Debian en RAID 1 probleem
  • makje
  • Laatst online: 16-10 18:03
makje
Professioneel prutser
Sinds een week ben ik me aan het verdiepen in Debian. Had al een beetje CentOS ervaring (gebruik SME wat daarop gebaseerd is) maar ben verder toch vooral (nog) een windows gebruiker (een interface waar je alleen maar een opdracht geeft en hij het zelf verder uitzoekt is soms toch wel gemakkelijk).
Nu heb ik een pc met een opstartschijf wat helemaal werkt en ik wil er een raid 1 van 1 partitie naast hebben van 2 schijven. Na het nodige gepruts heb ik de raid werkend gekregen, met dit probleem dat het mounten niet automatisch wil lukken. De array is er al wel na het rebooten, maar hij mount hem verder niet.
Ik heb de raid partitie in /etc/fstab gezet met de volgens mij standaard instellingen
/dev/md0   /mnt/raid   ext3   default   0   0
ik heb de laatste (passes) ook al op 2 gehad.
Nu zit het probleem misschien niet in fstab, maar ergens anders. Als ik fdisk -l doe zie ik namelijk wel oa de /dev/md0 raid, maar daar staat de foutmelding bij:
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
Hem mounten gaat verder perfect, gewoon een
mount -t ext3 /dev/md0 /mnt/raid
doet het goed. Logischerwijs staat er dus een filesystem op na het maken van de raid en daarnaast heb ik nu al een paar keer geprobeerd hem opnieuw te doen met opdrachten als
mkfs.ext3 /dev/md0
of
mke2fs -j /dev/md0
maar niets helpt...
De raidschijven (/dev/hde1 en /dev/hde2) zelf staan gewoon als raid autodetect ingesteld
9800x3d
  • Joghert
  • Laatst online: 12-10 01:39
makje schreef op maandag 19 juni 2006 @ 12:31:
Ik zou de "passes" wel op 2 zetten, dan wordt het filesystem gefsck'ed bij het booten, zodat je zeker weet dat je niet met een corrupted filesystem zit. (anders heeft die raid1 ook geen nut)
Dit is niet erg, doorgaans hebben raid-devices geen partities (partities zijn overigens zowiezo niet verplicht op block-devices, maar gewoon handig) Een block-device mag gewoon een filesystem bevatten, gewone files ook trouwens. Dit komt voort uit het unix policy: "everything is a file"
Om op je probleem terug te komen, het zou kunnen is dat de array pas gemaakt wordt na het mounten. Dus dan zou er dus ergens in de logs een mount error te vinden kunnen zijn.
Kijk eens wat ie zegt tijdens een boot, of kijk in "/var/log/syslog".
[ Voor 8% gewijzigd door Joghert op 19-06-2006 17:20 ]
