WRT54G met WL300 bridgen via WDS
  • ymoona
  • Laatst online: 09:55
eerst even een situatie schets, met een plaatje
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/amm.degroot/tweakers/bridge%20probleem.PNG
als eerste links links de DC202
dit een router die de dhcp regelt en ook de verbinding met internet regelt.
ip:192.168.0.1
mask: 255.255.255.0
deze is met een utp kabel verbonden met een linksys wrt54g, een wireless router.
ip:192.168.0.2
mask: 255.255.255.0
gw: 192.168.0.1
de wl300g heeft een vast IP op de lanpoort.
ip:192.168.0.22
mask: 255.255.255.0
gw: 192.168.0.1
de laptop is verbonden met de wl300g met een utp crosscable en heeft ook een vast IP
ip:192.168.0.31
mask: 255.255.255.0
gw: 192.168.0.1
wat wil ik:
ik met de laptop bedraad via de wl300g draadloos verbinding maken met mijn netwerk.
wat heb ik ingesteld om WDS te laten werken:
de firm op de wrt is: DD-WRT #22 prefinal4 (Talismen)
ik heb op de linksys via Wireless-> WDS een instelling gemaakt.
plaatje
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/amm.degroot/tweakers/wrt54g%20wds.PNG
dit is dus het mac de wl300g
op de wl300g heb ik het volgende ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/amm.degroot/tweakers/wl300g%20wds.PNG
dit is dus het mac de wrt54g
wat doet het wel:
ik pingen naar de wl300g als bedraad verbonden ben. verders kan ik niet veel.
als ik draadloos verbinding maak met de wrt54g kan ik wel internetten en netwerken.
maak ik nu een gedachte fout of gaat het ergens anders mis?
https://f1nerd.nl
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:56
WDS only is afaik weet bij de Asussen puur een "extended range"
Als je ''m ook als bridge wilt gebruiken, dan zul je Hybrid moeten kiezen (je kan dan, naast wireless groter bereik, ook een UTPtje "aftappen")
Tenslotte: wat voor security heb je nu? WPA icm WDS werkt namelijk niet altijd vlekkeloos.
btw: ik neem aan dat je de WRT54G puur als AP hebt, dus geen routing gebruikt? (wanpoort is dus leeg / dhcp server uit, of wan-lan bridging)
[ Voor 25% gewijzigd door DJSmiley op 16-06-2006 19:41 ]
  • ymoona
DJSmiley schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 19:39:
dit help niet, is er een manier om te testen of de verbinding tussen wl300g en wrt54g werkt?
ik maak gebuik van WEP met mac filtering (allow list)
de wrt54g is via de uplink poort van de dc202 verbonden met de wan poort van de wrt54g, deze kan ook ip adressen uitdelen, maar het eigenlijk gebuik ik alleen vast IPs
https://f1nerd.nl
  • DJSmiley
ymoona schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 20:00:
Op de Asus (iig de WL-500 die ik zelf heb) kun je bij Status-wireless kijken of ie ergens mee verbonden is.
Op een Linksys kan t (gok ik) via telnet, mits je dus een alternatieve fw erop hebt: WL STATUS
[/quote]
Heb je je WRT54G als bridge ingesteld? Zo niet dan kun je de dc202 niet aan de wanpoort hangen, hij probeert dan namelijk tussen dezelfde range te routeren. Dus tenzij de wrt54g naast vast ip, dhcp, ppoe enz ook bridiging ondersteunt zul je m op een willekeurig LAN poortje moeten hangen.
  • ymoona
DJSmiley schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 20:10:
ik kan idd ook telnetten naar de wrt54g
de output van wl status is:
~ # wl status
SSID: "be here"
Mode: Managed   RSSI: 0 dBm     noise: 0 dBm    Channel: 1
BSSID: 00:13:10:1F:26:CE        Capability: ESS WEP ShortSlot
Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ]
zie ik niets bijzonders aan
ik heb nu de dc202 via een croscable verbonden met een switch poort op de wrt54g
ik heb nu ook beide mac adressen toegevoegd in de white list van het mac filter, nog geen vooruitgang
[ Voor 6% gewijzigd door ymoona op 16-06-2006 21:34 ]
https://f1nerd.nl
