Chieftec kast front op een msi MS-7176 mainboard
  • 124 views sinds 30-01-2008
Ik heb een MSI MS7176 (945P series) mainboard.
en ik heb een chieftec kast met daarop front audio en usb.
het volgende;
de aansluitingen van met mainboard
pin 1 port 1L (analog port1 - left channel)
pin 2 GND
pin 3 Port 1R (analog port1 - right channel)
pin 4 Presence# (active low signal-signals BIOS that a High definition audio dongel is connected to the analog header.
pin 5 Port 2R (analog port2 - right channel)
pin 6 sense1_retirn (jack detection return from frontpanel jack 1 )
Pin 7 sense_send JAck detection sense line from the high definition audio codec jack detection resistor network.
pin 8 key (connetorkey)
pin 9 Port2L (analog port2 - left channel)
pin 10 sense2_retirn (jack detection return from frontpanel jack 2 )
en de aansluitingen van de kast;
pin1 aud_mic
pin2 aud_gnd
pin3 aud_mic_bias
pin4 aud_vcc
pin5 aud_fpout_R
pin6 aud_ret_R
pin7 hp_on
pin8 key
pin9 aud_fpout_L
pin10 aud_ret_L
nu dus de vraag. kan ik de front audio uberhoupt aansluiten op dit mainboard.
Ik krijg onder geen geding geluid. moet ik een andere front audio aansluiting hebben of een ander mainboard?
waarschijnlijk zit het probleem in die jack detection of High definition audio??
graag een reactie als je hier ook mee bezig bent geweest of weet hoe het in elkaar zit.
