VoipBuster Asterisk geen inkomende gesprekken
  • 1.253 views sinds 30-01-2008
  • w8mr
  • Laatst online: 17-04-2024
Ik gebruik een TrixBox (Asterisk/FreePBX) machine voor het afhandelen van mijn telefoonverkeer. Nu probeer ik echter een inkomend telefoonnummer van VoipBuster aan de praat te krijgen, maar dit wil niet lukken.
Ik gebruik de volgende instellingen in sip.conf
; Note: If your SIP devices are behind a NAT and your Asterisk
;  server isn't, try adding "nat=1" to each peer definition to
;  solve translation problems.
[general]
port = 5060           ; Port to bind to (SIP is 5060)
bindaddr = 0.0.0.0    ; Address to bind to (all addresses on machine)
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
; If you need to answer unauthenticated calls, you should change this
; next line to 'from-trunk', rather than 'from-sip-external'.
; You'll know this is happening if when you call in you get a message
; saying "The number you have dialed is not in service. Please check the
; number and try again."
context = from-pstn ; Send unknown SIP callers to this context
callerid = Unknown
tos=0x68
; #, in this configuration file, is NOT A COMMENT. This is exactly
; how it should be.
#include sip_nat.conf
#include sip_custom.conf
#include sip_additional.conf
de volgende instellingen in sip_additional.conf
register=***username***:***password***@sip1.voipbuster.com/***username***
***local sip extensions***
[voipbuster]
username=***username***
type=friend
srvlookup=yes
secret=***password***
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=sip1.voipbuster.com
fromuser=***username***
fromdomain=sip1.voipbuster.com
dtmfmode=inband
disallow=all
context=from-pstn
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
Als ik nu bel op mijn VoipBuster nummer krijg ik de volgende debug uitvoer
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
<-- SIP read from 194.120.0.203:5060:
INVITE sip:***username***@sip1.voipbuster.com:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 194.120.0.203:5060;branch=z9hG4bK67612ccbaa874e689a8e70ebcf70918a
From: "Anonymous"<sip:Anonymous@sip1.voipbuster.com:5060>;tag=cb0078c2448d399f848d
To: <sip:***username***@sip1.voipbuster.com:5060>
Contact: sip:Anonymous@194.120.0.203:5060
Call-ID: 59c175cda127480babd2a68d05638a33
CSeq: 0 INVITE
User-Agent: (Very nice Sip Registrar Server)
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 169
v=0
o=***username*** 1150192228 1150192228 IN IP4 80.239.235.179
s=SIP Call
c=IN IP4 80.239.235.179
t=0 0
m=audio 57832 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=ptime:20
--- (11 headers 8 lines)---
Using INVITE request as basis request - 59c175cda127480babd2a68d05638a33
Sending to 194.120.0.203 : 5060 (non-NAT)
Found no matching peer or user for '194.120.0.203:5060'
Found RTP audio format 8
Peer audio RTP is at port 80.239.235.179:57832
Found description format pcma
Capabilities: us - 0xc (ulaw|alaw), peer - audio=0x8 (alaw)/video=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
Non-codec capabilities: us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Looking for ***username*** in from-pstn (domain sip1.voipbuster.com)
Reliably Transmitting (no NAT) to 194.120.0.203:5060:
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 194.120.0.203:5060;branch=z9hG4bK67612ccbaa874e689a8e70ebcf70918a;received=194.120.0.203
To: <sip:***username***@sip1.voipbuster.com:5060>;tag=as2cd087a9
CSeq: 0 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:***username***@192.168.0.15>
Content-Length: 0
asterisk1*CLI>
ACK sip:***username***@sip1.voipbuster.com:5060 SIP/2.0
CSeq: 0 ACK
--- (9 headers 0 lines)---
Destroying call '59c175cda127480babd2a68d05638a33'
Destroying call '1afd65e3358d3bd71770dd02425434b2@127.0.0.1'
Waarbij het er naar mijn idee op lijkt dat asterisk de user niet kan vinden in mijn configuratie, en dus dit terug geeft aan voipbuster, en de verbinding dus wordt verbroken.
Iemand een idee wat er hier fout gaat. Het heeft eerder wel al eens gewerkt met een oudere Asterisk@Home server. Maar die configuratie heb ik helaas niet meer tot mijn beschikking.
Groeten
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
En hoe zit je extensions.conf er uit ?
Moet iets instaan van:
[from-pstn]
exten => gebruikersnaamvoipbuster,1,Dial(SIP/Stefan,20,tr)
exten => gebruikersnaamvoipbuster,2,Voicemail(u******)
exten => gebruikersnaamvoipbuster,3,Hangup()
[ Voor 3% gewijzigd door stefklep op 03-08-2007 12:17 ]
  • Sleejuhr
Volgens mij is er hier ook al over gesproken in het asterisk topic (het grote asterisk topic deel 1) en kwamen mensen tot de conclusie dat voipbuster -> inkomende gesprekken -> asterisk een bijna onmogelijke opgave is. Of iig niet zonder vage problemen, zie het topic Het grote Asterisk topic
  • Newjersey
  • Laatst online: 27-10 07:31
En welke provider heb je ?
Ik had ongeveer de dezelfde configuratie i.cm. VoipBuster.. ik heb wanadoo, het gevolg was dat elke keer mijn modem eruit sloeg, en ik ook geen inkomende gesprekken kon ontvangen
  • w8mr
Inderdaad daar zit het probleem.
ik heb nu onder [from-pstn] staan
exten => ***username***,1,Goto(from-pstn,s,1)
en dat werkt.
Maar ik snap het niet, de s extentie moet toch altijd het gesprek aannemen?
Of komt asterisk niet zover, omdat hij door de SIP module al wordt afgekapt?
Overigens kan ik me niet herrinneren dat ik in eerdere test gevallen een dergelijke constructie heb gebruikt, en ik heb het al wel eerder werkend gehad.
In ieder geval bedankt.
stefklep schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 13:09:
[from-pstn]
exten => gebruikersnaamvoipbuster,2,Voicemail(u0722110374)
