Hoe toerental cpu in te stellen
ik heb het volgende probleem.
Ik heb een AsRock 755VM800 mainboard met daarop een Intel PIV 3,0 Ghz met de originele koeler van intel (4 pins aangesloten). Nu wil ik het toerental van de cpu lager zetten omdat hij erg veel lawaai maakt bij het koelen. Ik heb al zitten zoeken in de bios maar niks lijkt te helpen de ratio van de cpu is locked (staat erbij).
Is er een oplossing voor? Een andere koeler heb ik al geprobeerd deze doet hetzelfde.
  • Nik
  • Laatst online: 14-10 16:30
Nik
Koop een goede koeler met een temp sensor?
Zoek het verschil tussen cpu en fan eens op?
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Nou, als je CPU rondjes aan het draaien is heb je wel recht op garantie hoor :9
Mare, zoek en download SpeedFan eens, vaak kan het daarmee :)
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Er zijn zat stille PIV socket 775 koelers te vinden. Vooral de heatpipe modellen en de overbekende Zalmans zijn veel stiller dan de boxed koelers over het algemeen. Zoek anders daar eens op op GoT of internet, ik denk dat je daar best uit komt.
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Speedfan is natuurlijk niet de juiste oplossing.
Je kan je fan rpm wel regelen, maar die draait met dit weer (en normaal) niet voor niets zo snel.
Oftewel, de standaard fan draait overuren omdat deze eigenlijk niet zo best koelt.
Ga op zoek naar een goeie zalman koeler, die zijn vaak beter en een heel stuk stiller.
Dat is een optie ja maar in de bios moet je toch de nodige dingen kunnen aanpassen zodat hij alleen hard gaat koelen wanneer dit ook écht nodig is?
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Met dit weer is dat altijd nodig hoor, zeker bij Presscotts.
Een andere optie zou zijn om gewoon een stillere fan erop te zetten :)
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 17:58:
Hoe warm wordt hij eigenlijk?
  • Orion84
  • Laatst online: 17-10 20:10
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Moeten, moeten? Sommige (luxere) moederborden bieden daarvoor inderdaad de mogelijkheid. Meestal is dat dan ook wel terug te vinden in de handleiding ;)
Cpu temp is 41 graden celcius
Maar hij blaast gewoon enorm en dat is behoorlijk irritant
  • binnenbuiten
  • Laatst online: 04-04-2025
Een P4 is een kachel als je die er uitgooi dan is jouw pc wel tam hoor .
Maar kijk naar de temp is die rond de 40 dan kan je een potmeter gebruiken,
Of een weerstandje .
  • TheZeroorez
Die koeler is er toch juist om te blazen :?
Als je 'geblaas' in je kast irritant vindt moet je denk ik toch eens op zoek gaan naar wat heatsinkjes voor je chipset, en een waterkoeling voor je CPU, GPU en PSU me dunkt...
