[ASP.NET] Laatste record uit DB halen
  • 139 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een website die in ASP is geschreven. Deze wil ik overzetten naar ASP.NET (C#)
Voordat iemand zich registreerd, moet gecontrolleerd worden of deze gebruiker al voorkomt in de DB (MS SQL 2000) Simpel procedure!
In ASP heb ik ooit zo geprogrammeerd.
  Dim mydb, rs, sSQL
  gebruikersnaam = "Tim"
  wachtwoord = "1234"
  sSQL = "IF EXISTS(SELECT 'True' FROM gebruiker WHERE gebruikersnaam = '" & _
          gebruikersnaam & "') "
  sSQL = sSQL & "BEGIN "
  sSQL = sSQL & "SELECT  gebruikersnaam "
  sSQL = sSQL & "END ELSE BEGIN "
  sSQL = sSQL & "INSERT INTO gebruiker(gebruikersnaam , wachtwoord) VALUES('" & _
        gebruikersnaam & "','" & wachtwoord& "') "
  sSQL = sSQL & "END"
  Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  db.Open test
  Set rs = db.Execute(sSQL)
  If rs(0) = Then
     Response.Write "Uw gebruikersnaam wordt door iemand gebruikt, probeer opnieuw!"
  Else
    Response.Write "Gebruikersnaam geaccpeerd."
  End If
Misschien is heel simpel dit in ASP.NET te overzetten, maar op een of ander reden lukt mij niet! Ik krijg een heleboel fout melding als ik dit code in ASP.NET zet.
Iemand een tip om hoe je dit in ASP.NET werkend krijgt?
Alvast bedankt
  • Swerfer
  • Laatst online: 21-10 19:59
Swerfer
Hmm...
Begin eerst eens te zoeken naar Stored Procedures. Hier zijn een aantal links te vinden.
Met stored procedures kan je veilig sql scripts uitvoeren die als procedure in de database worden opgeslagen.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Dit heb ik ook geprobeerd.
Ik heb zoiets:
ALTER PROCEDURE InsertName
  @Student_NR varchar(25)
 @wachtwoord varchar(50)
AS
IF EXISTS(SELECT 'True' FROM StudentIDs WHERE Student_NR = @Student_NR)
BEGIN
  SELECT Student_NR
END
ELSE
BEGIN
  SELECT
  --INSERT into (gebruikersnaam, wachtwoord) VALUES(@Student_NR , @wachtwoord)
END
Maar om die connectie te maken in ASP.NET, dit lukt niet. Any Tips on that.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2006 13:40 ]
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
ASP.NET:
Dim objCommand1 As SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand()
Dim objConnection1 As SqlConnection = New System.Data.SqlClient.SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("DigitaleDLConnectionString").ConnectionString)
objCommand1 = New SqlCommand("ProcNaam", objConnection1)
objCommand1.CommandType = CommandType.StoredProcedure
objCommand1.Parameters.Clear()
objCommand1.Parameters.AddWithValue("@Student_NR", studentnummer)
objCommand1.Parameters.AddWithValue("@wachtwoord", wachtwoord)
objConnection1.Open()
data1 = objCommand1.ExecuteReader()
while data1.read()
    varStudentNummer = data1.item("Student_NR")
end while
objConnection1.Close()
Dit is een voorbeeld van het uitvoeren van een Stored Procedure. De connectionstring moet je in een web.config file zetten. Zoek in google maar eens op web.config en connectionstring...
Verder moet je je kennis van SQL eens wat bijschaven...
[ Voor 11% gewijzigd door Swerfer op 11-06-2006 14:01 ]
goede tip ik ben een beetje verder, maar de code om een stored procedure te aanroepen is toch in ASP geschreven, want Dim is onbekend zegt ASP.NET, kan ik het door string vervangen? of hoe doe je dit?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22-10 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 14:05:
Je moet het in een method stoppen. VB.Net / C# werkt object georienteerd, je kan niet zo maar wat in een pagina droppen.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ja ik heb het als volgt:
29
30
31
32
33
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        string objCommand1 as SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand();
        string objConnection1 as SqlConnection = New System.Data.SqlClient.SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("myconnctiestring").ConnectionString);
        objCommand1 = New SqlCommand("ProcNaam", objConnection1);
        objCommand1.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        objCommand1.Parameters.Clear();
        objCommand1.Parameters.AddWithValue("@Student_NR", studentnummer);
        objCommand1.Parameters.AddWithValue("@wachtwoord", wachtwoord);
        objConnection1.Open();
        data1 = objCommand1.ExecuteReader();
        while data1.read()
            varStudentNummer = data1.item("Student_NR");
        end while
        objConnection1.Close();
Maar doet het niet! wat doe ik fout VB in C# gebruiken :? is Dim gelijk aan string in C#?
  • gorgi_19
gorgi_19
Nee, dim is declaratie van een variabele in VB.Net; C# heeft daarvoor een andere methodiek.
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Mijn voorbeeld was inderdaad in VB, je zou een voorbeeld moeten zoeken in C#.
ik heb wat in google gevonden http://www.google.com/sea...q=what+is+Dim+in+C%23&lr=.
ga verder zoeken, maar als jullie nog tips hebben om hoe je dit in C# doet, zijn jullie welkom.
Bedankt voor de reacties.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 14:36:
Je weet toch wel hoe je een variabele declareert in C# :?
[ Voor 3% gewijzigd door gorgi_19 op 11-06-2006 14:39 ]
Ja :) , mijn fout was indaardat dat ik alles in aspx bestand had gekopieerd :X.
nog wat tips voor mensen met hetzelfde vraag:
http://www.google.com/sea...red+procedure+in+C%23&lr=
ga verder zoeken, bedankt
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 14:44:
Je hoeft in dit geval ook helemaal geen SP te gebruiken; parametrized query kan ook? Daarnaast: je verwacht 1 returnwaarde, waardoor een executescalar ook werkt ipv een .read . Sowieso is het imho ook netter om de boel in een try-finally te wrappen, mocht je database op z'n muil gaan (en je dus anders je connectionpool opblaast) en je datareader expliciet te sluiten.
[ Voor 29% gewijzigd door gorgi_19 op 11-06-2006 14:49 ]
goeie tip en ik heb al wat gevonden met parametrized query
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1138428
  • whoami
  • Laatst online: 22:16
Stored procedures hebben hier nu eens helemaal niks mee te maken; je kan het hier zowel met SP's als met parametrized queries gaan oplossen.
In eerste instantie zou ik zeggen: loop eerst eens even een paar ASP.NET en C# tutorials na, want ASP en ASP.NET zijn helemaal niet met elkaar te vergelijken.
Als je dat gedaan hebt, en de basis van ASP.NET onder de knie hebt, kan je eens kijken naar de verschillende methodes van beveiliging die ASP.NET voorziet. In jouw geval kan je bv eens kijken naar 'Forms Authentication'.
Echter, je zal ook wel nog steeds die DB moeten query-en natuurlijk, maar de rest van de beveiliging gaat dan redelijk eenvoudig.
Voor andere tips ivm ASPNET kan je ook eens in dit topic kijken:
[rml][ ASP.NET] Webdev tips[/rml]
[ Voor 21% gewijzigd door whoami op 11-06-2006 22:17 ]
https://fgheysels.github.io/
