Zelfbouw-pc probleem met beeld
Excuus voor de titel!! :) wist even niet wat ik daar moest zetten wat er ook in past.
Bij het bouwen van me nieuwe pc stuit ik op een probleem dat na het aanzetten er geen beeld komt op het scherm.
De volgende hardware heb ik in de kast gebouwd:
-Asus A8N32-SLI Deluxe
-AMD 64 4000+ met Arctic Freezer 64 Pro CPU koeler
-Kingston 2x1GB KVR400X64C3AK2/2G(Dualchannel)
-Asus EN7900GT
-Be Quiet Dark Power BQT P6-600W - 600 Watt (PSU)
-Plextor brander
-Maxtor Harddisk 80GB sata
Als monitor gebruik ik een samsung 17inch crt met het meegeleverde VGA-DVI koppelstukje bij de videokaart. :)
Het geheugen heb ik in slot A1 en B1 gedaan. (beide blauwe dus)
Alles heb ik keurig aangesloten met kabeltjes etc.
Boekjes nagelezen van mobo en videokaart met de hoop dat ik daar nog iets in kan vinden. Maar helaas bood dit geen hulp :/
Verder heb ik nog wat probleempjes met het aansluiten van die kabeltjes van power sw, reset sw, speaker etc. ofwel die knopjes en lampjes die voorin de kast zitten aansluiten op dit mobo, je kunt namelijk de kabel er op 2 manieren op doen (op de aansluiting van de mobo).
De fan op de videokaart en de CPU draaien ook.
Wat kan ik nog meer proberen / testen?
  • mad-dog
  • Laatst online: 13:04
Standaard vraag, 4-pins 12V connector wel aangesloten linksboven op het bord ?
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:05
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Doe voor de gein eens een CMOS reset. Zie in het boekje hoe dat moet.
Haal het RAM er eens uit, begint de computer te praten? :P
Sluit dus luidsprekers aan, een mevrouw vertelt je als het goed is wat er mis is.
Toen waren beige computers heel gewoon.
mad-dog schreef op zondag 11 juni 2006 @ 21:18:
hmmmzz :/ die had ik nog niet gezien :P
Komt omdat ik nog van het AMD XP tijdperk ben :)
Wat is eigenlijk de functie van deze plug? Er zit toch al een grote gewone connector van de PSU naar het mobo.
Verder heb ik het idee dat mijn speakertje (meegeleverd met de kast) het niet doet.
Dus of die piept/boot kan ik dan niet weten denk ik.
:) dankjwel je bent de redder in nood :) het werkt merk ik net ;)
Wilde al bijna de plaatselijke computerboer in elkaar stampen ;)
_/-\o_
leuk, hij gaf net beeld en een piep (asus bios scherm) en na enkele minuten gaat de monitor op standby.
Dus druk ik de computer aan en uit.
Vervolgens geen piepje meer en geen beeld.
(4pins 12v connector zit er nog in ;))
Prutz0r schreef op zondag 11 juni 2006 @ 21:21:
Wat is het nut ervan omdat te resetten, er zijn toch nog geen wijzigingen gedaan erin?
  • Visjes
  • Laatst online: 19-08 22:44
Visjes
Blub........
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 21:42:
kan iets zijn wat er in de fabriek is ingezet, kan zeker geen kwaad
ps. schoppen pas na 24 uur
  • Kazu
  • Laatst online: 18-10 09:51
Nee, maar soms wil een CMOS reset op miraculeuze wijze nog wel 'ns helpen.
Maar geeft de pc 1 piep? Of meerdere?
Zo ja dan moet je de code even opzoeken in je handleiding of op internet.
PS5 PSN: UnrealKazu
  • Orion84
  • Laatst online: 12:00
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 21:16:
Het volgende prachtige stukje proza al bestudeerd?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Edit: owja, enne drie posts binnen het kwartier is ook niet de bedoeling, gebruik gewoon even de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop.
[ Voor 25% gewijzigd door Orion84 op 11-06-2006 21:47 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 21:31:
Klinkt alsof de koeler niet goed bevestigd zit. (Te warme CPU - schakelt uit)
mischien heeft je maxtor een conflict met je nforce chipset,ik had hetzelfde probleem>heb nu western digital en mijn pc loopt weer als een trein ;)
Exorcist schreef op zondag 11 juni 2006 @ 21:51:
Vreemd, hij zit stevigvast met die 2 klemmen aan beide kanten en die hendel. (met de standaard koelpasta die op het blok zat)
Anders even die boxed koeler proberen die bij de CPU zat?
CMOS reset heb ik net gedaan ook, maar dit maakte geen verschil.
Een andere maxtor schijf (IDE) eraan hangen heeft ook niet geholpen.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2006 22:19 ]
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
Hm, zoiets heb ik ook gehad met een X600pro op dat mobo;
Ik heb 2 schermen, 1 over bnc, de ander gewoon vga;
Die moesten in een bepaalde volgorde zitten en dan deed iet het pas, met 1 vd 2 schermen wou ie zelfs niet booten. 8)7
Ander scherm werkte wel solo op elke aanlsuiting, misschien dat je dat ff kunt proberen
Zojuist heb ik het meegeleverde koelblok bij de boxed AMD 64 4000+ geprobeerd en dit mag helaas ook niets helpen :/
De kans dat de CPU kapot is gegaan hoe groot is die? :?
Heb namelijk maar 3x dat ding opgestart en uitgedrukt.
Zou niet zo leuk zijn als ik eerst helemaal krom lig met sparen voor een PC en de CPU is kapot.
Die dingen schakelen zichzelf toch uit uit veiligheid?
Ik ga zo nog even proberen op de beide poorten van de Asus EN7900GT de monitor aan te sluiten, en probeer ook gelijk even een TFT scherm.
Iemand anders nog suggesties?? :?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Heb je al geprobeerd om alles los te halen en dan te starten, en dan een voor een dingen weer aan te sluiten? (dus incl. CPU, geheugen en grafische kaart)
Verder kan je zoals ik al aangaf nog meer tips vinden in:
Orion84 schreef op maandag 12 juni 2006 @ 21:20:
Hier heb ik ook net even doorheen gespit :)
Kheb op alle onderdeel combinaties de pc aangezet.
Geen piepjes/geluid. Ook het keyboardlampje (numlock) licht niet op, geeft geen teken van leven.
Het lampje op het mobo brand wel.
Getest zonder/met geheugen, geheugen modules gewisseld van posities.
Zonder en met videokaart geboot. (dit ook gedaan zonder en met harddisks cdroms en diskettedrives). :/
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Gaan er nog steeds wel fans draaien? En weet je zeker dat je speaker nu goed zit aangesloten?
Indien bijde een JA, dan kan het volgens mij niets anders zijn dan je moederbord, tenminste in het geval dat je alles hebt losgekoppeld.
Orion84 schreef op maandag 12 juni 2006 @ 22:02:
yes de fans draaien perfect :) maar me speakertje doet het op beide manier niet, deze kan ik op 2 manieren inpluggen. Met de tekst naar de bodem van de kast of met de tekst naar de rest van het moederbord toe. Mijn speakertje heeft 1 keer gepiept (=de eerste keer dat het booten lukte, duurde ong. 30 sec. maar).
De CMOS reset heb ik gedaan volgens het boekje, maar dit kan toch niet de oorzaak zijn van een defect mobo? :?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2006 22:38 ]
De gehele configuratie (CPU, mobo, videokaart en geheugen) neem ik morgen mee naar Alternate (jaaa daar komt het vandaan, niets mis mee).
Ze gaan de onderdelen dan testen in combinatie met elkaar.
Ik ga er dan natuurlijk vanuit dat ze mijn mobootje keurig in beslag nemen en mij een nieuwe geven! :/
Anders is m'n pc alweer verouderd voordat alles werkt :P
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
volgens mij babbelt je mobo niet door 't speakertje in je kast, maar door je (onboard?) soundcard. probeer dus even met boxjes aan te sluiten.
ik ga ervanuit dat degene die zei dat je een mevrouw ;) in je mobo heeft zitten gelijk heeft.
[ Voor 30% gewijzigd door J2pc op 16-06-2006 09:53 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Goros
  • Laatst online: 09-10 14:37
ik neem aan de je wel netjes de powerkabel op je videokaart hebt aangesloten?
  • Tarkin
  • Laatst online: 11:03
de piepjes komen toch wel uit het kleine speakertje in je kast, wat is anders het nut van die dingen?
mijn onboard soundcard is al tijden uitgeschakeld, en toch hoor ik op gezette tijden af en toe eens een piepje, het kan dus niet van die onboard kaart komen :) ;)
