Constant reboots / errors, waar zoeken?
  • BHQ
  • Laatst online: 18-10 22:31
Allereerst m'n config:
Asus K8N-E Deluxe moederbord
AMD Athlon64 met stock koeler (temperaturen zijn goed, ca. 40 graden)
2x MDT 512MB DDR PC3200 (in andere machine getest en goed)
WD 200GB 7200rpm IDE schijf
Maxtor 120GB 7200RPM IDE schijf
Club3D Radeon 9600pro
Q-tec 450W dual fan (12v 11.8, 5v 5.2, rest van de voltages gewoon ook netjes)
Het een en ander begon met Windows XP dat niet wilde booten met een error dat er bestanden niet gevonden konden worden. Met de gedachte dit op te lossen, leg ik m'n Windows XP Cd'tje in de drive en boot ik. Ik enter vrolijk door maar in plaats van dat ik leuk m'n schijf mag indelen, krijg een Bad Pool Caller (http://kindel.com/blogs/charlie/archive/2004/05/26/282.aspx). Ook als ik direct op R ram (recovery) en m'n installatie kies dan crasht de meuk met diezelfde error.
Na wat gegoogle zie ik dus dat het aan hardware kan liggen. Ik voor de gein een HDD loshalen, verrek het werkt (of iig, hij gaat vrolijk door naar de partition editor). Ik de HDD er weer bijhangen, crash. Hiren's BootCD maar eens tevoorschijn gehaald en ik probeer PQmagic te booten om te kijken wat er mis is. Niet dus, krijg leuk errors en PQmagic quit weer. Uiteindelijk heb ik hardhandig mn C:\ NTFS partitie weggemikt. Het Windows XP cd'tje boot nu wel door.
Na de zut geinstalleerd te hebben ram ik m'n USB stickje in de machine om wat drivers te installen (moederbord en VGA stonden er in eerste instantie op, rest komt later wel). Midden in de mobo-installatie crasht de machine weer en reboot de zut. Windows boot ook niet meer en ik ram de CD in de drive, die gekgenoeg nu -wel- de installatie wil recoveren. Dat is ie as we speak nu aan het doen.
M'n vraag, hoe kan dit zo ineens? De enige grote verandering is dat ik pas casefans heb bijgezet om een wat betere airflow te verkrijgen met deze hitte, omdat m'n HDD's te warm wedden. Dat is het enige.
(Ten tijde dat ik dit install is de machine tijdens de install -weer- gereboot..)
Waar kan dit aan liggen? Kom svp. niet direct met een brakke voeding, dat heb ik nu wel genoeg gelezen in andere topics. Tenzij dat ding gewoon echt voor de problemen zorgt.
  • BHQ
Ondertussen is de machine weer 2x gereboot (in het grafische gedeelte van de install, ' Installing Windows' ). Krijg ik zo'n fijne tik te horen van m'n Maxtor disk en dan reboot de hele zooi ;(
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:43
Dark
who tweaked the light?
Omdat je zegt dat het geheugen goed werkte op andere pc's lees ik tussen de regels door dat het ongetest is met jouw mobo ?
Draai memtest86 eens, als die fouten geeft is het een geheugen probleem... dan kan het zijn dat bijvoorbeeld het geheugenvoltage iets omhoog moet, of dat je de timings iets losser moet zetten, of dat het geheugen toch niet goed is...
die casefans, voedt je die vanuit het moederbord? dit kan soms voor problemen zorgen (als het systeem op het randje overclocked is ;) iig.) beter is het om fans vanuit een molex te voeden...
[ Voor 23% gewijzigd door Dark op 18-06-2006 19:00 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik denk, en ik zal vast niet de enige zijn hier op het forum..... Dat je voeding op zijn laatste benen loopt. Het zou mischien kunnen (niet waarschijnlijk) dat de case-fan's net de spreekwoordelijke druppel waren.
De tests die ik standaard zou uitvoeren:
Geheugen (Memtest)
Harde schijf (WD Software)
Een andere voeding (just in case)
En natuurlijk ook wat Dark net zei :)
Powered By C8H10N4O2
  • BHQ
Het mem geeft hier met test 5 en 8 fouten, wat eerder erop wijst dat Memtest86 niet lekker met m'n hardware werkt dan dat het geheugen kapot is. (Lees de memtest86 site er op na, staat een stukje over bepaalde testen met bepaalde hardware :))
Wat nog meer dodgy is: Net haalde ik voor de gein ff een CD drive los en m'n 2e hdd. Gevolg dat de bios niets detecteerd en ff voelen leert dat de HDD niet upspint. Ik hang m'n maxtor erbij en de hele zoi wordt ineens -wel- gededecteerd en dat beide hdd's nu upgespind zijn :?
Anyway, voeding acht ik toch dan idd. op z'n laatste eind, maar dat heeft dan wel mooi m'n install meegenomen. -ALS- het er aan ligt, dan maar een fatsoenlijke voeding van een -merk- met een dikke vette UPS erbij. Sinds een hele korte stroomuitval heb ik er nml. last van. Familielid had ook last van reboots sinds deze stroomuitval en hij heeft -wel- een fatsoenlijke voeding..
-edit- wat wel vaag is, als ik reboot of m'n pc aanzet dan hoor ik geen tikken. Als de machine reboot hoor ik wel een gezonde tik van m'n Maxtor komen..
-edit 2- WD had ik al gecheckt, en die komt gewoon goed uit de testjes..
-edit 3- fans zijn via mobo idd, maar dit heeft voorheen geen problemen opgeleverd en ik heb geen molex-convertertjes helaas.. Ik overclock niets en die fannetjes zijn simpele 2400rpm dingen :)
[ Voor 30% gewijzigd door BHQ op 19-06-2006 01:13 ]
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Als je harde schijven OK zijn en je geheugen niet de schuldige is, gaat het er op lijken dat de IDE controller van je moederbord "hier en daar" wat steekjes laat vallen. (Lees: rot is)
Heb alleen even geen idee hoe je dit onomstotelijk vast zou kunnen stellen :/
  • BHQ
Zou erg rot zijn, is iig. een Nforce3.
Eerst ergens een voeding snatchen :(
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Yapser schreef op zondag 18 juni 2006 @ 19:42:
Goed idee :)
Off-topic:
Dit is geen flame voor TS of wie dan ook, maar ik snap (na 4 jaar TD) nog steeds niet waarom mensen (en dan vooral tweakers) bezuinigen op hun voeding. Investeer een paar tientjes meer, en je koopt een voeding die enkele systemen/upgrades meegaat. Zonder daarbij de discussie te willen starten welke voedingen wel of niet goed zijn, daar hebben we topics genoeg voor dunkt me :P)
[ Voor 52% gewijzigd door Kluk-Kluk op 18-06-2006 19:48 ]
  • BHQ
ligt er meer aan dat ik de Chieftec behuizing ivm. een Q-prul voeding goedkoper kon krijgen, had toen nog -geen- idee
  • BHQ
Net ff een SevenTeam 300W geprobeerd, die heeft geen ATX 12v stekkertje dus het houd op.
Wat wel opvalt: Hij crashed -altijd- bij het detecteren van hardware.. erg vaag :{
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Yapser schreef op zondag 18 juni 2006 @ 20:36:
Het mooiste zou natuurlijk zijn als je een "brandnew" identiek bordje van iemand zou kunnen lenen. Ik realiseer me dat dat heel waarschijnlijk niet gaat lukken.
Om even op je "voeding" verhaal terug te komen, zonder een 12V stekkertje zou er sowieso van alles mis moeten gaan. Dat is imho geen vergelijk.
  • BHQ
Mkay nu een Aopen van 350W. Gaat ook goed fout helaas. ff een verse install doen..
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Yapser schreef op zondag 18 juni 2006 @ 21:11:
Mocht het dan nog niet lukken dan zit er maar een ding op lijkt me :/ En je weet al wat ik dan ga zeggen.....
  • BHQ
En ja hoor, met een 350W van Aopen installt ie prima en werkt alles weer :D
en m'n iemand anders zit nu lekker met de crashes van de Q-tec
-edit- nee hoor, lockup :'(
[ Voor 20% gewijzigd door BHQ op 19-06-2006 01:11 ]
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Way to go!!!!
(Tot het moment dat je je Pa's PC moet fixen) Maar dan weet je iig waar de oorzaak te zoeken :P
Als je je eigen PC serieus neemt, en hier ook mee verder wil, gooi er dan ong. 100,- tegen aan en koop een fatsoenlijke voeding!
Resultaat: Jij hebt een voeding die weer tig PC's meegaat, en je hebt geen gezeik van je PA (omdat hij zijn voeding weer terug heeft :P )
[ Voor 58% gewijzigd door Kluk-Kluk op 18-06-2006 23:01 ]
  • BHQ
Mag hij lekker uitzoeken, niet mijn probleem meer ;)
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Yapser schreef op zondag 18 juni 2006 @ 23:02:
Ik weet niet hoe je relatie met hem is, maar in mijn geval, zou zijjn probleem over X tijd ook weer mijn probleem zijn!
Hoop dat dat je niet overkomt :P (En als het wel zo is, weet je iig waar het aan ligt :) )
  • BHQ
Mkay, eigen bak doet het inmiddels weer. Heb ff de partitie die bokte hardhandig verwijderd, heb een nieuwe install gedaan (met laaaaaaaaaaaaange en trage format). Het kreng deed moeilijk (lockup en reboot bij installen van de nForce driver), maar da's opgelost na SP2 erop gezet te hebben :)
Anyway, Q-Tec is echt ontzettende rotzooi. Die AOpen voeding was ook -veel- zwaarder.
NP trouwens, hij kan natuurlijk die SevenTeam in z'n pc zetten.. Trekt het spul wel en is ongeveer even stil, daar gaat het om :)
[ Voor 4% gewijzigd door BHQ op 19-06-2006 01:16 ]
