[Casefan] Hoe inbouwen?
  • 854 views sinds 30-01-2008
beste tweakers, ben beetje radeloos aan het worden, het zit namelijk zo:
deze opstelling wil ik behalen: http://faq.tweakers.net/cme/faq-case3.gif
zo ziet het er voor de nieuwe casefan uit:
http://www.thijskramer.nl/P1010060.JPG
met deze 120mm als intake:
http://www.thijskramer.nl/P1010062.JPG
sorry voor wazige foto :$ dit is dus me nieuwe :
http://www.thijskramer.nl/P1010064.JPG
http://www.thijskramer.nl/P1010063.JPG
specs van de nieuwe 120mm casefan:
- fan size: 120x120x25mm
- Voltage(volt): 12 VDC
- Currect(ampere):0.05 A (Max 0.21 A)
- Input Power (watt):0.60W (Max 2.52 W)
- Speed(RPM): 720 R.P.M
- Air flow(CFM):11.27 CFM
- Air pressure:0.57 mmh2O
- Noise:13 dB-A
- weight: 198 g
- Llife:50,000 hours
- Bearing type:Sleeve
- Speed sensor:yes
ik heb de searchknop gebruikt, maar iedereen zegt wat anders, het draait ook zeer langzaam, in vergelijking met me intake,
hij moet dus fuctioneren (de nieuwe) als outtake!
alvast bedankt :)
  • Invisible_man
  • Laatst online: 16-10 11:55
Wat is nu precies je vraag?
hoe moet ik de nieuwe fan doen om de lucht naar buiten te blazen :)
er zitten aan beide kanten een plaatje
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Even aansluiten, pc starten, voelen waar de lucht heen gaat, en inschroeven zodat de lucht naar buiten blaast :P
(of als je geluk hebt staat het aangegeven op je fan)
maar gok dat dat de vraag niet was?
  • Invisible_man
Op de meeste fans staan op de behuizing pijltjes van de draai en blaasrichting.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Ik heb eigenlijk geen idéé wat je bedoelt, maar als je wil weten 'hoe' je de fan moet aansluiten:
Bij de outtake moeten de vinnetjes (waar je ze ziet draaien zegmaar) aan de binnenkant zitten (de zuigkant) en dus het gedeelte waar het frame opzit (die balkjes :9) naar buiten gericht.
De stekker die erbij zit kan een kleine 3-polige of een grote 4-polige zijn, indien het een 3-polige is moet je op je moederbord zoeken naar zo'n vrije aansluiting (heeft de voorkeur), anders gebruik je een 4-polige stekker zoals op een harddisk.
Ik hoop dat ik het zo op een simpele manier duidelijk heb gemaakt :)
edit: Als hij gemonteerd is en je kijkt vanuit je kast naar de fan dan moet je de kant zien met het grote Coolermaster-stickertje, de kant van dat zwart-witte stickertje moet tegen de kast geschroefd zitten (aan de binnenkant ;))
[ Voor 18% gewijzigd door DarthPlastic op 13-06-2006 15:51 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Invisible_man schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 15:49:
deze zijn er jammer genoeg niet op te vinden :/ ,
ik probeer het te voelen, maar er komt niet voldoende lucht van om het echt te merken,
hij loopt ook nogal sloom, maar dat zal wel die 720RPM zijn dan ;)
  • powerflux
  • Laatst online: 15-10 07:45
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
"720 R.P.M" is ook heel langzaam. de kant waar de lucht uitkomt is altijd de kant met de "stokjes"
deze kant: Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/fanmaint/spinning500.jpg
in jouw geval: Afbeeldingslocatie: http://www.thijskramer.nl/P1010064.JPG moet dus naar de buitenkant van de kast, in de richting waar je de lucht naartoe wilt.
[ Voor 135% gewijzigd door powerflux op 13-06-2006 15:55 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
met je vinger laten draaien.
nou dan voel je echt wel ht verschil.
of je stofzuiger er even op zetten.
verder zie je het ook wel, vanaf de bolle kant komt de lucht.
de holle kant blaast.
  • Rigi
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 15:52:
Pak dan een velletje (print)papier ;) als je die tegen de fan houdt (zodat hij helemaal afdekt) zie je het vanzelf:P
EDIT: tja die bevestiging van de motor klinkt ook makkelijk ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Rigi op 13-06-2006 15:56 ]
Rigi schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 15:55:
dit is een goede, ff checken :>
deze kant moet naar buiten gericht zijn :)
heel erg bedankt voor de goede tip Rigi O+
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2006 15:59 ]
wat hij bedoelt is, of de fan in zuigend mode of blaas mode moet zijn ;) .
edit: net te laat .. idd met papiertje weet je het zeker
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2006 15:56 ]
  • kaconst
  • Laatst online: 20-09 10:15
Stappenplan:
1)Neem een (papieren) zakdoek.
2)Houd die voor de fan.
3)Kijk waar ie naartoe geblazen wordt.
(was dat echt zo moeilijk te verzinnen? We vragen hier op got toch enig niveau.)
voorkant blaas de rest eruit lijkt me logisch :'(
  • Rigi
EDIT: lama..
[ Voor 97% gewijzigd door Rigi op 13-06-2006 15:57 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
kaconst schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 15:56:
Stappenplan:
/Offtopic
Idd. sta er ook een beetje versteld van :|
Stappenplan:
tja sorry, was zo in de weer en dan moet ik altijd gelijk aan GoT denken :9
heb geprobeert een goede startpost temaken :)
  • Carpento
  • Laatst online: 23:48
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 15:44:
- Noise:13 dB-A
- weight: 198 g
- Speed sensor:yes
Sjah, hij zal wel draaien op 720 RPM als ik dat zo lees, dat is idd niet zo veel, en 11.27 CFM is voor een 120 mm fan domweg weinig... Dat doet de 80 mm metende Sharkoon Silent Eagle 1000 al bijna, en daar komt echt nauwelijks airflow vanaf.
Ik denk gewoon dat je een beetje een verkeerde fan gekocht hebt voor het gebruik wat jij wilt.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
haha dit is toch wel een van de meest trieste topics die ik tot nu toe heb gezien op got. Hoeveel mensen moeten je wel niet helpen om uit te vinden welke kant de ventilator op blaast. Al denk ik dat een fan met zo wijnig Air flow(CFM):11.27 CFM ook niet echt super veel nut heeft in deze situatie.
Misschien een beetje offtopic, ik weet niet wat precies je bedoeling is (koeling/stilte) maar ik vind die fan erg weinig lucht verplaatsen. Het zal natuurlijk wel helpen aangezien je er nu helemaal geen hebt, maar als je echt betere airflow wilt hebben zou ik er echt wat krachtigere fans erin zetten. Met zo veel mogelijk CFM. Ook als je een stille kast wilt zijn er wel fans te krijgen die meer lucht verplaatsen en evenveel of minder geluid produceren. Het is maar dat je het weet...
-veel te laat alweer-
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2006 16:08 ]
onkunde, ben wel pc freak, kom bij pc zaak aan en vraag om de grootst mogelijke casefan :9
komt hij met dit aanzetten, dit zijn de enige die wij hebben als 12cm fan....
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Als je om de grootst mogelijke fan vraagt, hoe weet je dan of ie wel in je kast past?
En als de lokale pc-boer niets heeft, kijk je toch gewoon effe in de pricewatch?
  • Renumeration
  • Laatst online: 08-10 18:27
Als je stille koeler wilt die toch wel wat lucht verplaatst kijk dan eens hierna:
http://www.azerty.nl/prod...ex-120-x-120-x-25-mm.html
stiller als papst en nog goedkoper ook. Op 2cm afstand hoor je de motor iets.. maar op 30cm hoor je alleen nog maar lichte luchtverplaatsing. Kep verscheidene papst gehad.. maar deze Scythe zijn toch nog een stapje beter. Helemaal geweldig is de prijs (1/2 van de papst prijs)
Specs
  • Wim Leers
  • Laatst online: 10-10 16:49
Renumeration schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 16:23:
Nexus 12 cm fans zijn nog stiller en zelfs nog goedkoper ;)
En.. persoonlijk vind ik dat de topicstarter google had mogen gebruiken i.p.v. hier wel ERG voor de hand liggende vragen te stellen. Ik erger me niet snel, maar dit is echt wel... 8)7
  • EyeWitness
Bashrat schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 16:32:
Nope, volgens Azerty hebben de Nexus fans juist meer geluidsproductie en zelfs minder luchtverplaatsing. Daartegenover staat idd. dat ze goedkoper zijn.
(Geef mij maar ACRyan fans, die creëeren pas airflow 8)).
MadMarky schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 16:15:
omdat ik wist dat er 8/10/12 cm fans in me coolermaster ammo 533 pasten ;)
geen zin om weer 3/4 dagen te wachten, wat is nou makkelijker?
  • iop
  • Laatst online: 13-10 07:30
iop
stofzuiger vernagelt je lagers, gezien ie dan harder draait als waarvoor ie gemaakt is, niet zo'n handige tip dus.
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsja... dit gaat toch wel erg makkelijk worden nu :) ik wil je aanraden om het ding gewoon even aan te sluiten en te kijken hoe hij blaast :) Verder is dit wel heel erg basic, daarom deze dicht :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
