Mobo gefrituurd?
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
hiero heb ik mn pc naast me open staan...
Niet erg leuk maargoed.
Mijn probleem:
Mn software bleef vastslaan, dus dan reset je hem, in het begin hestarte die nog, welleswaar met in windows dan weer de mededeling: nieuwe sofware gevonden, nvidea 6600GT etc.
Hierna weer paar reboots.
Vandaag sloeg mn pc weer vast, ditmaal in outlook express.. heel mn pc zat vast.
Ik een resetje dr op.
PC deed het gewoon...
Ik zit ff een hl2 mod te spelen, zat ie weer helemaal vast, dus gn game crash.
Ik reset mn pc weer..
Geen beeld..
Ik pissed... pc uitgezet en weer aangezet, even een lange piep, geen beeld.
Hierna weer gereset om de piep nog eens te horen, geen piep meer..
Tot nu toe krijg ik nog steeds geen beeld, mn mn GPU fan draait, andere fans ook..
ik hoorde van iemand dat waarschijnlijk mijn SouthBridge de geest heeft gegeven.
Maar kan iemand mij misschien nog tips geven, hoe hij misschien nog gaat werken.
Alle kabels zitten erin e.d.
Beheerst de SB ook de SATA?
want dan zou ik het kunnen geloven.
Alvast bedankt voor de tips.
mvg,
joris
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 17-10 09:52
Kan je mischien wat meer specificaties van je systeem geven.
Verder heb je het over "nieuwe software gevonden" (waarschijnlijk bedoel je hardware?), betekent dit dat je net een hardware wijziging hebt gedaan?
[ Voor 4% gewijzigd door Invisible_man op 19-06-2006 09:16 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
wat voor mobo heb je?
Was het alleen een lange beep, of een steeds doorlopende (aanhoudende) beep?
Haal anders alles even los. Zoek je beep-messages even op google. En begin met een kaal bord met alleen je psu aangesloten. Kijk of je beep klopt (geen cpu), etc. cpu erin. Kijk of je een geen mem beep krijgt? mem erin. etc.
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Se7enth_son
  • Laatst online: 17-10 09:53
Se7enth_son
Eindelijk mn Supra mkIV!
SATA loopt via de South-bridge.
Als je geen piep (of meerdere) te horen krijgt bij het opstarten dan kunnen er twee dingen zijn: mobo dood of processor dood. Test dus voor de zekerheid ook eens je processor op een ander mobo. Werkt die gewoon, dan ik vrijwel zeker je mobo naar de andere wereld.
Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat het je niet uitkomt | Supra specs
  • Mopperman
specs:
2x WD Caviar 250 gb SATA
1x PCIx16 265mv nvidia 6600GT
Pentium 4 3.2 ghz (630)
ik heb geen nieuwe hardware geinstaleerd, windows kwam toen met de melding na een reset van mn pc..
  • Mopperman
Se7enth_son schreef op maandag 19 juni 2006 @ 09:18:
Processor heb ik nooit problemen gehad, met mobo al wel..
CPU is truwens vervangen tijd terug met btere koeler,
[ Voor 6% gewijzigd door Mopperman op 19-06-2006 09:22 ]
  • Mopperman
J2pc schreef op maandag 19 juni 2006 @ 09:18:
Tis een MSI mobo, beep heb ik maar 1 keer ogen horen bij het opstarten, sindsdien issie gewoon stil alsof alles "klopt"
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
msi
check die site even, reset je bios en volg de hierboven door mij aangegeven methode even (staat ook op de site).
Met deze info kan ik niets vinden over de beep. Een lange beep is geen code...
Misschien dat je nog een type van je mobo hebt? msi is vrij generiek.
  • Mopperman
J2pc schreef op maandag 19 juni 2006 @ 09:28:
msi
pff.. mn type mobo was onbekend bij msi site, kweet hem nu ook niet..
krijg zelfs bij everest te zien: MSI 6300 (MEDION OEM)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
en de rest? alles eruit en een voor een aansluiten. en een bios reset.
Mopperman schreef op maandag 19 juni 2006 @ 09:30:
Goed wat is het typenummer van je PC (Aldi apparaat toch ?) ?
MD 8080 ofzoiets ?
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Je hebt niet perongeluk een D-bracket? (4 ledjes in een pci slot naast usb ports?)
  • Mopperman
Rigi schreef op maandag 19 juni 2006 @ 09:34:
nope
  • Mopperman
Bios reset gedaan..
wat blijkt.. kheb weer beeld.. :/
Geen idee hoe dit dan zo kan
Iemand die mij kan vertellen hoe het kan dat ie zo vaak vast zit?
  • Invisible_man
Slechte voeding, brak geheugen, slechte hardeschijf.
Een vastloper kan door vrij veel zaken komen dus..
  • Mopperman
pc heb ik nu een jaar, nooit problemen gehad met voeding/geheugen en hdd's
voeding is een a merk, geheugen van samsung en hdd van western digital, lijkt me nie slecht dus
tis sinds een maand dat ie zo vaak vast zit, in die tijd niks erin gedaan oid
[ Voor 21% gewijzigd door Mopperman op 19-06-2006 09:51 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
een maand met hoge temps?
a merk? hoeveel watt?
  • Invisible_man
Aangezien het een kant en klare pc is, zal de voeding wel zwaar genoeg zijn. Of je nu verder een bekend merk of no-name geheugen of hdd hebt, ze kunnen nog steeds kapot. Overigens is Samsung qua geheugen niet zo heel erg bekend (meer qua hdd's).
Geheugen zou je om te beginnen kunnen testen met een geheugentest.
Verwijderd schreef op maandag 19 juni 2006 @ 09:33:
MD 8080 ofzoiets ?
Herinnering, wellicht is het voor ons handig om te weten.
En als je dan toch Everest hebt, dan kan je ook een een volledige lijst met componenten geven, en kijk eventjes in je systeem welk merk voeding+wattage daarvan. Dan komen we tenminste verder.
Zo summier als jij met je antwoorden cq. informatie bent, daarmee wordt het een "raad maar raak voor 'n knaak" topic.
Overigens als je je systeem open hebt, kijk dan meteen of er een boel stof in de koeler cq. koelers zit. In mijn ervaring met Medion-systemen (Aldi Pc's) ligt e.a. vrijwel altijd aan een groot gebrek aan koeling/airflow ... en ik heb er inmiddels al heel wat "gefikst".
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2006 10:03 ]
  • Mopperman
jullie gaan ervan uit dat het kant en klare pc is, nou dat was het
het is nu voorzien van 400watt voeding, nieuwe koeler en interne kabels zijn vervangen.
het is nu trouwens een pre-mod :p
en nee geen ALDI pc... hij komt van de Media markt (op kast stond toen merk: micro star international)
[ Voor 31% gewijzigd door Mopperman op 19-06-2006 10:07 ]
Soms onstaan dit soort rare situaties als de powerconnector van je video kaart niet
goed aangedrukt zit. Controleer die eens. Verder kan het zijn dat een verloopconnector
hiervoor gebruikt is. Controleer die verbinding eens. Soms druk je een pin aan de
achterkant van de female connector eruit, wat een los contact tot gevolg heeft.
Succes!
  • Mopperman
Verwijderd schreef op maandag 19 juni 2006 @ 10:03:
Succes!
ik hbe dara geen power kabel voor nodig
  • Mopperman
Veld Waarde
Computer
Computertype ACPI Multiprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam JORIS
Naam gebruiker Mopperman
Logon Domein [ TRIAL VERSION ]
Datum / Tijd 2006-06-19 / 10:01
Moederbord
CPU Type Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Moederbordnaam MSI MS-7046 (Medion OEM)
Moederbord Chipset Intel Grantsdale i915P
Systeemgeheugen [ TRIAL VERSION ]
BIOS Type Award (03/11/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm
Video kaart NVIDIA GeForce 6600 (256 MB)
3D-Versneller nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Monitor LG Flatron 1715S [17" LCD] (150240108)
Multimedia
Geluidskaart C-Media CMI9880 @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Opslag
IDE apparaat Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
IDE apparaat Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Harde schijf WDC WD2500JD-22HBB0 (232 GB, IDE)
Harde schijf WDC WD2500JD-00HBB0 (232 GB, IDE)
Optische Station HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Optische Station PIONEER DVD RW DVR-109 (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Partities
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 18985 MB (4532 MB vrij)
E: (NTFS) 20402 MB (20337 MB vrij)
F: (NTFS) 177546 MB (20347 MB vrij)
G: (NTFS) 19979 MB (9055 MB vrij)
H: (NTFS) 19445 MB (11509 MB vrij)
I: (NTFS) 1090 MB (1082 MB vrij)
Geheugencapaciteit [ TRIAL VERSION ]
Invoerapparaten
Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat
Muis Logitech HID-compliant G5 Laser Mouse
Netwerk
Primair IP-Adres [ TRIAL VERSION ]
Primair MAC-Adres 00-08-A1-80-B4-C3
Netwerkkaart Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Peripherieapparaten
Printer Microsoft Office Document Image Writer
FireWire apparaat VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 apparaat Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB2 apparaat Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-HID
DMI
DMI BIOS Leverancier Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS Versie 6.00 PG
DMI Systeem Fabrikant MEDIONPC
DMI Systeem Product MS-7046
DMI systeem Versie
DMI Systeem Serienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Moederbordfabrikant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
DMI Moederbordproduct MS-7046
DMI Moederbordversie
DMI Moederbord Serienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI chassisfabrikant
DMI chassisversie
DMI chassisserienummer [ TRIAL VERSION ]
DMI chassiskenteken [ TRIAL VERSION ]
DMI chassistype Desktop Case
DMI geheugenblokken Totaal / Vrij 4 / 2
Alsteblieft :)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
daar staat nog steeds niet bij wat voor voeding je hebt.
Hoe staat 't met je koeling (erg stoffig?).
Heb je al 's memtest gedaan?
Wij kunnen dat niet voor je doen. We kunnen je alleen maar tips geven over wat 't probleem kan zijn en hoe je daar achter kunt komen. Beetje meer infor & eigen initiatief aub. Dit wordt wat vermoeiend, steeds dezelfde dingen zeggen
  • Mopperman
J2pc schreef op maandag 19 juni 2006 @ 10:18:
voeding staat er boven pc is stof vrij
mem test hoe doe je die?
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Mopperman schreef op maandag 19 juni 2006 @ 10:22:
je bedoelt die verwijzing naar 400watt a-merk?
je hebt natuurlijk a-merk en a-merk. Het gaat om de amperages op de verschillende lijnen, maar daarover is hier op GoT genoeg te vinden.
voor de memtest: memtest.org
maar je zou je temps ook 's moeten controleren. Ook omdat je de laatste maand problemen hebt, en het de laatste maand natuurlijk best wel warm geweest is.
[ Voor 17% gewijzigd door J2pc op 19-06-2006 10:35 ]
  • Mopperman
Temps waren vroeger altijd 65/50/50
nu naar aanpassen van de complete koeling
48/40/40
kzal eens kijken bij die mem test
  • dion_b
  • Laatst online: 13:16
dion_b
say Baah
Kom op zeg...
GoT Huisregels
Als je een topic start dien je volledig te zijn en de aanwezige hulpmiddelen (search en FAQ) na te lopen voordat je post. Hier doe je dat niet, met een ellenlange verhaal zonder relevante details. Vervolgens vragen zowat alle anderen om informatie, wat je slechts mondjesmaat en dan nog te summier geeft. En als iemand iets voorstelt stel je gelijk een wedervraag in plaats van zelf eens op zoek te gaan naar wat bedoeld wordt... :o
In ieder geval heb je zelf nog zat te doen voor je een topic opent, zie hier voor suggesties:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Als je er toch niet uitkomt, mag je een topic openen, maar dat heeft alleen zin als je al bij de topicstart volledig en duidelijk bent, met onder andere complete, exacte specs (dus merk en modelnaam/nr bij elk onderdeel) en uiteraard een beschrijving van wat je uit bovengenoemde troubleshooter hebt geprobeerd, wat er toen gebeurde en wat je als reactie daarop gedaan hebt.
Doe je dat niet, dan kun je weer een slotje verwachten...
Oslik, blyat! Oslik!
