Nieuw mobo, CPU 20 graden omhoog...
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Jup, je leest het goed! Sinds ik een nieuw moederbord heb voor mijn AMD XP 2800+, is mijn CPU temp met 20 graden gestegen.
Ik had vroeger een Asus A7V333 met een 2800+ en waterkoeling, stressed zat ik dan rond de 35 graden. Ik heb nu wegens een defect de A7V333 vervangen voor een A7N8X-XE en de pc opnieuw geinstalleerd. Sindsdien lees ik zowel als in de bios, als in asus probe als in everest dat mijn temperatuur 20 graden hoger is gegaan naar 55 graden.
Alle apparatuur zit goed gemonteerd, nieuwe koelpasta op de goede plaats, geen grote knikken in de slangen oid.
Na het nieuwe moederbord (en nieuwe installatie van windows), heb ik ook problemen met het spelen van spelletjes. Ik speel eigenlijk maar 1 spelletje, Trackmania Nations. Op mijn Geforce 4 Ti 4200 draai ik hem 1024x768 in windowed mode met alle grafische aspecten op z'n laagst (lekker soepel), maar toch heb ik af en toe het probleem dat mijn hele pc vastloopt. het beeld is dan een beetje blurry (blijft zo hangen) en m'n muziek blijft doorspelen (meestal, een enkele keer stopt dat ook). Het enigste wat ik nog kan doen is een reset...
Heeft iemand nog ideeen?
Nog even mijn systeem:
- Asus A7N8X-XE
- AMD 2800+
- 1024MB memory
- 120GB Maxtor
- 200GB Maxtor
- SB Audigy
het waterkoelingsysteem koelt zowel mijn cpu als mijn gpu.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Vershil in temps is misschien te verklaren doordat je nieuwe mobo een betere tempsensor heeft dan die oude en hierdoor het beter uitleest. Of dat hij juist aangeeft dat hij warmer is dan dat hij eigenlijk is. 55C is wel wat aan de hoge kant, maar nog wel te doen.
  • Mishmash
55 graden voor een waterkoelingsset van aquacomputer is zeker aan de hoge kant, zeker als hij idle al 50 graden is...
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 17-10 12:40
Misschien zit het blokje er niet goed op, of is de koelpasta een beetje aan de gare kant.
  • Mishmash
Blok zit er goed op. Enigste wat ik kan bedenken is dat de koelpasta van slechte kwaliteit is, dat zou nog kunnen.
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Of de tempsensor is gaar of de software leest het verkeerd uit lijkt me.
*Sorry als dit een dubbelpost word mn verbinding had net een time-out.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Controleer de echte temperatuur eens? (vinger op koelblok)
Misschien was het ding echt gewoon 40' maar zag hij het als 60, je weet maar nooit :)
Ook kan het nieuwe bord misschien een soort overklok maken die nogal fout ingesteld is waardoor de cpu loeiheet wordt.
Als laatste kan Cool 'n Quiet misschien aan hebben gestaan, dan werd je cpu veel koeler als hij niets deed.
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Mishmash
DarthPlastic schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 22:52:
CPU blok is niet echt heet voor zover ik kan voelen, en Cool 'n Quiet had ik niet op mijn oude mobo zitten.
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 07:55
Cool 'n' Quiet op een Athlon XP, dat denk ik niet :P, er is alleen Powernow! in die serie maar dat is alleen voor de Mobile processors. Ook ondersteunt dat oude moederbord dat helemaal niet. Het lijkt mij dat het blok er gewoon niet goed op zit/koelpasta verkeerd aangebracht. Anders kan die temperatuur niet zo oplopen. Staat het voltage wel op 1.65?
Ik heb precies het zelfde mobo.
En everest draait bij mij de temperaturen van de cpu en het mobo(chipset) om.
Bij een vriend van mij met het zelfde mobo is dit ook het geval
Ik heb precies hetzelfde, ik heb een asrock mb en een asus a7n8x-deluxe
de een geeft bijna 60 graden aan de andere 40.
De enige manier om er echt achter te komen is door de temperatuur te meten met
digitaldoc5 of andere fysieke sensor.
De meting is niet 100 pct nauwkeurig omdat je niet direkt op je processor kan meten
maar zolang je de overige waarden constant houd, heb je goed vergelijkingsmateriaal.
Dan kan je bepalen of er echt sprake is van een stijging van 20 graden.
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 00:08
angerfist-yentl
vake bei te bange!
een amd 2800+ socket A mag 80 a 90 graden worden ....... * uit mijn hoofd *
en als je blok cool blok met je hand warm aanvoeld ( 60 ervaren de meeste menzen als heet )
en anders set je het blok erop nieuwe op met een korreltje pasta ?
Vake bei te bange
  • Mishmash
Verwijderd schreef op zondag 18 juni 2006 @ 18:56:
Volgens mij is dit bij mij ook het geval. De Northbridge voelt namelijk behoorlijk warm aan, terwijl everest aangeeft dat hij maar 33 graden is (de oude temp van mijn CPU)
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Nortbridges zonder actieve koeling worden altijd warm.
1 .) Enigste wat ik me kan indenken is dat je een slechte koelpasta gebruikt. Gebruik hiervoor Artic Silver.
2.) Is je water-flow in je waterkoeling wel goed!? Radiator-fan draait?
3.) Brakke Warmte-sensor.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Kurios
gooi er eens een bios-update overheen!
  • Mishmash
Bios update is gedaan, geen veranderingen.
Ik ga nog andere koelpasta ertussen gooien, maar ik ben er wel bijna zeker van dat de temperaturen zijn omgewisseld van de northbridge en de cpu. Ik ga de standaard northbridge passieve koeler vervangen door een zalman die ik nog heb liggen, eens kijken wat dat doet.
