netwerk probleem bij lange kabel
  • Timo002
Beste,
Ik wil m'n nieuwe laptop aansluiten op m'n router, waarop al 2 andere PC's aangesloten zijn. Ik had nog een stuk kabel liggen en heb hier stekkertjes aan gezet en zodoende dus een kabel gemaakt. Deze kabel heeft een lengte van ongeveer 20 meter. Ik ondervind echter problemen wanneer ik deze kabel gebruik en twijfel daarom of de kabel niet te lang is. Op het GoT heb ik al gezocht naar kabellengte's en men zegt dat 100m maximaal is. Daar zit ik nog lang niet aan dus vandaar mijn vraag hier.
Wanneer ik dus gebruik maak van die zelfgemaakte 20m kabel dan krijgt m'n laptop wel een IP adres van de router, maar zodra ik wil internetten duur het laden van een pagina zo lang zodat er uiteindelijke helemaal niets geladen wordt. De eerste keer wat de kabbel voor zo'n 10 meter nog helemaal opgerold. Ik dacht dat dit misschien het probleem was waarop ik de kabel dus helemaal uitgelegd heb. Ook dit gaf hetzelfde resultaat.
Hang ik nu direct hierna m'n laptop aan een originele kabel van 2m lang dan krijgt m'n laptop hetzelfde IP adres en werkt alles gewoon. Ik heb de kabel gecontroleerd en de volgorde van de kabeltjes is bij beide stekkers hetzelfde, dus hier kan het niet aan liggen.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen..?
  • Gonadan
Gonadan
Heb je ook de goede kleurvolgorde gebruikt?
Dat is namelijk nodig om overspraak te voorkomen :)
wit-oranje oranje wit-groen blauw wit-blauw groen wit-bruin bruin
@sjaak afhaak:
alles lezen :P
* Gonadan aait Sjaak_Afhaak
[ Voor 47% gewijzigd door Gonadan op 14-06-2006 11:33 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • SilentSimon
  • Laatst online: 00:20
SilentSimon
Have you been hopped?
En welke CAT nummering? een normale telefoonkabel kan problemen geven me dunkt :)
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 10:52
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Heb je gewoon een bepaalde volgorde van aders gebruikt voor de stekker 1 en die op stekker 2 'gekopieërd'? Of heb je je aan de voorgeschreven kleurvolgorde gehouden. Ik vermoed dat je een probleem hebt doordat de twisted pairs ontbreken door een verkeerde kleurvolgorde.
@Gonadan: Huh? ben nog niet al te wakker?
[ Voor 10% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 14-06-2006 11:28 ]
Hier staat tekst
  • Timo002
Gonadan schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 11:20:
Nee, hier heb ik niet op gelegd. Gewoon de eerste erin gedrukt zoals de kabeltjes zelf gingen zitten, de andere stekker ook zo gemaakt. Weet de combinatie niet precies maar het is iets van wit-oranje wit-groen wit-bruin groen blauw oranje wit-blauw blauw.
Dit zou inderdaad het probleem nog wel eens kunnen zijn. Waarom maken ze er anders een twisted pair van. Dom van mij 8)7 ga vanavond dus maar eens nieuw stekkers monteren.
  • Gonadan
Gonadan
Timo002 schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 11:24:
Laat even weten of het gelukt is :)
Dan kunnen we volgende posters met hetzelfde probleem naar jouw topic verwijzen }) :Y)
[ Voor 20% gewijzigd door Gonadan op 14-06-2006 11:35 ]
  • Timo002
Okej, doe ik!
  • BlueKeenan
de goede volgorde van kabels is echt heel belangrijk voor een goede kwaliteit kabel.
kijk ook eens in het topic UTP Knijpen, hoe doe jij het ?
hierin staat alles precies uitgelegd over hoe en wat en waarom.
  • Timo002
Nou hij doet het hoor. Had inderdaad compleet de verkeerde volgorde gekozen. Beetje dom van mij. Maar goed, moest even snel gebeuren en had helemaal niet nagedacht over de volgorde.
De volgorde moet dus zijn:
Bedankt _/-\o_
  • Gonadan
Gonadan
deze? ;)
Vaak zijn 'conventies' niet meer dan een regel om alles uniform te houden.
Maar ook heeft het vaak wél echt nut :)
[ Voor 24% gewijzigd door Gonadan op 15-06-2006 08:12 ]
