[Access] Formulier openen in toevoegmodus
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Frenkpie
  • Laatst online: 01-10 17:48
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb een knop op een formulier zet die een ander formulier opent. Alleen het probleem is dat je bij het andere formulier nog eerst op een knop moet drukken om een nieuw record toe te voegen.
Hoe kan ik die knop aanpassen zodat ie het formulier meteen in toevoegmodus opent? Ik kon niets vinden in de wizard en helaas heb ik (nog) geen verstand van basic.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je kan dit instellen in de properties van je te openen form :)
Formuliereigenschappen, dan kan je de "toevoeg modus" (oid) op aan zetten. Dan opent je formulier altijd met een nieuw record.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb nu een macro gemaakt waarbij die het formulier opent in toevoegmodus. Ik heb de knop die op het andere formulier aan die macro gekoppeld :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waarom nou weer een macro, het is een eigenschap van je formulier :)
  • riZZy
  • Laatst online: 13-10 13:46
wellicht omdat je het formulier ook wel eens wilt gebruiken in normale modus?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Frenkpie schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 14:19:
Ram voortaan eens op F1 voor je een topic opent, en kijk ook in welk forum het topic moet.
Als je de code die bij je knopje hoort bekijkt zie je ergens docmd.openform(). Access geeft al zelf aan welke argumenten je kunt ingeven en welke waarden die kunnen hebben. Drie keren raden wat addformadd doet.
Move naar off en dicht
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
