out of range bij opstarten, hoe nu opstarten?
  • 376 views sinds 30-01-2008
dag, ik had altijd een 19 inch scherm die ik op 1600 x 1400 draaide, alleen is dat scherm nu kapot.
nu had ik nog een 17 inch staan, aangesloten, maar hij geeft out of range aan bij het opstarten.
( 17 inch kan natuurlijk niet op die resolutie draaien).
Dus dacht ik : veilige modus, aanpassen en dan opnieuw opstarten.
alleen geeft ie nu weer aan dat hij out of range is, hoe kan ik dit oplossen?
( search reeds gebruikt)
gebruik xp btw :)
  • Moning2
  • Laatst online: 30-08 20:24
sluit een tv op je tv out aan en hopen dat et beeld daarop hetzelfde is :) anders andere videokaart erin of met een andere OS het register aanpassen zodat deze weer op een goede refreshrate staat :)
[ Voor 59% gewijzigd door Moning2 op 17-06-2006 18:27 ]
  • Row
  • Laatst online: 26-08 15:47
Row
ff ergens een monitor ritselen die wel 1600x1400 ondersteund...
  • asfaloth_arwen
tijdens opstarten f8 en dan enable vga-modus. Of je graka drivers ff verwijderen in safe mode en opnieuw booten
Specs
  • Moning2
asfaloth_arwen schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 18:32:
leeeeeezen...
Verwijderd schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 18:12:
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Uhm, je drivers weggooien is iets anders dan je resolutie aanpassen ;)
Lees de volgende keer zelf dus goed voor je zoiets post, en eigenlijk zijn dergelijke replies sowieso niet echt wenselijk, in elk geval niet in een dergelijke botte vorm.
[ Voor 29% gewijzigd door Orion84 op 17-06-2006 19:31 ]
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
Nee, ook de drivers van je grafische kaart verwijderen.
Dan stapt 'ie automatisch over naar een 640x480 resolutie bij de volgende keer starten.
Voor ATI heb je hier bijvoorbeeld een uninstaller (ATI Cat Uninstaller) voor, te vinden op ATi.com.
  • mrFoce
  • Laatst online: 25-08 19:32
Jij leeeeezen. TS is gewoon vaag. Kreeg hij/zij de melding 'out of range' in veilige modus of wanneer de TS de instellingen in veilige modus had aangepast en vervolgens weer normale modus probeerde. Dus i.p.v. leeezen te zeggen, start is met jezelf.
TS, zoals hierboven aangegeven moet je in veiligemodus de drivers verwijderen.
Werkt dit niet, haal je videokaart ff uit het slot, start de pc, stop de kaart terug en probeer nogmaals.
Als je monitor out of range gaat, zie je ook in veilige modus soms niks.
Voor de discussie hierboven ;)
@TS
Als je pc automatisch inlogt sta je dus na een tijdje op je bureaublad.
Aangezien je niks ziet op je monitor kun je het op gevoel doen met je toetsen:
- Klik met je rechtermuisknop (hopelijk op een leeg stuk op je bureablad, beetje gevoel met wat je normaal zou zien)
- Pijltje naar boven (eigenschappen van je beeldscherm)
- Enter
- Shift-tab (eentje terug naar je tabbladen)
- 4x Pijltje naar rechts (instellingen)
- 3x Tab (beeldschermresolutie)
- Een aantal keren pijltje naar links
- Enter
Als je een juiste resolutie te pakken hebt zul je beeld krijgen.
Zo niet, wacht zeker 15 seconden tot je resolutie weer terugspringt en herhaal het rijtje hierboven.
Je kunt je resolutie zo laag mogelijk zetten door het pijltje even vast te houden.
Succes :)
Verwijderd schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 19:46:
- Enter
- Enter
dat is bij mij (win xp pro sp2) overgings 1x tab (heb het even getest of het klopte :) )
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2006 20:50 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 20:50:
Bij mij is het wel 3x TAB :)
  • Moning2
shift tab doet hetzelfde als gewoon tab hier :/
enne gideon... ik snap niet hoe jij er niet uit kan halen dat in veilige modus het ook niet werkt 8)7
  • Teun_2
  • Laatst online: 08:16
En volgens mij heeft ms voor dat specifieke probleem VGA-modus uitgevonden. Probeer die eens ipv veilige modus.
@hierboven: Shift tab zou normaal een tab terug moeten doen. Lijkt me vreemd dat hij dat bij jou niet doet
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
PC aanzetten en beeldscherm pas aansluiten als je in windows zit.
Ik had ook een 19" TFT en toen een 15" en die kon geen 1280*1024 aan.
Toen aangesloten waneer hij aan staan en toen probeerde hij er wat van te maken de monitor maar ik had genoeg zicht om de resolutie lager in de stellen.
ik ben niet aansprakelijk voor gesloopte wat dan ook
[www.ganzz.nl]
  • mrFoce
Moning2 schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 21:38:
Heel simpel: Dus dacht ik : veilige modus, aanpassen en dan opnieuw opstarten.
Kan 2 dingen betekenen. Of het werkte niet in veiligemodus, of het werkte wel in veiligemodus en toen heeft de TS settings aangepast om er na een reboot achter te komen dat de normalemodus nog steeds niet werkte.
Dit was simpel op te lossen door bv te zeggen dat Veiligemodus ook niet werkt. Ipv alles eromheen
  • Moning2
Ganzz schreef op zondag 18 juni 2006 @ 00:07:
het verversingsfrequentie is out of range, niet de resolutie :)
dus het is of de resolutie lager en hopen dat het scherm het dan wel aan kan of gewoon meteen de refresh rate aanpassen :)
[ Voor 12% gewijzigd door Moning2 op 18-06-2006 00:57 ]
het is gelukt,
opstarten in vga modus, toen werkte alles prima. Iedereen bedankt!
