[mysql] Subquery zonder resultaat
  • Mastruberik
  • Laatst online: 17-01-2022
Ziet iemand een fout in deze subquery?
SQL:
SELECT m.artikelcode,m.artikelaantal,a.omschrijving,a.i_prijs FROM artikel AS a, machineartikel AS m WHERE m.machineid = $machineid AND a.code IN('SELECT artikelcode FROM machineartikel WHERE machineid = $machineid')
tabellen
machineartikel artikel
id code
artikelcode naam
artikelaantal omschrijving
machineid aantal
i_prijs
Ik heb de query getest in phpmyadmin, het word succesvol uitgevoerd. Maar ik zie alleen geen gegevens naar voren komen.Terwijl het wel zal moeten volgens mij. (sub query ook los uitgevoerd en dat werkt ook.)
bijvoorbaatdank
De quote's om de subquery moeten weg.
SQL:
SELECT m.artikelcode, m.artikelaantal, a.omschrijving, a.i_prijs
  AND a.code IN(SELECT artikelcode
                FROM machineartikel
                WHERE machineid = $machineid)
  • The Fox NL
  • Laatst online: 13:22
Waarom nog die subquery, als ik je query zo bekijk kun je voldoen met:
SQL:
  AND a.code = m.artikelcode
Aangezien de subquery precies hetzelfde resultaat geeft als m.artikelcode.
  • Mastruberik
bedankt voor de moeite. Zonder de '' werkt het nog steeds niet :?. Kan het zijn dat ik het verkeerd gebruik?
Als ik het uitvoer in php zonder quotes dan krijg ik een warning, namelijk:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\www\www\impact\php\machine.php on line 193
en als ik het uitvoer zonder de quotes in phpmyadmin(inplaats $machineid, gewoon het getal natuurlijk) krijg ik een fout als:
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT artikelcode
FROM machineartikel
1064, gaat er iets fout met parsen heb ik begrepen.
Zie eigenlijk niet wat ik fout doe....
  • Mastruberik
The Fox NL schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 10:45:
SQL:
aaargh, dankje... Zo had ik het in de allereerste instantie ook, maar werkte toen niet en dacht dat dus dat niet kon:) maar had iets gewijzigd waardoor het nu wel gaat.
dankje:)
  • The Fox NL
Probeer mijn query zonder die subquery, misschien dat dan het probleem wegvalt?
Heb je ook geen spelfouten in je kolomnamen ofzo?
Graag gedaan ;)
[ Voor 9% gewijzigd door The Fox NL op 15-06-2006 10:57 ]
