WDC hd 60 graden, hd tune info
zoals jullie kunnen zien is er iets mis
Afbeeldingslocatie: http://webservr.xs4all.nl/hd.GIF
nu zit de schijf voor een fan (lian li kast, 1000b) + dat de schijf zelf nog een koeler heeft..
weten jullie wat te doen?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:04
Ff voelen of ie inderdaad zo heet staat.
naftebakje schreef op zondag 18 juni 2006 @ 10:56:
als ik die hd koeler eraf haal (ispire), dan maakt het kwa temperatuur niets uit.. hij geeft dan nog dezelfde temp.
http://www.bugtrack.almico.com/view.php?id=468
The temperatures reported by all SMART monitoring software is incorrect for the WD2500KS due to a firmware bug. The drive is not defective but the temperatures that the revision of the drive you have bought report to software are incorrect. We are working on a solution.
Wat geeft die temperatuur aan direct na het opstarten, als de PC lange tijd heeft uitgestaan?
De temperatuur zou dan nog maar iets boven kamertemperatuur mogen zitten.
Is de temp dan ook al zo hoog, dan is de temperatuur sensor onbetrouwbaar.
  • Twister336
Die BE attribuut die faalt kan je ook negeren. Daar heb ik Western Digital ooit voor gemaild en dit was hun reply:
The unknown attribute BE is a software bug that our SATA II drives fail when the drive are in fact not defective.
Er zitten blijkbaar nogal wat bugs in hun software.
  • 601jean
  • Laatst online: 12-06 11:12
Ik heb hetzelfde type schijf en die staat constant op 54 graden zelfs met een 12cm fan op 12v ervoor. De beste test is om te voelen of die inderdaad boven die 50 graden zit. Mijne voelt zeker niet warmer als mijn raptor die 37 graden is volgens hdtune.
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Mijn WD2500YB zit ook rond de 60 graden met casefan ervoor. Zelfs direct na een koude start van de PC staat hij al op 50 graden, terwijl ik hem als test in mijn hand heb liggen en hij gewoon nog als kamertemperatuur aanvoelt. :z
Wel een slordige firmware-bug, al heeft het verder geen gevolgen voor de werking van de HD.
PSN-id: Chrasher
