[Debian] Problemen na electriciteitsstoringen
Ik ben geen held met Linux maar kan mezelf aardig redden... het volgende gaat echter boven mijn kunnen, kan er niet echt iets over vinden dus stel de vraag hier maar.
Na een aantal keren de stoppen die eruit sloegen en een pittige onweersbui zit ik met een Debian (sarge) install die ik al een paar keer heb moeten redden met fsck. Nu staan er dus een fiks aantal bestanden in de 'lost+found' folder en die wil ik (indien mogelijk) graag herstellen. De bestanden hebben alleen maar een nummer eigenlijk:
base:/lost+found# ls
#113311  #32017   #336453  #33836  #34448  #34515  #34582  #34649  #34716
#113782  #32018   #336454  #33837  #34449  #34516  #34583  #34650  #34717
#113919  #32019   #336455  #34047  #34450  #34517  #34584  #34651  #34718
#113984  #32020   #336456  #34383  #34451  #34518  #34585  #34652  #34719
en dan nog een hele riedel van zulke nummers...
Kan ik deze bestanden op de één of andere manier herstellen?
Verder vond ik na een 'fdisk -l' en een 'df' de volgende informatie ook wat vreemd.. vooral die '/dev/hda2' en 'tmpfs' of zie ik nu spoken?
base:/lost+found# fdisk -l
Disk /dev/hda: 137.4 GB, 137438952960 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 16709 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1         365     2931831   83  Linux
/dev/hda2             366       16709   131283180    5  Extended
/dev/hda5             366       16466   129331251   83  Linux
/dev/hda6           16467       16709     1951866   82  Linux swap / Solaris
base:/lost+found# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1              2885780   1365396   1373796  50% /
tmpfs                   256480         0    256480   0% /dev/shm
/dev/hda5            127301436  95924788  24910088  80% /home
een beetje hulp zou erg welkom zijn :)
  • Keeper of the Keys
  • Laatst online: 14-01 12:20
* Keeper of the Keys hoopt dat hij niet teveel uit zijn nek loopt te zwammen...
Met lost+found kan ik je helaas niet verder helpen, ben ook erg nieuwsgierig naar het antwoord :)
/dev/hda2 is normaal in jou geval, dat is deel van hoe je je schijf hebt ingedeeld:
2 primaire partities waarvan de 2e een 'container' is voor lochische partities. Op zich kun je afaik op een harde schijf tot maximaal 4 primaire partities hebben, dus als je dan meer partities zou willen hebben worden dat lochische partities die weer allemaal in een primaire partitie met het type extended zitten.
Meestal zie je dat partitioneer software 1 primaire partitie maakt en de rest in een extended partitie gooit.
tmpfs is _geloof ik_ een tijdelijk bestandssysteem dat in het geheugen zit...
hmm hier staat wat (oude)uitleg:
http://www.luci.org/luci-discuss/200204/msg00015.html
(was de eerste hit op google voor: tmpfs /dev/shm)
Ik heb inmiddels al een aantal bestanden met de hand hersteld zoals een paar database tabellen want die mis je dan ineens... de rest van de bestanden zullen hoogstwaarschijnlijk mp3's zijn en ik zag tijdens de fsck ook wat oude meuk van een oude webmin install voorbij komen... maar ik heb nog steeds geen goede manier gevonden om de rest van die bestanden te redden... zou heel fijn zijn als iemand het wel weet maar een ramp is het ook weer niet daar ik regelmatig een backup maak.
Voor die tmpfs had ik zelf ook nog even gegoogled... thnx anyways voor de link. :)
Wel ben ik tot de conclusie gekomen dat ik echt wel kennis tekort kom en heb vanmiddag dit boek maar besteld:
http://eu.wiley.com/Wiley...productCd-0764576445.html
Had al wel een Linux boek maar dat was alweer uit 2000 en te algemeen. Ben benieuwd.
Oja inmiddels ook een krachtige UPS voor de server gezet... ik woon nl. in Zuid-Frankrijk en de stroom valt hier net wat vaker uit dan ik gewend was in Nederland.
  • Sjonny
  • Laatst online: 13:11
Sjonny
Fratser
die lost+found directory bevat files waarvan fsck niet meer kon achterhalen bij welke file het daadwerkelijk hoorde. Meestal zijn het (volgens mij, maar weet niet meer zeker) files die door nieuwe versies zijn overschreven of al eerder gedelete files. Dus meestal heb je er toch niets meer aan.
Als je de files met less of hexedit oid bekijkt, kan je nog wel achterhalen wat de echte file geweest moet zijn, en kan je nagaan of die file er nog is of niet. Veel en handmatig werk, dat is het zeker :)
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
