[Vista Beta 2] PHP5 ism IIS7 werkt niet
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Beste medetweakers,
Sinds 2 dagen ben ik trotse bezitter van de Vista Beta 2.
Ik heb IIS daarna geinstalleerd, werkt perfect.
Maar dan kwam het probleem: PHP instaleren.
Wat doe ik? Ik haal de laatste build af van PHP.net, google wat rond, en kom uit bij dit script:
MKDIR %SYSTEMDRIVE%\Inetpub\PHP
ECHO Extract PHP files from ZIP archive into %SYSTEMDRIVE%\Inetpub\PHP
COPY /Y %SYSTEMDRIVE%\Inetpub\PHP.INI-Recommended %SYSTEMDRIVE%\Inetpub\PHP\PHP.INI
PUSHD %SYSTEMROOT%\System32\inetsrv
APPCMD SET CONFIG -section:handlers --[name='StaticFile',path='*',verb='*']
APPCMD SET CONFIG -section:handlers -+[name='PHP',path='*.php',verb='GET,HEAD,POST',modules='IsapiModule',scriptProcessor='%SYSTEMDRIVE%\Inetpub\PHP\php5isapi.dll',resourceType='File']
APPCMD SET CONFIG -section:handlers -+[name='StaticFile',path='*',verb='*',modules='StaticFileModule,DefaultDocumentModule,DirectoryListingModule',resourceType='Either',requireAccess='Read']
APPCMD SET CONFIG -section:isapiCgiRestriction -+[path='%SYSTEMDRIVE%\Inetpub\PHP\php5isapi.dll',allowed='true',groupId='PHP',description='PHP5']
POPD
(bron: klik)
Hij voert dat perfect uit.
Ik maak een index.php bestandje aan met hetvolgende erin:
PHP:
<?php print "hallo"; ?>
En open mijn browser, ga naar localhost/index.php. Ie handled mijn request, maar geeft de volgende error:
HTTP Error 404.3 - Not Found
Description: The page you are requesting cannot be served because of the Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) map policy that is configured on the Web server. The page you requested has a file name extension that is not recognized, and therefore is not allowed.
Error Code: 0x80070032
Notification: ExecuteRequestHandler
Module: StaticFileModule
Requested URL: http://localhost:80/index.php
Physical Path: C:\inetpub\wwwroot\index.php
Logon User: Anonymous
Logon Method: Anonymous
Handler: StaticFile
Causes:
* The appropriate MIME map is not enabled for the web site or application
Helaas levert deze error niets op op google.
Zijn er hier tweakers die werken met de beta van IIS7 die mij even uit de nood kunnen helpen?
(@ Admins: ik plaats dit in WSS omdat die meer te maken heeft met IIS als met Vista zelf)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:56
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=IIS7+PHP&meta= en de eerste link ook al gevonden? :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Snake
Snake
Kijk eens vanwaar ik het scriptje uit mijn post heb? ;)
Het werkt dus niet!
  • leon1e
  • Laatst online: 23:12
Heb je dit toevallig al geprobeerd?
Verify that the MIME map is enabled or add the MIME map for the site.
1. From the Web Management tool, open a connection to the website.
2. Double click the MIME Types Management feature.
3. Verify that the MIME type is in the list and is not set to Removed.
4. If the MIME type is in the list and set to Removed, highlight the MIME Type in the list, and in the MIME Types Tasks, click Restore.
5. If the MIME Type is not in the list, complete the MIME Type information in the Tasks pane under New MIME Type, and then click Add.
NOTE: Make sure that this MIME mapping is needed for your Web server before adding it to the list.
  • Snake
Snake
Die MIME map is nergens te vinden in mijn IIS manager?
En dat Web Management tool vind ik ook nergens.
Ok Web Management tool == IIS manager, maar nog steeds vind ik die MIME map niet
[ Voor 31% gewijzigd door Snake op 11-06-2006 21:13 ]
Error Code: 0x80070032 = net helpmsg 50 > The request is not supported.
verder heb ik geen vista en wat moet je uberhaupt met php op een machine die asp.net perfect ondersteund. niet om php te flamen, maar php heeft nog nooit echt lekker gedraaid op iis en nu ga je ook nog php gebruiken op een iis versie die nog niet ondersteund wordt door php (tenminste dat vermoed ik). gebruik php + apache en asp(.net) + iis, dat werkt nog altijd het beste...
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2006 11:39 ]
  • Snake
Snake
Omdat ik script in PHP voor mijn website. En PHP heeft lekker gebolt op IIS6 hier, dus ik dacht, waarom niet op 7.
En ik ken geen ASP.net
Ik zit dus met het probleem van die MIME map te activeren, en die vind ik niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Snake op 12-06-2006 13:09 ]
php draait ook niet lekker op iis6. tuurlijk het werkt, maar alle iisserver met php staan zover open, dat ik altijd binnen 15 mins de server gehackt hebt. misschien iets om over na te denken...
  • Snake
Snake
Maakt mij niet uit, het is maar voor het testen van mijn scripts, en alleen local gebeurt dat.
En ajb, laten we die discussie niet hier voeren. Terug ontopic ajb.
ligt dat ontbreken van de mime map niet gewoon aan vista? en heb je dat alleen op de server versie van iis? (je hebt een beta en wilt iets specifieks... dus zelf prutsen want niet veel mensen zullen dit doen)
  • Snake
Snake
IK weet het niet
Ik heb gewoon IIS7 van Vista, dus ik veronderstel dat die MIME map er wel in moet zitten?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
snake903 schreef op maandag 12 juni 2006 @ 14:43:
IK weet het niet
Ik denk eerder dat die optie gewoon elders ondergebracht is in vista, denk dat iis5_rulez daar op doelt ;)
Mijn spoorwegfotografie
  • Snake
Snake
Ahhh :)
Ik zal eens zoeken als ik Vista er terug op zet, zit momenteel terug op XP (imv school).
Thanks for the help
  • leon1e
En even voor the record, hier staat een vrij duidelijke handleiding: http://www.datacrash.net/...-and-run-php-on-iis7.html voor de mensen die dit topic via de search vinden :).
