Hot swap en Nvidia chipset
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Ik zou binnenkort een nieuw office pc'tje moeten in elkaar steken.
De kast is mini ITX, dus kwam ik op dit bordje van Asus terrecht. Handig dat alles on board zit, de eisen liggen hiervoor niet hoger.
Nu weet ik dat SATAII specificiaties hot swap implementeren.
Dit zou nodig zijn om een 2de schijf in het systeem te voorzien voor back-ups, die dan d.m.v. een schakelaartje en relais makkelijk kan uitgeschakeld worden (relais voor het onderbreken van 4 stroomaders naar molex hd).
Het komt dus neer op de functionaliteit van een externe usb schijf, maar dan intern (sneller).
Nu ben ik dus beginnen bladeren in de manual van de A8N-VM, en kwam ik tegen dat hot swap enkel functioneel is in raid mode :?
Betekend dit dan daadwerkelijk dat ik 2 schijven bvb in een raid 0 of 1 moet configureren vooraleer hot swap bruikbaar is?
Alvast bedankt
Dat zou me op zich verwonderen, ik heb zelf 3 sata's hangen waar ik gewoon de stroom uit trek als ik ze niet gebruik (worden anders te warm, en 24/24 draaien voor dataschijven die misschien 3a4u per week gebruikt worden is zonde), en ik heb bijna nog nooit problemen ermee gehad (1 keer de schijf uitgetrokken waarop mijn windows en swapspace stond, direct vast)
Ook met mijn vorige pc heb ik dat gedaan, en ook daar geen problemen. (wel schrijfcache uitschakelen voor de zekerheid
Nu:
Asus a8r-mvp, 4400x2 (ook de sata1 aansluitingen zijn hotswap)
Vroeger
Asus P4P800S(E?), Prescott 3000 (had alleen sata1 aansluitingen).
Bij inschakelen van de schijf ff wizard nieuwe hardware runnen.
(bij het uittrekken kan windows wel een secondje vast hangen, maar die komt er toch weer door.)
Ehm, niet om het een of ander, maar... je kast is mini-ITX, maar het moederbord is micro-ATX. Dat scheelt nogal ;) typo'tje, of...?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2006 11:11 ]
  • Tom_G
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 11:07:
Ik begin nu ook te twijfelen wat de kast precies is, ik vind er geen info over.
Ze is 36 cm hoog en bevat 2 5,25 inch bays is dit ook niet micro atx?
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
De mini-ITX moederboorden die ik ken (epia's) zijn 17cm bij 17cm. Een kast daarvoor zal dus niet veel groter zijn. Aangezien jouw kast veel groter is (ruim 2 keer) zal het wel geen mini-ITX kast zijn... Overigens past een mini-ITX moederboord gewoon in een full size ATX kast dus waarschijnlijk ook wel in jouw micro-ATX kast.
Voor SATA hotswap heb je geen RAID nodig. Ik heb zelf gewoon een rack waarbij de hardeschijf in een soort uitneembare la ligt. Op het moment dat ik een hardeschijf nodig heb (heb er meer dan 1 ;) ) doe ik die schijf in de 'la' en vervolgens doe ik die in het rack. Windows vindt de schijf en na 2 seconden kan ik ermee werken. Als ik ermee klaar ben dan kan je via veilig verwijderen de hardeschijf unmounten en vervolgens verwijderen. Ik heb wel gemerkt dat Windows hierna 50% processortijd geeft aan interrupts en meer van dat soort zaken. Daar houdt ik niet zo van dus meestal doe ik een herstart daarna.
Edit: op de site van het moederboord dat je op het oog hebt staat dat het een micro-ATX moederboord is. Helemaal onderaan: uATX Form Factor, 9.6"x 9.6"(24.5cm x 24.5cm)
[ Voor 19% gewijzigd door brute51 op 13-06-2006 11:30 . Reden: kleine toevoeging ]
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • Tom_G
Ik heb de kast even nagemeten vanbinnen, het blijkt inderdaad micro atx te zijn. _/-\o_
Ik had nog niet stilgestaan bij het gebruiken van een hd rack die je er makkelijk kan uitnemen. Dat is mischien een betere optie dan interne schijf met schakelaar.
