Gamma RJ45 outlet
  • 246 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik snap het even niet helemaal meer. Ik heb bij de Gamma outlets gekocht en thuis aangelegt.
Al ik van de meterkast (mijn modem) naar de outlet ga en aan de andere kant mijn PC aan sluit gaat het goed.
De outlet zit aan bijde kanten van de muur en het zijn er 2 naast elkaar.
Maar als ik nu een kabel aansluit aan 1 van de 2 overgebleven outlets, dan werkt de verbinding niet meer. Ik heb die kabel verder nergens aan gekoppeld.
Wie kan dit verklaren?
Groetjes,
Frits
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Maakt hij geen kortsluiting in de wallsocket.
[ Voor 28% gewijzigd door Justifier op 15-06-2006 16:31 ]
  • lier
  • Laatst online: 13:11
lier
MikroTik nerd
Kan je misschien een tekeningetje maken van wat je hebt gedaan en hoe ?
Heb je wel gelet op de volgorde van je kleurtjes ?
  • Mitch
  • Laatst online: 09:23
misschien kun je eea verduidelijk met een tekening ?
ik vind het wat onduidelijk uit je verhaal op te maken.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 15:20
Tot iig niet zo heel lang geleden had de Gamma alleen maar ISDN wcd's. Deze zijn wel RJ45, maar niet zondermeer geschikt voor een computernetwerk. Post eens een foto van de desbetreffende wcd (vooral aansluitzijde).
  • remco_k
  • Laatst online: 14:52
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Misschien is het ook handig om een paar scherpe foto's te maken van die outlets, voor en achterzijde.
Alles kan stuk.
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:16
Zijn het geen RJ45 ISDN outlets? Die dingen zijn intern nml met elkaar doorverbonden. Zodra je een 2e socket gebruikt op die dingen plug je 2 PC's op 1 aansluiting in je switch of andersom, wat natuurlijk nooit gaat werken.
  • BCC
BCC
Overspraak tussen de kabels? Gaan de kabels door dezelfde buis?
[ Voor 39% gewijzigd door BCC op 15-06-2006 16:36 ]
  • Invisible_man
BCC schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 16:36:
Met cat5 UTP bekabeling maakt dat niet uit (overspraak wordt door twisting en verschilsignalen teniet gedaan).
  • WEBsel
  • Laatst online: 13:39
Die Gamma sockets zijn 2 parallelle ISDN outlets. Je kan ze wel modificeren, maar dan moet je het printje eruit tillen. Komt nog wat soldeerwerk bij kijken.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • BCC
BCC
Niet als je 2 aansluitingen over 1 kabel doet :)
  • remco_k
remco_k
BCC schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 16:46:
Ook dan is overspraak onmogelijk ivm de twist in de kabels en het verschilsignaal.
@TS:
Als die wall outlets inderdaad ISDN sockets zijn, moet je ze niet gaan gebruiken voor Ethernet, dat gaat niet goed werken, zoals je nu al merkt.
Modificeren is een optie. Maar ethernet bekabeling wil graag fatsoenlijk aangesloten zijn.
Gebruik de juiste materialen voor het juiste doel. Doe die ISDN sockets weg en zorg voor echte ethernet aansluitingen.
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 16-06-2006 08:24 ]
Alles kan stuk.
  • Gonadan
  • Laatst online: 14:47
Gonadan
remco_k schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 08:23:
@TS:
Die RJ45 meuk van de Gamma is normaal gesproken voor ISDN én ethernet, is dat bij de outlets anders?
lier schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 16:32:
Precies, het is niet voor niets twisted ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Gonadan op 16-06-2006 08:28 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • _JGC_
Gonadan schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 08:26:
Die outlets werken wel met ethernet, maar dan slechts 1 poort van de 2 omdat ze doorverbonden zijn. Het maakt ook geen donder uit of je de ene of de andere poort aansluit, het werkt beide keren hetzelfde.
  • shure-fan
  • Laatst online: 14:15
als er een karwei bij je in de buurt zit, kun je daar leuke patch doosjes voor aan de muur kopen die wel werken
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
