USB Schema voor voeding
  • 7.371 views sinds 30-01-2008
Ik wil een ventilator gaan bouwen die de voeding krijgt viaeen USB poort. Maar ik zit met een probleem.
Ik weet niks van de USB poort.
Wat ik moet weten is: wat is de 'voeding' van de usb kabel. Hoeveel volt staat erop, en hoeveel ampaire.
En als de computer aan is, staat er dan constant spanning op de USB poort?
Weet iemand hier een schema van te vinden of iets dergelijks? of een handleiding. Ik heb gezocht en gezocht. Maar heb niks kunnen vinden.
  • Leftblank
  • Laatst online: 20:32
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Tweede hit na 't zoeken op "usb pinout scheme" op Google ;)
Volgensmij is het overigens ook pc-afhankelijk of er spanning op de usbpoort staat of niet; bij sommige pc's blijft de muis branden (en dus stroom krijgen) als de pc uit staat, bij andere niet.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
pin 1 en 5 geven 5 volt, pin 4 en 8 aarde, USB mag maximaal 0,5 ampère uitleveren.
maar dit kun je natuurlijk ook met 3 seconden googelen zelf vinden :)
  • bartgabriels
  • Laatst online: 16-02 10:01
Yorixz schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 17:54:
Kom maar eens op de juiste technische term soms ;)
  • lemming_nl
Mitch schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 17:56:
wtf? USB heeft maar 4 pinnetjes hoor?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Sorry, dit begrijp ik niet.
via de site die de vorige post gaf lees ik dit:
Pin Name Cable color Description
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
dit betekend dat pin 1 = voeding
Ground = betekend dit nou dat dit de aarde is? of is dit de nul
want je moet een toevoer en een retour hebben.
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
lemming_nl schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 17:58:
Hij heeft het over de aansluiting op een mobo daar zitten ze vaak in paren boven elkaar ;)
1234
5678
alternativ
  • GG85
  • Laatst online: 20:39
GG85
Op pinnetje 1 de + en op pinnetje 4 de - van de ventilator aansluiten dus,let wel op dat je niet meer dan 500mA probeert te trekken.
Je kan er dus een fan van 5x0,5=2,5W aanhangen.
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:01:
ground = aarde = 0
GG85 schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:05:
Indien er geen piekstroom zou zijn bij de spin-up.
hmm,
hoeveel wat zouden fans zijn.
het liefst zou ik er een fan van 120mm hebben..
ik heb net even met de multimeter gemeten
en er staat constand spanning op als de computer aan staat. en de spanning bedraagt 5,1 ~ 5,2 volt
dus je kan 5 volt aanhouden zit je altijd goed.
Ampaire zag ik staan op de website dat dit ook maximaal 0.5 ampaire is. Dus het klopt wat er gezegt word. Ik moet dus een fan zoeken van 2.5 watt.
GG85 schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:09:
Dat staat meestal wel op de fan zelf.
hey, goed idee. even kijken in de fan in me computer. zal zo even de uitslag melden.
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2006 18:19 ]
  • GG85
GG85
Maar daar is ie tegen beveiligd en dan kan ie wel hebben, we hebben het hier over een 5v dc fan he, geen 400v 3fasen motor ;)
  • GG85
GG85
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:09:
hmm,
op de oude fan in mijn ouwe computer staat:
12V gelijkspanning en 0,26 Ampaire.
wat betekend dat de spanning te hoog is. en dit is een CPU fan. ik weet niet of dit verschil uitmaakt. maar kan even naar een andere fan opzoek gaan.
  • GG85
GG85
Je kunt hem wel aansluiten maar dan draait ie gewoon wat zachter, gewoon even proberen.
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:21:
zowel spanning als stroom mogen lager zijn
Als je 5V op deze fan zet, gaat er ongeveer 0.11A doorgaan, wat dus ruimschoots onder de maximum toelaatbare grens is.
hmm, oke ik ga het eens proberen
we zullen zien
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:23:
nee hoor als de stroom daalt stijgt het amperage om hetzelfde wattage te leveren. in dit geval ongeveer tot 0,624 amp. Dus te veel voor de standaard usb poort. (de genoemde fan is namelijk 3,12 watt)
[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 14-06-2006 18:30 ]
Ik heb het geprobeert en het werkt gewoon.
maar nu moet ik weten wat een 120MM fan voor spanning en ampaire vraagt.
ik heb hier thuis geen 120mm fan.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2006 18:33 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:33:
http://www.google.nl/search?q=power+usage+120+mm+fan
Zoiets? Denk aan 2-4 watt :) Hiermee kom je tussen 0.16 en 0.32 Ampère uit bij 12 Volt.
[ Voor 8% gewijzigd door CodeCaster op 14-06-2006 18:37 ]
Waar is de brand, meester?
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
toevallig vanmiddag nog een 80 mm fan gehaald, die verbruikte volgens mij 1.8 watt :O als ik me niet vergis
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • The__Virus
  • Laatst online: 22:56
Rare fan heb jij dan, zeker één met een variabele soortelijke weerstand :P.
* The__Virus mompelt iets van U = I x R
[ Voor 8% gewijzigd door The__Virus op 14-06-2006 18:40 ]
StuiTeR schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 18:28:
het vermogen van de fan veranderd door de spanningsdaling, net ff experimentje gedaan bij 5V trekt mijn fan 0,08 amp, bij 12V 0,22 amp wat dus neerkomt op 0,4W bij 5V en 2,64W bij 12V
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2006 18:49 ]
was dat experimentje op een 120mm fan??
en weet je zo of dit voldoende is voor een beetje vervrissing in je gezicht als je hem er 0.5 meter voor je houd?
ff met 80mm uitgevoerd, had zo snel ff geen 120er liggen, op die afstand voel je wel iets van luchtstroming. ongetwijfeld zal een 120er meer lucht verplaatsen bij die spanning, maar dat hangt helemaal van de kwaliteit van de fan af
Leuk verhaaltje maar onzin. Het vermogen is afhankelijk van de voedingsspanning. Het vermogen gaat kwadratisch afnemen met een lineaire afname in spanning.
P = U2 / R
als de stroom daalt, stijgt het amperage
:? dit is zo hetzelfde zeggen als: als ik sneller ga rijden, daalt de snelheid
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2006 19:05 ]
  • ff_tweake
  • Laatst online: 27-02 16:58
Ampaire :? Het is ampère.
Volgens mij mag een usb-device maar 100mA aan stroom trekken van de host, en als het device erom 'vraagt' mag de host tot 500mA leveren.
  • RainofDeath
  • Laatst online: 16:01
RainofDeath
DYUVSDFJ
Klein lesje elektro:
Een apperaat vraagt geen spanning ( volts), die krijgt hij gelevert.
Een apperaat vraagt wel stroom ( ampere's), dus die wil hij
een fan van 12V DC kan dus wel op 5V draaien, hoger als 12V kan wel, is niet goed voor dat ding. :P
Om het aantal Watt uit te rekenen doe je het aantal volts keer het aantal ampere's, dus die van jouw :
12*0.26= 3.12W, op 12 volt dus, op 5volt is het: 5*0.26= 1.3W, kan dus perfect op een usb poort.
ik ga gewoon een 120 mm fan halen, als ik hem daarvoor niet kan gebruiken plaats ik hem wel in mijn computer.
mag ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft met de informatie.
Ik zal het resultaat nog wel posten zodra ik het af heb
RainofDeath schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 19:07:
Eventjes de foutjes uit de les halen:
een weerstand werkt nog steeds volgens de wet van ohm, dus als je de spanning over een bepaalde weerstand halveert halveert ook de stroom erdoor, waardoor je wattage 1/4 wordt.
Een fan is niet per se een ohmse weerstand, maar ik heb zelf al gemerkt (ooit es nagemeten) dat het er met tot 50% verschil niet al te gigantisch naast zit, dus dan moet je zeggen:
12v => 0.26 (op fan)
5v =>0.26/12*5=0.11 (met die 50% afwijking omdat ie niet lineair is) neem 0.16A
dus dan trek je 5*0.16=0.9w, wat dus perfect kan op de usb.
een apparaat vraagt dus geen stroom, dat wordt gewoon bepaald door de spanning die erop staat (en de inwendige karakteristiek van dat apparaat).
Je kan je fritex perfect op 12v laten werken, aantal ampere dat je fritex trekt zal veel lager zijn (en je frieten niet lekker, 't vet zal er gelijk boter op liggen)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2006 19:17 ]
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 19:15:
Wel extreem voorbeeld. Vermogen zal dalen van 3000W naar 10W (evenveel als pakweg een northbridge) :D met onderstelling dat het een 3000W frietketel is
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2006 19:24 ]
  • Haribotje
  • Laatst online: 13-09 10:32
Je kan ook 2 usb-poorten gebruiken, dan kan je er een grotere fan aanhangen.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Er bestaan hele mooie standaard ventilatortjes die op een USBpoort passen... Met een flexibel buigbaar kabeltje, om hem in model te houden, en een "soft" fan, zodat je er tegen kan stoten. Kost een paar euro :)
  • Thandor
  • Laatst online: 00:08
Thandor
SilverStreak
Volgens mij is hier wel het e.e.a. over te vinden. Zie o.a. dit :)
Gezien het topic nogal rommelig is en veel vraagjes toch makkelijk zelf te vinden zijn gaat deze op slot.
