No signal on monitor na check memory
Ik moest bij een vriend even checken welke memory in zijn systeel zat.
Ik zette de computer af, ontkoppelde de stroomkabel en haalde het memory latje eruit en checkte.
Ik zette het terug, deed de stroomkabel weer in.
Ik krijg geen beeld meer. De monitor springt niet aan. Wanneer ik de monitor manueel aanzet, zegt ie "no signal" om daarna terug op standbye te springen. Ik heb een andere monitor aangesloten, maar hetzelfde, dus moet het a :'( an de computer liggen.
Buiten de stroomkabel en het even uitnemen van de RAM heb ik niets veranderd.
Ik ben radeloos?????????
Ik kan dus niks zien. Alleen weet ik dat de computer draait (incluis ventilators), maar ik kan niets zien...
PLEASE HELP.... :'(
  • Jimster
  • Laatst online: 22:49
Of het geheugenreepje zit er niet goed in.
Of het geheugenreepje gesloopt door statische electriciteit.
Wel in dezelfde slot teruggezet?
  • kiddyl
Geheugen gaat niet snel kapot. Haal het er uit en zet je computer uit. Stroomkabel er uit en dan aanzetten. Gaat natuurlijk niet, maar zo ontlaad je het een en ander.
Daarna weer mem er in om te kijken of het nog wilt werken. Anders even met een andere computer uitwisselen.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Normaal krijg je toch beeld als je geheugen kaart er niet goed in zit? Of biept ie...
Geheugen zit in zelfder sleuf en goed geplaatst...
Ik hoop gewoon dat alles nog werkt. Die gast is een arts en er staat superbelangrijke info op zijn computer...
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2006 01:23 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 01:21:
Als je geheugen er niet goed inzit, dan kan het zijn dat de module doorbrand. Vaak genoeg gezien...
wat bedoel je met module doorbrandt....???
  • Jimster
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 01:36:
Dat je geheugenreepje kapot gaat als ie niet goed in de slot zit.
Ik ben zelfs nu niet meteen zo'n specialist, maar stel dat het geheugen eraan was, dan zou hij toch iets krijgen op de monitor?
Heeft die mens een videokaart? Of is het iets onboards? Anders zou ik daar eens naar kijken, misschien heb je daar per ongeluk tegen getikt bij het open doen van de kast. Haal ze er is uit, blaas het stof uit de sleuf, en steek ze er terug in. Probeer dan nog is. En kijk ook is naar de vga kabel. Zit die er wel goed in langs de kant van de kast? Probeer eventueel is met een andere?
En wat betreft gegevens die hij zou kwijt zijn: Ik denk niet dat je zijn harde schijf kapot hebt gekregen (dan zou het bios perfect booten), dus daar moet je zeker niet bang voor zijn.
Heb volgens mij hetzelfde gehad. Ook geen beeld en systeem draaide wel.
Wat bij mij hielp was stekker eruit, aanknop ong 10 sec ingedrukt houden, stekker erin en starten maar. Hoop dat het werkt.
Is in orde!
RAM-reepje gaf nog eens een "klik" extra na hard duwen
Zo zie je maar...
Tspel start weer op!
YEEHAAA!
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 19:05
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Leer die arts met superbelangrijke informatie ook gelijk ff het begrip 'backup' aan....
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • Jimster
Ethnocentrix schreef op zondag 11 juni 2006 @ 14:53:
Hij weet in ieder geval wie hij niet aan zijn pc moet laten zitten ;)
  • TwiSteD1
  • Laatst online: 18-10 21:41
nvm
[ Voor 97% gewijzigd door TwiSteD1 op 12-06-2006 00:53 ]
