met een dynamisch menu, maar loop tegen het volgende probleem.
Ik heb een aantal array's, namelijk voor de hoofditems en de subitems per hoofditem.
$hoofditems = array(0=>"algemeen",1=>"nieuws",2=>"naam");
    //arrays voor subitems
    $subitem_algemeen = array (1=>"naam", 2=>"naam", 3=>"naam", 4=>"naam");
    $subitem_nieuws = array (1=>"naam", 2=>"naam", 3=>"naam
Nu gebruik ik een for loop om alles in de array hoofditems weer te geven, echter als dit hoofitem is geselecteerd wil ik ervoor zorgen dat de subitems worden weergegeven.
Ik haal dus eerst de geselecteerde waarde op en maak hier een nieuwe string van op de volgende manier:
$samengesteldevar = '$subitem_'.$hoofditems[$i];
Als ik deze vervolgens ga tellen (count) dan krijg ik altijd 1. Als ik echter direct in de code verwijs naar 1 van de arrays werkt het wel. Ook een echo van de $samengestelde var levert de juiste waarde op die in dan in de count functie gebruik.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uit heb gelegd. Ik heb al gezocht maar kan niks vinden omdat ik eigenlijk ook geen duidelijke naamgeving voor dit probleem weet te verzinnen.
http://Compusmurf.xs4all.nl
  • Mir
Mir
$$Test kan je hiervoor gebruiken geloof ik! :)
$Test = "Blaat";
$$Test = "test";
echo $Blaat;  // results in 'test'
-overigens verplicht mij te zeggen dat je beter naar een andere oplossing kan zoeken.. meer dimensionale arrays bijv? (soort lists)-
[ Voor 41% gewijzigd door Mir op 19-06-2006 14:51 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Zoek eens hoe je moet werken met dubbele $$ :)
PHP:
$var = "kristof";
$$var = "hallo";
print $kristof; //hallo
[ Voor 11% gewijzigd door Snake op 19-06-2006 14:51 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • HyperioN
  • Laatst online: 13-10 20:50
Waarom maak zet je de subitems-arrays niet direct in de hoofditems-array?
  • Gonadan
Gonadan
Kan je dan niet beter een 2-dimensionaal array gebruiken?
PHP:
$menu = array (
  algemeen => array (item1, item2, item3),
  nieuws => array (item1, item2, item3),
  naam => array (item1, item2, item3)
Volgens mij is zoiets handiger.
Zoek anders eens naar associatieve arrays. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Cyphax
  • Laatst online: 16:29
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik zou dit zelfs helemaal niet zo doen eigenlijk. Je krijgt zo wel slecht leesbare code. Je kunt echt beter die 2 variabelen in een array zetten met meerdere dimensies.
$subitem["algemeen"] en $subitem["nieuws"] dus.
  • Compusmurf
Tnkx voor de goede reply's, ik ga ff testen of die multidimensionale arrays een stuk beter werken. Waarschijnlijk wel want het ziet er dan wat beter uit. Ik post de resultaten asap.
  • Compusmurf
ik heb het nu grotendeels werken, ik zit alleen met 1 klein probleempje nog, hoe kan ik alleen de namen van de subarrays uitlezen. Als dit niet kan heb ik al een oplossing om deze gewoon vooraan in de array te zetten maar als het makkelijker kan is dat natuurlijk beter.
  • Gonadan
Gonadan
PHP:
array_keys($menu)
van php.net ;)
zie hier
[ Voor 117% gewijzigd door Gonadan op 19-06-2006 15:14 ]
of je doet een foreach($array as $key => $value)
  • Compusmurf
Het is allemaal gelukt dus hartelijk bedankt voor jullie hulp.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Een beetje zoeken voor je een topic opent mag wel hoor. ;) Je vraag is hier al talloze keren voorbij gekomen, en elke keer weer volgt er hetzelfde antwoord op. Zoeke naar 'php variabele variabelen' in Programming. :)
Omdat dit intussen wel een uitgekauwd onderwerp is doe ik dit topic op slot.
