Geforce 6800LE piept en start niet op.
  • djrein86150
  • Laatst online: 30-11-2021
hallo,
ik heb hier een geforce 6800LE kaart met een Arctic Cooling ATI Silencer 5 rev. 2 er op als cooling.
Situatie 1:
kaart aangesloten met molex stekker, zorgt dat de kaart zelf 1 keer piept en verder niet opstart
Situatie 2:
Kaart aangsloten zonder molex stekker, zorgt dat de pc wel opstart alleen niet verder als bios en kaart gaat piepen
iemand enig idee wat het probleem hiervan
alvast bedankt.
Is er niets mis met je molex? (mss verkeerd gemonteerd na demontage? :? )
wat betekent piep volgens manual?
je hebt een dubbeltopic.
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:36
Ultraman
Boefje
Ik mis echt totaal essentiële dingen in je topicstart.
Zonder informatie over jou systeem kunnen we heel erg weinig, probeer daarom zoveel mogelijk informatie te verstrekken over jou systeem zodat we je het beste kunnen helpen.
En wat heb je zelf al geprobeerd? Heb je deze kaart al lang of net nieuw? Doet de PC het wel met een ander kaartje? :?
Ik zie aan je geschiedenis dat je al wel eens vaker op dergelijke dingen bent gewezen en wil je nogmaals verzoeken om daar aan te werken. Post even duidelijk hoe de vork in de steel zit, anders zal ik je topic helaas moeten sluiten.
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 15:34
Toen ik een poging tot een voltmod had gedaan op mijn xfx 6800LE en uitgeschoten was met de soldeerbout + soldeertin (pgong gedaan om het weer schoon te maken) Piepte mijn kaart ook en ging de pc weer uit.
Als ik de power knop ingedrukt hield bleef hij piepen. Uiteindelijk begon het te stinken naar gebakken videokaart.
Je hebt mogelijk dus ergens kortsluiting.
  • djrein86150
ok, kaart jheb ik ongeveer 1/2 jaar heb hem overgenomen van mijn broer, en die had hem ongeveer 1/4 jaar,
hij is bij mij niet overgeclockt geweest, en de pipe lines en de shaders waren ook niet geunlocked
alle andere kaarten werken goed op mijn pc,
de 6800 zelf werkt op meerdere systeems niet.
mijn systeem is:
asus a7v600 moederbord
amd 3000xp (2,17ghz)
1 gig intern
250gig hdd
  • djrein86150
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 18:31:
molex is volgens mij nix verkeerd, heb daar nooit mee zitten knooien,
kortsluiting zou kunnen, alleen vraag ik me af hoe dat plots komt..
  • anandus
Doet een andere 'zware' kaart het wel in je computer?
Misschien dat je voeding niet genoeg power levert?
Wat voor voeding heb je? :)
  • djrein86150
ik heb een 350 watt voeding van Q-tec dus een standaard voeding, maar hij moet dat trekken, en dat zou ook niet een oplossing zijn want op een mijn andere systeem met een tagan voeding van 430 trekt hij het ook niet.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Dan vrees ik toch voor je kaart. Ik denk dat deze simpelweg het loodje heeft gelegd.
Q-tec zijn over het algemeen brakke voedingen, als het werkt is dat mooi maar als het misgaat gaat het meestal ook goed mis. Misschien heeft je kaart wel een opdonder gekregen omdat de load op die Q-tec toch wat hoog kwam te liggen.
[ Voor 60% gewijzigd door Ultraman op 11-06-2006 19:46 ]
