Draadloos Netwerk - Trage snelheid
  • Highlandd
  • Laatst online: 11-10 17:19
Ik heb sinds gister internet van Pilmo en achter die modem heb ik mijn router geplaatst, een Linksys WRT54G, ik heb de nieuwste firmware gedownload maar ik blijf een snelheid houden van max 360kB/s. Terwijl een andere computer aangesloten met LAN aan de router 800kB/s haalt, ik download van een payserver op usenet. Deze computer zit 1 trap (simple hout met gipsmuurtjes) + 2 gipsmuurtjes van de router af, in totaal 5/6 meter mijn Link quality is 90% en mijn signal strenght is 70%, dan zou ik denken dat ik de 500kB/s wel zou moeten halen. Weet iemand een oplossing voor dit probleem of moet ik ermee leren leven als ik WLAN hier op mijn kamer wil hebben.
Alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Highlandd op 16-06-2006 12:10 . Reden: Bytes.... ]
  • Invisible_man
  • Laatst online: 12:04
Haal je nou bits en bytes door elkaar (360kb/s. en 500kb/s)? Kleine b is bit, grote byte.
Welke doorvoer snelheid geeft je draadloze verbinding aan (ergens tussen 1mbit en 54mbit)?
[ Voor 36% gewijzigd door Invisible_man op 16-06-2006 11:52 ]
  • Highlandd
sorry, ik bedoel Bytes, allemaal
mijn doorvoer snelheid is 54mbit max.
  • Invisible_man
54mbit max was wel duidelijk (typenaam WRT54G geeft die info wel), maar wat haal je volgens windows. Als je een slechtere verbinding hebt, zal hij in snelheif terugklokken tot wel 1mbit. Dit geeft hij wel aan bij de verbindingstatus.
  • Highlandd
Als ik bij status kijk dan geeft ie 11,0 Mbps, maar dat kan ik bijstellen tot 54,0Mbps ipv op Auto te laten staan, maar zelfs dat zou het probleem niet kunnen zijn, aangezien mijn inet 8Mbit is (1MByte), dan zou ik daar toch wel 75% van moeten halen kunnen, net zoals ik op de andere computer doe.
  • Highlandd
* Highlandd schopt tegen de draad
Is het niet mogelijk om mijn ontvanger/zender sterker te maken zodat het bereik en de kwaliteit van het draadloos netwerk beter is? Want dat is volgens mij het probleem, momenteel heb een biosblik (je kent wel van bij een biosbon) er achter gezet, wat toch 5-10% extra bereik geeft. Weet iemand hier misschien iets beters voor, ik heb een keer iets gehoord over een pringles bus antenne....
[ Voor 1% gewijzigd door Highlandd op 06-02-2018 13:31 . Reden: Nickchange ]
  • Moning2
  • Laatst online: 28-10 19:10
11 Mbps is veel te traag voor 8 Mbps aangezien wireless die snelheid nooit zal halen (zeker niet die 75% die jij denkt), deze moet op 54 Mbps staan
Ik heb dezelfde router en haal max 2 MB/s uit mijn netwerk als deze op 54 Mbps staat en mijn signaal staat meestal op 90 - 100% :)
Bij veel adapters kun je de TxPower aanpassen, dat is de maximale hoeveelheid kracht die de adapter mag gebruiken en deze staat meestal op 25%, zet deze maar op 100% als dat nog niet zo is, zoek maar op Google ofzo op hoe dat moet :)
[ Voor 47% gewijzigd door Moning2 op 18-06-2006 15:57 ]
  • Highlandd
Ik heb alles op max staan, maar nogsteeds blijft die snelheid niet echt sneller, met torrents haal ik max 150kB/s en met nieuwsgroep heb ik wel es 600kB/s gehaalt, Link quality 80%, Signal Strength 85-90%
-55/-60dBm
  • Moning2
Dondorp schreef op maandag 19 juni 2006 @ 17:15:
-55/-60dBm
torrents zijn zo'n beetje altijd traag dus daar kun je niet mee meten en nieuwsgroepen hebben meestal een snelheidslimiet dus ook al staat je signaaltje op 300%, dan wordt het er niet sneller op
