VS.NET 2005 form data naar CSV
Is er een mogelijkheid om de data, welke ingevuld is in een formulier in VS.NET 2005, op te slaan in een CSV, door op een button te klikken?
Mij lukt dit nl. niet
ik heb tot nu toe dit;
C#:
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace DeviceApplication3
publicpartialclassForm1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
If Not Directory.Exists("/CSV"); Then;
Directory.CreateDirectory("/CSV");
System.IO.File.Create("/CSV/csvtje.csv");
File.OpenWrite("Textbox1");
als iemand mij kan helpen, heel graag, want ik kom er echt niet meer uit
[ Voor 5% gewijzigd door pasta op 15-06-2006 13:02 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Dit is eerder een programmeer probleem, ik verplaats je topic dan ook even naar Programming, en edit je TS zodat er code tags om je code heen staan. Overigens wens ik je ook nog welkom op GoT :w
Hoe dan ook voor je probleem: lees een veld uit, schrijf deze waarde naar de file, herhaal tot je alle velden gehad hebt? Lijkt me niet zo moeilijk om uit te vogelen hoe je het met doen. :)
Signature
  • lier
lier
MikroTik nerd
Met behulp van een stringbuilder van alle gegevens (door komma's gescheiden) één lange string maken.
Vervolgens kan je deze met een streamwriter zo weg schijven. Hierbij kan je (ook) appenden.
Een eenvoudig voorbeeld:
devTips
[ Voor 25% gewijzigd door lier op 15-06-2006 13:27 ]
  • sig69
  • Laatst online: 12:14
Als ik deze code zo zie heb ik toch het idee dat je geen idee hebt wat je aan het doen bent.. D'r klopt werkelijk helemaal niets van, of het moet een HELE brakke copy-paste-edit actie zijn geweest...
-VB en C# code door elkaar
-File.OpenWrite("TextBox1") ?
En zo kunnen we wel even door...
Verder zie ik ook nergens een poging om text uit een form in een file te schrijven. Of je moet File.OpenWrite("TextBox1") daarmee bedoelen.
[ Voor 53% gewijzigd door sig69 op 15-06-2006 13:24 ]
Roomba E5 te koop
  • PoweRoy
  • Laatst online: 22-10 21:45
PoweRoy
funky!
wel heel erg gare code die je in de eerste post gepost hebt :X
maar zoals een paar posts hierboven, alle velden 1 voor 1 ophalen en wegschrijven met een ; ertussen bv
Of
een type aanmaken van de invul velden en die type ineens wegschrijven. Die type kan je later ook weer ineens inlezen (tenminste dat dacht ik B))
[This space is for rent]
