Arctic Freezer en Extra case fan
beste got,
Ik heb gister een arctic freezer pro 64 voor me cpu besteld
en een extra 120x120 mm casefan.
Ik heb een 3R systems Neon light kast.
[link]
http://www.octools.com/in...s/neonlight/neonlight.htm
Deze kast heeft 2 case fans voor de airflow
http://www.octools.com/in.../cases/neonlight/fans.jpg
let wel dat voor de onderste fan een hardeschijf zit en een zootje kabels
en hetzelfde geld voor die bovenste fan, geen schijf daar maar wel weer veel kabels
bovendien zuigt mijn voeding (Tagan 480watt) lucht van onder naar binnen en blaast deze eruit.
En natuurlijk waar op dat plaatje het bovenste blauwe pijltje staat ... zit dan die Arctic Freezer die blaast.
Ik heb zo'n doorzichte zijkant zoals op dat plaatje en ik dacht ik kan 2 dingen doen.
Ik vervang de bovenste case fan (80x80mm) door die nieuwe (120x120mm) of
Ik maak een (net) gat in de zijkant en zet die 120x120 mm fan in de zijkant, zodat die warme lucht eruit blaast.
Ik heb verder een 7900 GT erin zitten dus ik dacht zou misschien een goed idee zijn om die fan er in de zijkant in te zetten aangezien die GFX naar beneden blaast.
Nu is mijn vraag of dit verstandig is en de cooling er op vooruitgaat en niet achteruit omdat ik hierdoor misschien de airflow verstoor.
En als 2e, speedfan geeft aan dat mijn CPU fan 2813 rpm draait .. een arctic freezer draait 2200 RPM is dit verstandig om deze te vervangen? of zegt dit niet zoveel? Het is een stnadaard X2 4400 cooler wat er nu op zit
http://members.chello.nl/j.vishnudatt/speedfan.JPG
Zou iemand mij bovendien kunnen vertellen wat Temp1, Temp2 en Temp3 is ?
dit proggie is nieuw voor mij :x
/Groet
Mitchell
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2006 09:42 ]
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
probeer het eerst eens gewoon met her vervangen van die casefan met een 120mm, en die Freezer Pro, kijk wat je temps zijn, en ga dan pas in je kast zagen...
je neem wel een risico dan (krassen e.d.), en je hebt meer herrie met meer fans...
Simplicity is de bom...
mwa krassen enzo maakt niet uit :)
en geluid ook niet egt :)
maar met het oog op een overgeclockte CPU en GFX in de toekomst en een zomer van 25/30 graden (hoop ik :D) zou wat extra cooling niet verkeerd zijn dacht ik .. overigens heb ik NU nog nergens last van ofzo tis puur voorzorg
  • sapphire
  • Laatst online: 23:59
sapphire
Die-hard pruts0r
kabels opruimen ?
dat lijkt me handiger, dan heeft die extra koeling ook nut :P
Gabriël AM5
heb ik al zoveel mogelijk gedaan ...
zoveel mogelijk aan elkaar vast gemaakt met klitteband strips
ik had in gedachte een gat te maken waar je het rode kruis ziet
je ziet ook gelijk de kabels .. daar kan k niet veel meer aan veranderen dacht ik
http://members.chello.nl/j.vishnudatt/DSC00576.JPG
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
de CPU koeler zal het niet begeven , das een opteron koeler met heatpipes , vergelijkbaar met de zalman cnps 8000
de grafische kaart koeler denk ik wel dat je mag upgraden
een intake fan op het kruis is echt wel een goed idee, zorg wel dat je het een beetje mooi kan afwerken, en een 120mm fan zou al helemaal fantastisch zijn
Out of the box? What box? There is no box.
