[2003] Terminal server instellingen per gebruiker
Betreft Windows 2003 met SP1 Terminal Server
Lokaal staat er Windows XP met SP2 erop.
Ongeveer 10 gebruikers
Iedere gebruiker wilt zo zijn eigen instellingen. Zo wilt bijvoorbeeld de ene lijst weergave en de andere detail weergave. Of andere indeling van de taakbalk.
Hellaas worden deze niet onthouden. In zo verre na een aantal keren uitgelogt te zijn en bij die ene dag inloggen dat je ontdekt dat alles voor niks is geweest omdat het weer op standaard default staat.
Uiteraard bij het instellen van lijstweergave geef je aan bij mapopties dat deze op alle mappen toegepast moet worden. Of bij het correct instellen van de taakbalk dat je hem vervolgens weer vergrendeld dat er niks meer kan gebeuren.
Deze gebruikers zitten in een OU met een GPO. In deze GPO is niet veel bezonders ingesteld. Gebruikers kunnen de server niet uitschakelen, bepaalde onderdelen uit startmenu weggehaald en dat was het wel zo'n beetje. In de GPO zelf heb ik ook geen instelling gevonden die mogelijk te maken heeft met dit probleem
Uit de OU halen of tijdelijk even stiekem admin rechten geven heeft geen effect. Na een aantal keren uitgelogt of ingelogt te zijn springt de instellingen toch weer op standaard. Een nieuwe gebruiker aanmaken buiten de OU geeft dezelfde problemen.
Gekeken naar de profielen. Het zijn geen roaming profiels. Deze staan op de zelfde (server) plaats als ze werken. Op de profielen per gebruiker staat ook alles full control. Er staan ook geen quota's op de profielen waardoor de instellingen niet opgeslagen kunnen worden.
Server neemt niet de instellingen over van de lokale pc. Lokaal staat alles wel goed ingesteld. Aangezien gelezen heb dat die de toetsenbord indeling overneemt van de lokale pc. Misschien ook deze instellingen overnam.
Gescanned op virussen / spyware maar geen gevonden. Internetten onder terminal server is daar ook verboden.
Instellingen die je bijvoorbeeld in word doorgeeft of andere programma's worden niet gewijzigd. Het gaat dus puur om instellingen van windows.
Onze beste vriend google heeft me ook niet wijzer gemaakt. Het probleem met de toestenbord indeling dat deze niet goed gaat weet ik ondertussen nu ook wel.
Iemand die me dus op weg kan helpen :)
  • ZeRoC00L
Heb je wel het terminal services profile bij de accounts in AD ingevuld ?
Volg je bankbiljetten
ZeRoC00L schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 09:29:
Dan krijg je toch zweefende profielen (roaming profiles) ?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je niet ingesteld staan op je terminal server dat profielen bij het uitloggen worden gewist toevallig?
  • Microkid
  • Laatst online: 15:30
Microkid
Smile
Inderdaad, terminal services profile path invullen (moet naar een share wijzen) en klaar is klara :)
  • elevator
elevator
Hij heeft het over 10 users en één terminal server op zich maakt het gebruik van een roaming profile of niet dan niet uit, het voegt niet zo veel toe in zijn geval (behalve dat ie makkelijker backups kan maken van z'n profielen maar daar staat weer tegenover dat het aanloggen iets langer duurt) :)
  • Microkid
Microkid
Smile
elevator schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 12:26:
Hmmm ja, heb je gelijk in. Op 1 server zijn lokale profielen net zo handig dan.
Ik zou eens in c:\documents and settings\ kijken of de profielen wel goed opgeslagen worden (kijk ook in de eventviewer voor meldingen) en of de ntuser.dat wel een recente datum heeft. Wellicht gaat daar nog wat fout.
Dus jullie stellen voor om bij AD, terminal services profile path de lokale path weer aan te geven waar de profielen staan. (niet dubbel op want hij weet het al waar die lokaal staan)
ntuser.dat wordt wel gewijzigd. Geen foutmeldingen in de logboek over problemen met profielen of iets degelijks.
quote]elevator schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 12:10:
Heb je niet ingesteld staan op je terminal server dat profielen bij het uitloggen worden gewist toevallig?[/quote]
Staat dat standaard aan in de GPO, misschien moeite waard om hier naar te kijken.
Iemand nog een suggestie :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 13:03:
Nee, gewoon dat vakje leeglaten ;)
Nee niets staat standaard aan in een gpo 8)7
Ja je wat beter in de materie verdiepen.
Mijn spoorwegfotografie
Nee dit is niet het geval
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
Heb je voor inloggen op de XP werkplek wel roaming profiles ingesteld? zoja dan wordt dat profile ook gebruikt op de terminal server.
In dat geval is het wel handig om een apart TS profile path in te vullen!
1. gebruiker logt uit TS => settings worden opgeslagen
2. gebruiker logt uit op XP werkplek => settings worden overschreven
3. gebruiker krijgt bij opnieuw inloggen op TS de laatst wegegeschreven (XP)settings
[ Voor 34% gewijzigd door paulhekje op 21-06-2006 09:18 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
paulhekje schreef op woensdag 21 juni 2006 @ 09:16:
De werkplekken zitten in een werkgroep. Ze loggen in met een lokaal gebruikersnaam
