Voltage vraagje
  • Harry
  • Laatst online: 13-12-2024
Ik heb werkelijkwaar geen idee waar dit bij thuis hoort, computer gerelateerd is 't nu ook niet maar er zit hier kennis genoeg & ik weet het niet zeker.
Het betreft in mijn geval een speelmobieltje voor m'n zoontje (zo'n ding dat muziek maakt & wat knuffeltjes rond laat draaien), daarin zitten 3 AA batterijen in serie. Nu zijn die batterijen 1,5 volt.
Moet ik dan 3x 1,5 = 4,5 rekenen of blijft het 1,5 ? En in hoeverre maakt het aantal mAh uit?
Techniek ben ik niet vreemd, maar electronica is toch wat anders.
Dit aangezien ik compleet gestoord wordt van 't wisselen van die batterijen (of accus) en er eigenlijk een voeding aan wil hangen, scheelt een hoop gezeur.
BMW 535D
batterijen in serie, dan moet je de spanningen optellen (dus 4.5V) en de capaciteit (aantal mAh) blijft gewoon die van de zwakste batterij uit de hoop
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2006 11:34 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Drie batterijen van 1,5V leveren in serie inderdaad 4,5V.
Het aantal mAh is gelijk aan die van de zwakste batterij.
Syringe eleven...
[ Voor 12% gewijzigd door Rone op 15-06-2006 11:37 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
12V adapter en daaraan een LM7805 :)
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 11:35:
Waarom geen universele adapter? die kunnen standaard 4.5 leveren
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 11:37:
Voltage kan nogal fel afwijken, afhankelijk van belasting. Zeker met een speeltje dat op batterijtje werkt, lijk me de belasting heel laag te zijn. Daarnaast ook (in beperkte mate) duurder.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 14:06
mAh geeft aan welke stroom de battarij(en) één uur lang kan leveren. Is de afgenomen stroom twee maal deze waarde, zal de batterij twee keer zo snel leeg zijn.
In leken taal komt het er dus op neer dat mAh staat voor de "tank-inhoud" van de batterij.
Als de batterijen parallel staan, kan je de mAh's optellen en blijft de spanning gelijk.
Als de batterijen in serie staan, kan je de spanningen optellen en blijven de mAh's gelijk.
[ Voor 15% gewijzigd door Invisible_man op 15-06-2006 11:41 ]
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 11:39:
Even een adapter genomen (merk Elix), en nagemeten. Zonder belasting kreeg ik op de 4.5V maar 4.8V, wat dus beduidend minder is dan de 5V die een 7805 sowieso gaat leveren. En duurder, tegen dat je een 12v+7805+printje+moeite samentelt, dan heb je al lang en universele, waarmee je later veel meer kan. (universele geeft 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V)
  • Harry
Een universele adapter heb ik nog wel liggen (meerdere zelfs), maar voordat ik een speeltje van meer dan 50 euro sloop :)
Wilde het even zeker weten, het vermoeden was er al wel, maarjah... toch liever zeker weten he :)
Thanx alot peeps.
BMW 535D
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Gewoon een voedingkje kopen die 4.5 volt levrt. Als het tingeltje geluid maakt zul ook een gereguleerde voeding moeten gebruiken anders krijg je een brom bij het geluid erbij. Gewoon bij een eltor/electronica zaak kopen
minder dan 10 euro!
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/m/5000_5999/5100/5180/5183/518305_RB_02_FB.EPS.jpg
b.v. "stekkernetvoeding" op conrad.nl
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 11:44:
Ok in dat geval is dat inderdaad en beter oplossing.
Ik heb al erger meegemaakt: heb een universele adapter van zogezegd 12V, fan aangehangen, vond dat die nogal veel lawaai maakte. Uitgemeten, gaf 19V onbelast, 17V belast (150mA) :D
