Geheugen timings NEO4 Platinum
Heb onlangs het volgende geheugen gekocht:
Corsair TWINX2048-3200C2 (2x1024MB DDR400)
Het probleem is dat ik naar mijn inziens erg slechte timings heb (bios alles op auto, NIETS overclocked) :'( Hoe kan ik deze timings verbeteren? Ik heb al geprobeerd manual settings van bios in te stellenen heb timing scherper gezet, (C2 ipv C3) dit resulteerde in een vastloper in de POST. Wie kan me vertellen wat hiervan de oorzaak kan zijn? en/of hoe ik betere timings kan verkrijgen?
Het systeem:
Moederbord: MSI K8N Neo4 Platinum V1.0
BIOS: 01/12/2005-MS-7125-6A61FM49C-00
Geheugen: Bank 0 : 1GB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Bank 1 : 1GB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Snelheid: 2x 200MHz (400MHz data rate)
Model: CMX1024-3200C2
Technologie: 16x(64Mx8)
Snelheid: PC3200U 3.0-3-3-8
Fabrikage Datum: woensdag 14 november 2159
Processor: AMD 64 3500+ Winchester
Snelheid : 2.21GHz
Multiplier : 11/1x
Generatie : G8
Naam : M1F-DH Athlon 64 (K8 Winchester) 90nm 1.4-2.6GHz 1.45-1.55V
Revisie/Stepping : 1F / 0 (10D)
'Stepping Mask' : DH-D0
Voeding: Enermax CoolerGiant EG485
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:37
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je het voltage van het geheugen al eens verhoogd naar 2,75V ?
Zie ook de PDF.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • shinchan03
  • Laatst online: 16-10 21:37
shinchan03
Niels
op wat voor timings heb je hem nu lopen? het meeste valueram geheugen moet je wel op 2.5-3-3-7-xT kunnen krijgen. dus die C3 moet je naar 2.5 zetten, dat wil meestal wel (testen van het geheugen of het stabiel is kun je btw met memtest86+)
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
troublemaker schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 13:06:
Dit is zeker geen valueram geheugen. Het draait, zoals de pdf die Prutz0r noemt al aangeeft, gewoon op 2-3-3-6-1T (mits je 2 dimmetjes gebruikt) op 2.75V.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Het is idd zeker geen valueram geheugen! $$ --> ;(
Na diverse instellingen geprobeerd te hebben, waaronder 2-3-3-6 1T @ 2,75V, bleef het systeem nog steeds vastlopen. Heb hem nu ingesteld op 2.5-3-3-6, dus CAS 2,5 wil wel!?
Iemand nog tips hoe de timings nog lager kunnen? Wanneer ik voltage verder ophoog, kunnen timings dan nog lager of levert dit niet veel winst meer op?
Huidige performancewinst volgens Sisoft:
Oud: 4565/4508MB
nieuw: 5534/5527MB oftewel 20%
  • shinchan03
shinchan03
Niels
whoops over het gedeelte corsair TWINX heen gelezen, maar je kunt proberen met een voltage van 2.8v
verder gewoon een beetje testen en kijken wat het geheugen doet, gewoon spelen :)
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
troublemaker schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 21:52:
2,8V zou de TS inderdaad nog kunnen proberen ja. Maar veel hoger zou ik niet gaan. Als het daarna niet lukt, zou je met ermee terug naar de winkel kunnen gaan wettelijk. Je kan je echter wel afvragen, zoals je zelf ook zegt, of het verschil van CL2 en CL2,5 daarvoor groot genoeg is. Ik vind het het zelf niet waard, maar goed... ;)
  • phoenix
  • Laatst online: 19-01 10:14
Je hebt een vastloper tijdens POST? Alleen daar, dus niet bij memtest of in Windows? Heb namelijk hetzelfde geheugen (TWINX2048C2) op een A8N-SLI Premium bord met een X2 3800+ draaiend op 4600+ (geheugen eerst op 333 MHz gezet, vanzelf overklokt naar 400 MHz). Bij mij draait alles perfect, super stabiel, en het geheugen op 2-3-3-6-1T. Voltages heb ik niet aan gezeten. Maar ook ik heb in het begin heel soms een vastloper in de POST gehad. Nu echter niet meer. Soms heb ik het nog wel als ik per ongeluk nog een boek ofzo op het toetsenbord heb liggen, dat ie de hele tijd een toets indrukt, maar verder niet. Weet je zeker dat je ook de rest van je timings goed hebt?
Instellen op 2,8V help niets helaas. Daarnaast ben ik aan het spelen geweest met de settings........wanneer ik timings lager zet start systeem niet eens meer op. Moest geheel bios resetten om weer wat te kunnen.
Wat betreft rest van timings: Stond op automatisch, heb ik op manual gezet. Enige wat ik heb aangepast: CAS, TRAS, TRCD, TRP, Timing (1T) en voltage.
