[Accu huistelefoon] Dode cel?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Meneer aard
  • Laatst online: 11:20
Meneer aard
Porsche rulez!
Afgelopen maandag heb ik de accu vervangen door een nieuw exemplaar, van de telefoon op mijn kamer. Dit is een draadloze telefoon.
De vorige batterij deed het nog wel, enkel bellen tot max 20 min. Nu heb ik deze dus vervangen, maar hij wil nou niet meer aan..Hij heeft 10 uur aan de lader gehangen (had een foutje gemaakt, ik dacht minimaal 8 uur maar bleek minimaal 15 uur te zijn) en ik had de accu door gemeten omdat hij niet aan ging. Van de multimeter kreeg ik maar 1,40 volt wat erg wenig is. De capaciteit van de accu is 2.4 V en 300 mah.
Ik had hem enkele dagen aan de kant gelegd, ook na 15 uur opladen no go..vandaag nog eens gemeten had ik maar 1,27 volt?
Waar moet ik nu gaan denken? In een losse soldering van de accu? (binnen in dan, ik heb enkel de draadjes om gesoldeerd die eruit kwamen) of een dooie cel?
Alvast bedankt :)
(mods, hopelijk staat het hier goed :) , aangezien dit electronica is en stuffis generals er niets mee te maken heeft ondanks het een huis telefoon betreft :) ).
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • lemming_nl
Volgens mij is hij gewoon dood. Misschien dat de truc van de accu in de vriezer (in een zakje) leggen werkt maar ik verwacht dat hij permanent dood is.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
lemming_nl schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 10:38:
Ok dan is mijn conclusie juist :) , Kan ik voor korte termijn nog iets doen aan die andere (oude) accu? Ook in de vriezer leggen en eerst goed ontladen met een ledje bijvoorbeeld eraan geknoopt?
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 11:52
Meneer aard schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 11:17:
Een ledje zal nou niet heel snel je accu leegzuigen, pak eerder een beetje dikke weerstand 1m en 1 watt ofzow dan zal je accu tenminste lekker rap ontladen, en je kan de oude accu erin leggen mits het een nimh accu is, over nikkel cadnuim accu`s zou je even verder moeten vragen ik weet niet of het daarmee ook werkt :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mmm, als een accu zelfs niet eens meer wil opladen (die 1.2 volt komt van de 'goede' cel, terwijl er niets meer over de 'slechte staat' lijkt mij; twee cellen die beiden 0.6V geven komt nauwelijks voor) kan je 'm in mijn ervaring afschrijven en bij het KCA flikkeren. Als een accu slechts heel snel ontlaad is 'tie meestal nog wel even te redden, maar dat gebeurt dus bij jou niet.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Sprite_tm schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 17:42:
Ok, dan issie dus dood.
Maar nu ik heb die oude accu nog, opzich is daar niets mis mee maar max kan er half uur mee gebeld worden. Kan een paar uurtjes vriezer wonderen verrichten? Aangezien jij verteld dat ie nog te redden is als ie snel ontlaad?
