Waarom loopt mijn netware-installatie vast?
  • Theodoor
  • Laatst online: 17-03 10:50
Als ik Novell Netware 5.1 op een Pentium 166 met 32 Mb RAM (ik weet het, het systeem is te zwak) probeer te installeren loopt de installatie vast op 100% bij File Copy Status. Er staat dan onder in het scherm "Creating product record for PERVASIV". Loopt de installatie nou vast doordat het systeem niet snel genoeg is, of komt het door een andere reden?
  • Onno
System Requirements
NetWare 5.1 has the following minimum system requirements:
* A server-class PC with a Pentium* or higher processor.
* A VGA or higher resolution display adapter (SVGA recommended).
* A DOS partition of at least 50 MB with 35 MB available space.
* Minimum disk space requirement outside the DOS partition:
   - Standard NetWare products plus WebSphere* Application Server for NetWare---1.3 GB for volume SYS.
* Minimum memory requirements:
   - Standard NetWare products---128 MB.
   - NetWare products plus WebSphere Application Server for NetWare---256 MB (512 MB recommended).
   - All products including Oracle8---512 MB.
* One or more network boards.
* A CD drive. Bootable CD drives must support the El Torito specification.
* A PS/2* or serial mouse is recommended, but not required.
NOTE: The system requirements listed above are minimum requirements. You can optimize the server performance by increasing the amount of server memory, disk space, and processor speed.
Dat lijkt me duidelijk.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik heb hier Netware 3.12 nog wel liggen, die heeft denk ik veel lagere systeemeisen toen waren ze ook nog niet zo ver :)
Alle proemn in n drek
probeer aan 4.1 te komen :)
  • Onno
4.1? Neh... doe dan 4.11 of 4.2... :)
  • Theodoor
Da's jammer, want ik heb hier geen 64 MB liggen :(
Netware 5.1 heeft minimaal 96MB nodig.
Met Novell 5.0 heb je meer kans maar 32MB is voor een server wel wat weinig.
Novell 4x kan er wel mee werken.
Het JAVA verhaal is onder Novell takketraag dus blijf in de menumode werken.
Ook is Netware 5 zeikerig met hardware.
Gebruik Intel etc dat geeft de minste problemen in Netware 5
  • Bigs
3.12.. die zoek ik!
Jammer dat je hier niet om warez mag vragen B-)
  • Onno
Het JAVA verhaal is onder NetWare takketraag
Als je gewoon genoeg geheugen hebt valt dat wel mee hoor. :)
Op zondag 04 februari 2001 23:46 schreef Bigs het volgende:
3.12.. die zoek ik!
Subtiel >:)
