[UBUNTU 6.06]Problemen met java en netbeans
  • degroot
Ik post dit toch maar even niet in het algemene ubuntu topic omdat dit toch een groter probleempje daarvoor is.
Ik heb via de website van sun , java icm netbeans gedownload.
Op windows 2003 en xp en ubuntu 5.10 werkte dit na een install allemaal direct correct.
Niks geen problemen.
Nu heb ik deze .bin bestand gedownload en geinstalled
Dit ging ook allemaal zonder problemen , en de installatie is succesvol afgerond.
Echter , klikte ik vanuit het menu op netbeans , dan gebeurde er niets...
Ik via de terminal naar /opt/netbeans-5.0/bin gegaan en daar ./netbeans gedaan.
Dan krijg ik de volgende error
root@ubuntu:/opt/netbeans-5.0/bin# ./netbeans
Cannot find java. Please use the --jdkhome switch.
Terwijl ik toch zeker weet dat ik de java icm netbeans gedownload moet hebben....
Je zou toch zeggen dat dat altijd goed moet zijn.
Nu wil frostwire(p2p op java based) ook niet opstarten als ik erop klik(vanuit terminal nog niet geprobeerd)
Dus ik heb zon vermoeden dat al mijn java based apps niet zullen werken.
Ik heb via synaptic ook al allerlei java(j2ee , j2sdk , j2se , jvm) packages geinstalleerd in allerlei vormen en maten(devs , docs , binaries)
Maar dat mocht ook allemaal niet helpen.
Vraag ik dan op waar java staat met WHEREIS JAVA
dan krijg ik de volgende output
root@ubuntu:/opt/netbeans-5.0/bin# whereis java
java: /usr/bin/java /etc/java /usr/bin/X11/java /usr/share/java /usr/share/man/man1/java.1.gz
Dus mijn java etc etc staat er ook allemaal in......
Weten jullie misschien wat ik fout doe?? want ik vind dit wel beetje jammer(was net zo lkkr opweg met 6.06)
www.degroot-it.nl
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Als je meerdere VM's hebt geinstalleerd kun je kiezen welke er standaard system-wide moet worden gebruikt met:
 sudo update-alternatives --config java
Misschien staat dat nog niet goed.
Heb je de --jdkhome switch van Netbeans trouwens al gebruikt?
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • BCC
  • Laatst online: 21:27
BCC
update-alternatives java gedaan?
  • degroot
Als ik dat doe krijg ik volgende output
There are 8 alternatives which provide `java'.
  Selection    Alternative
      1        /usr/bin/gij-wrapper-4.1
      2        /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
*     3        /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java
 +    4        /usr/lib/j2se/1.4/bin/java
      5        /usr/bin/java-sablevm
      6        /usr/bin/jamvm
      7        /usr/lib/j2re1.5-sun/bin/java
      8        /usr/lib/j2sdk1.5-sun/bin/java
Ik heb een x voor 3 en een x voor 4 gekozen , maar met beide wilde netbeans nog steeds niet opstarten....
Ik heb ook zomaar wat gedaan , omdat ik niet precies weet wat ik hier moet doen , ik had dit vorige x ook niet hoeven doen.....hmmm
Hopelijk kunnen jullie mij een beetje opweg helpen
www.degroot-it.nl
  • blaataaps
Heb je al eens geprobeerd de --jdkhome switch eens mee te geven zoals de melding suggereert? Dat werkt hier namelijk gewoon.
